söndag 28 april 2024
Johan-z
Segla Göteborg - Skagen
Vi har tänkt segla Göteborg - Skagen nu när vi ska ut på semester. Vi är vana skärgårdsseglare men desto mindre erfarenhet av denna typ utav seglingar, skulle därför gärna ta del utav era erfarenheter.
Vår tanke är att ligga på Vinga natten innan och lämna tidig morgon för Skagen, naturligtvis om vädret tillåter. Vi har radarreflektor, rejält med diesel (ca 15 timmar gång), gps/kompass/sjökort mm.
Något speciellt vi bör tänka på?
Tackar
/Johan
Det är en ganska ok tur att göra ,tror närmaste vägen över är från Marstrand ca 33 nm.vi körde över på 5 timmar sist gång.bäst är om man har ok vind och inte för mycket sjö, sjöhävning o lite vind är sämsta tänkbara.men håll koll på vädret o välj ett fint tillfälle .Skagen är alltid trevligt
//Johan
Ha några dagar i reserv till hemresan så att ni inte "måste" segla hem även om vädret egentligen är för dåligt.
Tänk på att det blir relativt höga vågor utomskärs redan vid 9-10 m/s. Inget farligt, men bra att vara beredd på. Ta sjösjuketabletter om ni vet att ni blir sjösjuka.
Förbered något att äta och dricka, särskilt om det blåser mycket. Skönt att slippa laga mat i höga vågor.
helt rätt närmast från marstrand !
mycket fartyg korsar din kurs, brukar vara lite nordlig ström på danska sidan så var lite vaksam så den inte driver dig norr om totten.
kalle
Håll koll på avdriften bara så löser det sig, Skagen är trevligt.
/B
Jutska strömmen - Sveriges största flod - som en av våra lokalpatrioter kallade den.
Kommer in norr om Skagen och mot den Svenska västkusten norr om Marstarnd. Där förenar den sig med den Baltiska strömmen som kommer från Öresund och viker av norrut. Nån knop är inte alls ovanligt, ibland mer.
En helt annan sak. Varje morgon i båten kokar jag ett par termosar med vatten i samband med frukost. Bra att ha till Tea, pulverkaffe, varma koppen eller vad som önskas under dagen.
Speciellt när man seglar en längre sträcka är det inte så dumt att ha varmt vatten. På de termosarna är det förbjudet att ha nåt annat än rent vatten.
Det låter som att du har bra koll redan, och med expertråden du redan fått kommer det att gå som en dans(k). Passa på att bunkra diesel, öl och gammeldansk i Skagen, det är billigare där. :-)
Ett tips är att kolla på marinetraffic.com för att se hur det ser ut där ute. Man kan nog utgå från att alla större handelsfartyg ute på öppet hav syns på sidan. Det funkar naturligtvis inte när ni lämnat mobiltäckningen från land, men man kan ju få ett litet hum om hur trafikläget och var ni kan räkna med tätast trafik.
http://www.marinetraffic.com/
Jag seglade till Skagen tidigare i sommar, gick ut via Hättan vid Islandsberg vilket är några sjömil längre norröver än ifrån Marstrand. Den dagen blåste det ost så det blev en fin segling över. Det tog cirka 6 timmar att nå Skagens spets därifrån, sen nån ytterliggare timma att segla in mot den redan beskrivna strömmen. Det var lite märkligt för vi hade platt läns in, ganska stora vågor och loggen visade typ 7 knop medans gpsen sa 3,5 knop så ja det är verkligen motströmt!
Misstänker att du förmodligen har bättre tur än oss med att få en bra plats i gästhamnen! Kommer man sent en dag i vecka 30 när det är fint väder får man nämligen ligga i fiskehamnen med all sin morgonaktivitet och dofter :) men vad gör det när man är i Skagen...
Ship finder är en app som alla yrkesfartyg syns på, den visar även var du bifinner dig på en karta, sen är det motströmt om du kommer för långt norrut och måste korigera din kurs nära skagen, då har du flera knops ström emot dig, bättre att sikta lite söder om skagen och sen släppa av norrut då har du medström istället!
Efter sommarens erfarenhet så kommer jag göra precis så nästa gång!
Var senast i Skagen under Skagen Race i slutet av maj och fick ligga som 13:e båt i bredd i fiskaren :-)
Ska segla dit nu i helgen igen och nu är det förhoppningsvis inte lika mkt båt.
