lördag 27 september 2025
mattiboy
ingen diesel kommer ut från högtryckspumpen
Hejsan,
Jag har en yanmar YSB8.
Jag håller på att lufta och upptäcker att ingen diesel kommer ut från högtryckspumpen till röret
som leder till spridaren.
Ngn. som har ngn idé
//Mattiboy
Om du får luft ur matarpumpen så är mitt tips att du har en luftficka i hlgtryckspumpen. Det finns olika sätt att få bort dem, jag har en md5 och där lossar jag tryckröret från pumpen ett halvt varv, då släpper det. Om det funkar på din vet jag inte... Se upp med lösa delar om du börjar skruva där!
Finns det inte en luftningsskruv på högtryckspumpen?
Kommer diesel fram till bränslepumpen?
Hur ser dieseln ut?
Jag hade massa skit i min diesel som passerade och till slut satte igen insprutningspumpen på vår md7.
Fick byta pump.
Vi hade tankat diesel från vanlig mack - alltså "bildiesel". Denna hade stått hela vintern i båten och ställde sedan till vissa bekymmer. Hade ingen riktig vattenavskiljare heller.
Mvh Martin
