tisdag 09 september 2025
mrlavin
Gammalt trix: Fattigmanstorrboll - fuktslukare livet ut för en spottstyver
Upptäckte till min glädje att elen är påkopplad i hamnen så min båt också fått en egen avfuktare. På ett knappt dygn så har luftfuktigheten sjunkit från 80% till 67%. Förr har jag legat ett tag vid kaj med el innan upptagning men det här är ju praktiskt.
Betr. brandrisken så är den nog inte värre än för ett kylskåp. Folk har ju sådan här saker hemma!
Om nu båten skulle brinna upp, tja beg priserna är ju låga nu så det överlever man nog.
Det var en rejäl minskning på ett dygn, gratulerar.
Var själv nyss nere och tittade till installationen och inget stod i lågor ännu även om jag sniffade något bränt men tror det kom från ett vägarbete i närheten.
Hur som helst, på 24 timmar hade luftfuktigheten sjunkit från 81% till 77%. Cirka en halvliter vatten i behållaren.
Nu är det förstås bra kallt där inne, mellan 4-7C, vilket säkert förklarar det tveksamma resultatet.
Kanske ställer dit en värmefläkt också, vettesjutton.
Nu blir det nog väldigt OT på ett sätt men ändå inte...
Den här metoden av "torrboll" måste väl funka alldeles utmärkt i en kallställd mindre gäststuga på 15kvm? Vi har dynor m.m. från båten i gäststugan över vintern och det vore ju fint att kunna hålla torrt där. Kanske även funkar i större stugor?
Någon med erfarenhet av det? Jag hittar faktiskt inget om det på nätet.
Det funkar att avfukta luften i alla någorlunda slutna utrymmen.
Se till att luftutbytet blir så litet som möjligt, helst noll.
Skaffa en luftfuktighetsmätare (hygrometer).
http://www.kjell.com/sortiment/el/verktyg/matinstrument/termo-hygrometrar/hygrometrar
http://www.clasohlson.com/se/b/El/Termometrar-&-väderstationer/Hygrometrar
Bäst är en som går att avläsa utifrån genom fönsterrutan eller trådlöst. Då slipper du öppna dörren och släppa in fuktig luft.
Tänk på att den relativa fuktigheten (den man mäter) stiger när det blir kallare. Det innebär att om du har +15 C i stugan och 60 % RH (relativ luftfuktighet) och temperaturen sjunker till +10 C så stiger den relativa fuktigheten till 85 % och vid + 8 C har du 100 % RH. Vid 100 % RH börjar vattnet kondensera, dvs. luften släpper ifrån sig vattnet.
Det kan alltså vara en vits att vädra ur stugan en riktigt kall dag för att få ut fukten. Vid -10 C och 100 % RH innehåller luften 0,15 g vatten per kg luft. Vid 0 C motsvarar det 50 % RH.
Diagram
Läs mer här, http://www.sxk.se/sites/default/files/private/om_mogel_i_batar.pdf
Lycka till!
Är det bara skapligt tätt så fungerar det. Det är ju inte så mycket vatten som sugs upp av saltet. Förstår inte att de små torrbollarna kan vara nån vits. De kan nog vara risk att man luras att tro att det är ok att ställa in ett par enkla torrbollar och stänga till för vintern. På våren är det nog ingen vacker syn. Två kg tar upp 2 liter vatten och behovet kan vara mångdubbelt större. Följden blir 100 % RF och 100% mögelrisk. Mycket bättre då att ventilera fullt.
Jag skriver det här med tanke på den mängd vatten den elektriska avfuktaren tar upp ur skrovet och inredning de första dygnen. Runt 10-20 liter vatten. Det skulle behövas en 20 kilos säck för att ta upp den mängden.
Viktigt alltså om man stänger till att kolla fukten med hygrometern under vintern. Fylla på torrbollarna vid behov.
Ta ordentligt med salt för säkerhets skull. Det går åt. Annars använd det nästa år. Tät plastpåse funkar. Stick inte hål på den.
Obs, skrev fel ovan.
Vid -10 C och 100 % RH innehåller luften 1,5 g vatten per kg luft. Vid 0 C motsvarar det 50 % RH.
Det var "bara" mängden vatten i luften som var fel, rätt slutsatser i övrigt.
Jag körde den varianten i stugan föregående vinter. 3 hinkar/durkslag med tillhörande ca 2 kg salt/hink. Nya gummilister i alla fönster o ytterdörr. Alla hinkar var fulla av vatten när vi kom ut på våren. Inget mögel i de textilier som lämnats kvar och heller ingen skut-(stug/mögel-)lukt. Ytterligare 3 hinkar hade nog också varit fulla eftersom det var nog så fuktigt i madrasser o dyl vid premiären men det räckte iaf för att d skulle kännas fräscht första turen f säsongen.
Redigerad av KillerBoo
10-20 liter låter mycket. I min båt har jag på tre dygn fått ut kanske 1,5 liter, RH från 87% till 60%. När jag har kört avfuktaren vid kaj innan upptag har jag fått några liter men då har allt, dynor, kläder, handdukar mm varit kvar. Förra vintern hade jag 2x2Kg salt, det höll luftfuktigheten under 70% hela vintern (kollade RH minst en gång per vecka).
