söndag 28 april 2024
Gäst MaxSchmeling
Seari äntligen sjösatt
Gäst MaxSchmeling
Efter lång renovering och byte av utrustning och annat ligger hon äntligen i vattnet och njuter i sitt rätta element. Bilden avslöjar dock inte hela renoveringen.
  • Gilla 7
Hej.. Jag hittar inte säkringarna på SRC 34. -81
Har en tavla med säkrings nr samt kabel markeringarna ... men sen tar det stop :-0
Var har ni era sittandes ?
( jo..jag har tittat bakom alla strömbrytare , panelen man fäller ut på BB sida.. men inget som ser ut som säkringar)
Om man fäller upp locket, nav-bordet, framför ratten så sitter dom där. I min gamla -79:a så var det rejäla snabbsäkringar liknande dom som sitter i starkströmsinstallationer. Under och runt var det ett föredömligt snyggt elarbete.
/B
Gäst MaxSchmeling
Blandad kompott från vår renoverade Storebro 31 Baltic, Seari!
  • Gilla 3
Snyggt.
Man blir glad (dock inte gay) när man ser hur fin båten är :-)
Ser kanonfint ut. Är teaken lackad eller bara polerad?
Snygg renovering!! Ser proffsigt ut, Blev det bra med rutan in till toalettrummet
Peter
/B
Va ner och tittade under locket....inte en säkring så långt ögat nådde :-0
Tillbaka på ruta ett ...
/B
Mycket märkligt. Jag hade inte trott att Storebro byggde varianter på det sättet. Ta en bild och lägg upp här nästa gång du är i båten.
Så här såg det ut under renovering i vår, lite dålig översikt kanske, men det var ju så länge sen. Hittade en bild till.
/B
Redigerad av Bosse
Men .... Ser det inte ut på -81an . Just kollat :-(
J-la skit :-/
På ruta ett , igen ...
En liten fråga, har du gjort detta själv? Ser ju otroligt proffsigt ut.
Gäst MaxSchmeling
Peter
Idén med att ta upp ett fönster mellan toalett och sittbrunn kom liksom bara sådär. Skall dock erkänna att det tog emot att sätta sågen i skottet men jag trodde på lösningen och det blev precis som jag trodde; helt enkelt kanon. I fönstret skall sättas en smal persienn som löper i en skena och detta för att hålla persiennen mot fönstret.
Gäst MaxSchmeling
Peter
Ett kalustorfobiskt utrymme (som en båttoalett nästan alltid är) blev annorlunda när öppningen gjordes. En bild säger mer än tusen tjatiga MaxSchmelingkommentarer så håll till godo. Anledningen till valet av persienn/beställd men inte monterad/ (Fråga: Blir det inte skramligt?) är av estetiska skäl mer än praktiska.
Under gång får man väl dra upp den...
Redigerad av MaxSchmeling
Hej Max, snygg renovering/ombyggnad, vart har du din gasol flaska ståendes..
Gäst MaxSchmeling
Gasolflaskan står i salongen. under den främre delen av U-soffan. Där står den i en välventilerad plastbytta - med slang genom skrovet. Det finns säkert en och annan som inte anser att detta är en perfekt placering men å andra sidan står den nära men minimal längd på rör och slangar; allt utbytt och givetvis med gaslarm.
Eftersom vi inte använder gasol ombord känns en incident väldigt längt borta...
menar du under verktygslådan, där ligger min vv beredare.
Gäst MaxSchmeling
Främre delen... I den motsatta ligger mycket riktigt verktygslådan samt vv-beredaren. Gasolinstallationen ligger m a o bakom kylskåpet!
