fredag 10 oktober 2025
Patrik67
Impeller byte på yamaha F150
Jag tänkte byta impeller på min Yamaha F150EATX och har endast gjort detta på små snurror förrut. Hur delar man växelstaget på denna motor för att få bort under huset?
Och är det något mer man behöver tänka på?
Patrik
Växel axeln är splinsad så du behöver inte göra något med den.Men tänk på att det sitter en bult under trimfenan till huset mvh tutte
Denna video ger dig en ganska bra uppfattning hur det går till
Starta ej motorn eller rör ej gasreglaget när växelhuset är bortmonterat. Inte så svårt direkt. Tips är att fetta in drivaxeln med fettet WR2 innan montering, detta för att smörja drivaxelbussningen som annars kan gnissla tråkigt,  Våran guru JARB har tipsat om detta och det fungerar bra.
ok, tack för alla tips. Skall testa imorgon. Är det bara att dra loss pitot slangen?
mvh
Patrik
På större Yammor inkl denna förspänns drivaxeln av vattenpumpen. Ovanför impellern sitter tre brickor, den mittersta vågformad, en hylsa o en krage. När kragen knackas ner över hylsan ska drivaxeln hållas i spänn uppåt. Gör man inte det rapplar växelhuset i friläge. Inget farligt men trist att lyssna på..
Bytte impeller idag helt utan problem. Stötte inte på några överraskningar. Tack för dom tips jag fick.
Med vänlig hälsning, Patrik