Ventilera fungerar dåligt, i vintras visade min utomhus-hygrometer nästan alltid på mer än 80%RH vilket stämmer bra om man tittar på SMHI's statistik. Få dagar var temperaturen så låg att det inte var risk för mögel. När det är kallt så är det ofta ganska vindstilla, lutet i båten står stilla. Men så stiger temperaturen och luftfuktigheten utomhus, vnden kommer igång och båten fylls med fuktig luft. Just nu har jag 91% RH & 6,7 gr.
Förr stod alla båtar stängda och utan avfuktning hela vintern. Mögel var ytterst sällsynt. Så var det tex på 80-tallet också. Jag pratade med en meteorolog om detta, hans förklaring var vi har ett helt annat klimat, förr hade vi långa perioder med sträng kyla. Efter en sådan period tar det lite tid för mögelsporerna att vakna. Idag har vi några dagar som är kalla sen är det "mögelväder" igen.
På de senaste 10-20 åren har mögelproblemen ökat enormt, en båthandlare sa att försäljningen av antimögelmedel har ökat rejält. Båtägare som säger att "jag har gjort på samma sätt som jag gjort i 30 år men nu har jag för första gången drabbats".
Nu hade vi vatten under durkarna de första dagarna så det kan vara lite missvisande där. Dock känns det som att skrovet ger en hel del fukt in i båten. Kanske lika mycket som skrovet avger på utsidan.
Med elektriska avfuktaren av kondenstyp blev det tre liter efter 20 timmar. Sen lät jag vattnet rinna ner i vasken så det blir en gissning. Men missar man att svabba upp allt vatten och har blött skrov så krävs mer än några liter fuktsugande salt eller avfuktare. Blir vattnet fritt i båten kan man räkna med nära 100 procent RF. På vintern har jag sällan under 85 % RF men det är ok med inredning. Lämnar kvar dynor, textilier mm. Tar bara hem stöldbegärligt gods. Inget mögel på våren och inget behov av ozoning. Fuktmätaren är kalibrerad efter 100 % RF och rättvisande åtminstone runt 100 %. Kanske har vi olika förutsättningar väst versus östkust. Vi har båten i Göteborg.
Man kan roa sig med att räkna lite. Tex hur mycket vatten som ska tillföras luften vid tex 10 gr för att gå från 50% till 100% RH (Ångkvoten dvs kg vatten per kg luft finns i Mollierdiagramet). Det är ganska små mängder. Sen kan man räkna på andra material som tex trä, textilier mm. Har man inte vatten stående, blöta trasor osv så handlar det inte om många om ganska få liter vatten.
Ett par fuktslukare fixar det men det går betydligt snabbare med en kondensavfuktare.
Är luftfuktigheten 85% och temperaturen sjunker några grader så blir luftfuktigheten 100%. Det är inte ovanligt att det skiljer några grader mellan natt och dag.
Den enda garantin för att slippa mögel är att hålla nere luftuktigeten eller generera ozon. Har man en gång fått mögel så kommer den gärna tillbaka.
Glöm bara inte bort att visa hänsyn till båtklubben. I vår klubb är det endast tillåtet att ladda batterier med kabel märkt med datum. En avfuktare drar en hel del energi, och båtklubbar brukar inte ha så fet ekonomi.
Grymt tips! Krånglat med torrbollar tidigare och kände att det funkat sådär (oftast för jag glömt köpa med mig refill :)) ...
Var iväg och köpte 4 hinkar och durkslag på willys (120kr) samt en 25 kg säck på Granngården (139kr).
Ställt ut dessa i båten idag så blir spännande att se hur det funkar. Har salong och kan stänga helt. Har stängt alla ventiler också.
Redigerad av L3akim
Jag skopar ner kaliumsalt i en strumpbyxa från min kärestas byrålåda.
Hänger den mitt i båten och en hink under.
När kylan slagit till på riktigt och luften blir torrare åker jag ut och byter den. Sen håller den sig hela vintern.
Förra vintern köpte jag ett par billiga strumpbyxor på OK! Såna där mörkbruna av pensionärsmodell!
Det såg ut som att det hängde en gigantisk bajskorv från taket!
Skriver nu 31/1 2016. Jag har haft en egentillverkad torrboll bestående av Kalciumklorid i ett durkslag ovanpå en plasthink sedan oktober 2015 i min båt allt enligt många tips om hur  man gör en egen torrboll. Nu när jag tittar till båten finns det inget vatten i hinken och kalciumkloriden är stenhård. Är det något fel? Eller är min båt torr som fnöske?
Är du helt säker på att du inte fått natriumklorid (koksalt) istället för kalciumklorid?
Låter som att den fungerar utmärkt, hård kalciumklorid betyder att den gör sitt jobb dvs suger åt sig fukt.
Jag har sex hinkar i båten och det var bara ett par dagar sedan några av dem började fälla vatten. Innan har de bara vart stenhårda.
Men visst, något kan ju vara fel, tilltäppta springor i durkslagen eller liknande?
Jag har även noterat att de färdiga torrbollar man köper fäller vatten mycket snabbare. Om det beror på att de är mindre och därför blir mättade fortare, eller om de innehåller nåt ytterligare tillsatsämne, vet jag inte.
Instämmer, först blir det en hård yta, ibland med lite gult på flagorna, sen efter mer fukt tas upp börjar de fälla vätska. Min erfarenhet är att varm, fuktigare, luft stiger så att sätta dem högre upp har mer effekt än att ställa dem på golvet, så de torkar ut den luft som annars kondenserar på insida tak eller presenning.
