Anderoid 0 Postad 12 Juli , 2015 Tryckloggen?? Var hittar jag den genomföringen? Borde den inte läcka hela tiden i så fall? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 584 Postad 12 Juli , 2015 Om du har en trycklogg så sitter givaren längst ner på utsidan av akterspegeln med en slang som går upp och in genom akterspegeln (en bra bit) ovanför vattenlinjen. Om slangen läcker någonstans mellan akterspegeln och loggen som sitter på instrumentpanelen så kommer det in vatten i båten när du kör. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinA 12 Postad 13 Juli , 2015 Om du har ankarspel så kan dräneringen mynna ut i motorrummet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
syd- 33 Postad 13 Juli , 2015 Mercrusier trycklogg leder vatten genom nedre delen på drevet sedan en slang upp till skölden. Tiltar du upp drevet i trailerläge kan du känna och lossa slangen och provköra när den är bortkopplad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 13 Juli , 2015 Jag hade ett hål på slangen efter sjövattenpumpen på min förra båt. Det var så litet att det bara läckte på högre varv. Be en kompis hålla motorn på marschvarv (friläge) medans du tittar runt motorn. En ficklampa med smal stråle, gärna en stark med LED, brukar göra det lättare att hitta små läckor. Passa dig för remmar med mera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
