söndag 26 juli 2026
Ivan65
Oljebytarpump
Hej alla, jag undrar om någon har tips på en bra oljebytarpump, helst elektrisk?
Har slitit med min handpump 3 höstar nu och börjar tröttna på slitet
Häls Ivan
Jag har använt en sådan här tidigare och tycker den funkar bra,
men den är ju inte elektrisk.
Rymmer 6 l och man behöver inte ligga över motorn och pumpa...
Använder samma pump och jag håller med om att den funkar kanon!
Köpte min på Jula? om jag inte mins fel.
Vad gäller elpumpar så har jag testat Biltemas som var ren skit samt julas som fungerade bättre men som ändå var rätt kass, dessa pumpar skriker som en gris men ger klent resultat och tillbehören som slangar och sådant är ett skämt , sugförmågan är usel och dom fungerar bäst när nivåskillnaden är några decimeter som högst.
I år har jag köpt Julas klot på 6 liter med handjagad vacuumpump och jag  hoppas den är bättre.
Ok, lutar väl att jag köper en klotpump då, nackdelen är att min motor rymmer 8 lit(D3)
Men man får väl ta med en större dunke och tömma över en extra gång.
Såg att Hjernans har en elektrisk pump, någon som har nån erfarenhet av den
Klotpump finns för 328:- kr på Erlandsons brygga just nu.
Finns även en 12 V kugghjulspump för 1895:- kr.
Här finns lite olika sätt att få ur oljan,tex 15l pump/vaccum .
Även dc pump system för både motor och backslag,dubbelmontage osv.
http://www.go2marine.com/category/13298/oil-change-pumps-and-accessories-for-boats.html
Ta sidan mest som inspiration,för samma prylar går nog att hitta billigare på typ ebay/amazon eller liknade.
Jag har klotpump från Hjertmans. Den är OK, men gillar inte att pumpen är lös och måste hållas i. Jag intalar mig att dyrare handpumpar där pumpen är integrerad bredvid behållaren är bättre.
Jag har Biltemas elektriska skitsug. Funkar mycket bra om man hjälper oljan upp till pumpen i början, så den inte behöver suga luft. Sen tar det några minuter till det är tomt, 9 liter. Oljan måste vara varm.
Har också Biltemas el-sug sedan många år tillbaka. Fungerar utmärkt om man snapsar den med ilte olja innan man stoppar ner sugslangen i oljesticksröret.
Hjertmans elpump med behållare är riktigt bra. Men dyr som stryk. Tycker dock det är en av de bättre båtinvesteringarna jag gjort. Är lätt att använda, ganska snabb , håller bra (min har gått en 6-7 säsonger) och inget oljespill. Med handpump var det inte kul, tog massor av tid och svett, olja läckte överallt och inte fick jag ur allt heller.
Prövade först med en vacumpump liknande den på bilden men den klarade inte sughöjden , jag kunde inte få ner den bredvid motorn och den klarade inte att suga uppifrån.
Jag har en vacuum oljesug av den typ som föreslås i tråden och är väldigt nöjd.
Men då får den plats att stå bredvid motorn på samma höjd. Kan vara så att det inte fungerar om man måste suga upp oljan över motornivån.
Hjertmans har tydligen slutat sälja den jag menade.
Har denna pump: http://drevia.se/artikel.php?kid=19-6-228&sok=&id=2413
Då förstår jag den var ju inte helt gratis :)
Men du har ju å andra sidan en suverän pump.
Redigerad av Skoter
Hur hjälper man oljan upp?
Jag suger lite försiktigt med munnen till dess att jag ser oljan komma i den transparenta slangen. se till att ha lång slang, så du med säkerhet hinner flytta över slangen till uppsamlingskärl.
Sedan ca 10 år använder jag en sådan pump. http://www.bryggan.nu/OLJESUG_6,5L_CYLINDRISK?id=04486.
Helt suveränt utan spill och annat. Tidigare använde vi elektrisk pump, men detta var söligt, behövde passning hela tiden, slangar som droppade när man var färdig. Nu pumpar upp ett vakuum, gör något annat nyttigt och efter ca 5-10 minuter ligger mina 5,5 l i pumpen. Torkar av insugsslangen och är färdig.
Tack för alla svar, tror att jag skall försöka få tag i en "kugghjulspump" helst begagnad annars blir det nog den dom säljer på Seasea för 698kr samma som sista inläggets fast den rymmer 9 liter
Häls Ivan
Redigerad av Ivan65
