Joakim390 1 Postad 30 April , 2015 Skall segla upp en 39 fots segelbåt i juli från tyskland. Båten skall seglas upp till typ Umeå så ungefär 700-800sjömil. Ingen semestersegling utan ren transport. Hur länge räknar vi med att detta tar med någorlunda gynsamma vindar? Stöttar med motor om det behövs. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Spancox 27 Postad 30 April , 2015 I gynnsamma vindar ca 150 distansminuter per dygn skulle jag tänka mig. Sedan skulle jag slå av en tredjedel för att komma närmre sanningen så ca sju till åtta dagar nonstop. Det tar alltid längre tid än man räknat med. Då är det skönare att komma fram i tid eller tom lite före utsatt tid. En sjöman går när han måste och kommer när han kan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 30 April , 2015 (redigerade) Seglar ni dygnet runt om ni är flera i besättningen så borde 100-120 sjömil/dygnet inte vara några problem,( gjorde själva 176 dist på en 24 timmars för ca 12-13 år sen) Å andra sidan så brukar det inte blåsa alltför mycket i juli spec inte nattetid. Redigerad 30 April , 2015 av Ivan65 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 403 Postad 30 April , 2015 Som ovan. Och lägger ni till för natten, halvera det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 30 April , 2015 Som ovan. Och lägger ni till för natten, halvera det. Plats för tolkning och trådurspårning!!! =) Halvera? du menar dubblera... tiden det tar alltså... =) Kan bli en 500-svars toknings-tråd detta.. Go Valborg. PS. annars tycker jag åxå det verkar rimligt med de tider som uppkommit, ungefär DS. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 628 Postad 30 April , 2015 Som ovan. Och lägger ni till för natten, halvera det. Plats för tolkning och trådurspårning!!! =) Halvera? du menar dubblera... tiden det tar alltså... =) Kan bli en 500-svars toknings-tråd detta.. Go Valborg. PS. annars tycker jag åxå det verkar rimligt med de tider som uppkommit, ungefär DS. Om tidigare svar är i sorten M/dygn så blir det en halvering om man lägger till för natten = dubblering av seglingstiden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 30 April , 2015 Bra där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 30 April , 2015 Det brukar vara svårt att hålla en medelfart över 5 knop, jag skulle kalkylera med 4 knop - om man seglar dygnet runt. Med lite tur och en motiverad besättning som kan driva båten hårt så fr man upp farten. Då kan man också unna sig att stoppa och bada eller äta i land som omväxling. Seglar man bara dagtid så dubbleras tiden minst. Eftersom man seglar längre måste mat och vatten fyllas på vilket själ tid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 30 April , 2015 22 dygn från Lissabon till Ljungskile norr om Göteborg samt 8 dygn i hamnar.. Seglade dygnet runt mesta tiden. Efter ca 3 dygn en natthamn.Visserligen längre sträcka men räkna minst 2 veckor med dygnet runt seglats. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 547 Postad 30 April , 2015 (redigerade) Dock är genomsnittsvindriktningen från väst till sydväst här, så det kan vara riktigt gynnsamma vindar när det väl blåser. Typ halvvind till slör mestadels. Redigerad 30 April , 2015 av raol Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
