torsdag 12 mars 2026
Gaskon
Vatten pumpen till färskvattnet stör
Färskvatten pumpen går ungefär var 30 sekund trots att inte någon använder vatten.
Ganska störande, stänger av pumpen på panelen för att slippa höra den.
Är det så för er med ?
Eller kan det vara något fel?
Finns inga läckage.
Om tryckvakten startar pumpen var 30:ionde s. så finns det förmodligen ett läckage.
Nu behöver det ju inte vara så att vattnet kommer ut i båten, det kan ju gå tillbaka in i tanken. Kolla om det finns någon backventil eller något membran i pumpen som släpper tillbaka vattnet.
/B
/B
Har gått igenom alla anslutningar så jag vet att det inte är läckage, men det sista du skriver får jag undersöka.
Men då är det troligt att man får köpa en ny pump.
Kan vara att det står luft i slangen in mot pumpen också.
Prova att fylla upp tanken ordentligt och sedan spola med full fart.
Ja, kolla backventilern, de brukar behöva lite översyn med jämna mellanrum. Men kolla också att det inte finns någon luftficka i systemet. Tryckvakten kan ibland med tiden bil lite "nervös". En hydrofortank förbättrar alltid systemet.
Ska man ha en sådan här i båten :o
Nej - den är nog i minsta laget för en normal fritidsbåt.  :P
Lysande! Man fyller den med tryckvatten, sen behöver man varken vattentank eller pump!
Tömmer man den kan man dessutom ha den som flyttank om båten springer läck
Den tanken kan man nog göra om till en normal fritidsbåt?
/B
Det får bli en Ljungströmmare med tanke på tvärsnittet.
Skäms nästan att erkänna att det var ett läckage.
Var ett ställe av sex jag inte kollat riktigt, duschen på badbryggan var boven.
Just det jar hänt mig också. Trodde också jag kollat alla ställen men precis som för dig så läckte det lite vid duschen på badbryggan.
Sånt händer.
/B
