Funkis 143 Postad 14 Februari , 2015 Ska sätta några voltmetrar i min el-panel för att se vad som händer när jag laddar batteribankarna med motorn. Någon säljer just nu LED- voltmeter i olika färger... Någon som testat dem? Eller andra förslag? Har redan battmeter så detta är ett komplement. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 14 Februari , 2015 Antar att du hittat dessa på tradera? det är kina grejer men troligtvis bra grejer, köpte liknande modul fast för temperatur, fungerade bra tills batteriet tog slut jag köper dock direkt från kina själv på DX.com så slipper någon annan tjäna pengar på mitt köp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 15 Februari , 2015 Köpte 4 st på http://www.blocket.se/goteborg/Voltmetrar__12V__LED_display_58404037.htm?ca=15&w=2 Installerat 1, provkört övriga, fungerar ok. "Orkar" inte importera själv när de inte handlar om så mycket penningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 393 Postad 15 Februari , 2015 Köp denna: http://www.ebay.com/itm/New-DC-7-5-20V-Blue-LCD-Display-4-Digits-Digital-Panel-Volt-Meter-VoltMeter-/331367875693?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4d2710846d Jag har köpt flera. c:a 40:- inkl frakt är OK. En fördel med denna modell är att den bara har ett djup på 12 mm bakom sin infällning. om man löder bort pluginkontakten baktill och löder trådar där i stället. Därmed kan man via en teakplatta försänka den i träplattan, så montaget blir utanpåliggande. Dessutom drar denna voltmeter bara 4 mA, om man löder loss en av trådarna till bakgrundsbelysningen (eller sätter in strömbrytare för detta) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 252 Postad 15 Februari , 2015 Har liknande från ebay. Funkar fint Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 16 Februari , 2015 (redigerade) Ska sätta några voltmetrar i min el-panel för att se vad som händer när jag laddar batteribankarna med motorn. Någon säljer just nu LED- voltmeter i olika färger... Någon som testat dem? Eller andra förslag? Har redan battmeter så detta är ett komplement. image.jpg Om du vill ha koll på laddningen så tycker jag att du skall ha en Amp mätare också. Visst man se om det laddar med en volt mätare,men ej speciellt bra hur mycket. Kombinationen V+A är vägen att ta. Här är en av de populära,funkar bra tycker vi. Det finns snyggare,dyrare och mindre med samma funktion. Redigerad 16 Februari , 2015 av happysix Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 252 Postad 16 Februari , 2015 Det finns också. Tog 1a jag hittade så finns med andra volt och amp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 252 Postad 16 Februari , 2015 http://www.ebay.com/itm/New-100V-100A-DC-Digital-Voltmeter-Ammeter-LED-Amp-Volt-Meter-Current-Shunt-/291079963241?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43c5b7c269 Glömde länken :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 16 Februari , 2015 http://www.ebay.com/itm/New-100V-100A-DC-Digital-Voltmeter-Ammeter-LED-Amp-Volt-Meter-Current-Shunt-/291079963241?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43c5b7c269 Glömde länken :-) cool Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 16 Februari , 2015 Det finns också. Tog 1a jag hittade så finns med andra volt och amp. Jag har en sådan i en annan anläggning men den är enkel så siffrorna "bläddrar" upp och ned hela tiden. Men den funkar. Den här är lite bättre men också dyrare: http://www.ebay.com/itm/181137155880?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 16 Februari , 2015 Nu var jag denna gång bara ute efter en voltmätande display... Gärna tips på en snygg! Har redan en battmeter som mäter ampere. Och den som bhemac pekade på ovan verkar ju prisvärd? Men den klarar bara 100A och det överstiger jag både vid laddning och förbrukning! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bernte-AQ 44 Postad 16 Februari , 2015 Bor du i Stockholm? Jag har några över som ser ut så här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 16 Februari , 2015 Du har ett PM... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 16 Februari , 2015 Har redan en battmeter som mäter ampere. Och den som bhemac pekade på ovan verkar ju prisvärd? Men den klarar bara 100A och det överstiger jag både vid laddning och förbrukning! Finns både 200A & 500A http://www.ebay.com/itm/DC-120V-200A-Volt-Amp-Combo-Meter-Battery-Charge-Discharge-Indicator-With-Shunt-/171037210687?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item27d29cb83f Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
