Gäst MaxSchmeling Postad 16 Juli , 2014 Efter lång renovering och byte av utrustning och annat ligger hon äntligen i vattnet och njuter i sitt rätta element. Bilden avslöjar dock inte hela renoveringen. 7 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 20 Augusti , 2014 Hej.. Jag hittar inte säkringarna på SRC 34. -81 Har en tavla med säkrings nr samt kabel markeringarna ... men sen tar det stop :-0 Var har ni era sittandes ? ( jo..jag har tittat bakom alla strömbrytare , panelen man fäller ut på BB sida.. men inget som ser ut som säkringar) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 20 Augusti , 2014 Ser snyggt ut, Max. Bra jobbat! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 20 Augusti , 2014 Hej.. Jag hittar inte säkringarna på SRC 34. -81 Har en tavla med säkrings nr samt kabel markeringarna ... men sen tar det stop :-0 Var har ni era sittandes ? ( jo..jag har tittat bakom alla strömbrytare , panelen man fäller ut på BB sida.. men inget som ser ut som säkringar) Om man fäller upp locket, nav-bordet, framför ratten så sitter dom där. I min gamla -79:a så var det rejäla snabbsäkringar liknande dom som sitter i starkströmsinstallationer. Under och runt var det ett föredömligt snyggt elarbete. /B 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 21 Augusti , 2014 Blandad kompott från vår renoverade Storebro 31 Baltic, Seari! 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 633 Postad 21 Augusti , 2014 Blandad kompott från vår renoverade Storebro 31 Baltic, Seari! Snyggt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
undrande 60 Postad 21 Augusti , 2014 Man blir glad (dock inte gay) när man ser hur fin båten är :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ElHokko 4 Postad 21 Augusti , 2014 Ser kanonfint ut. Är teaken lackad eller bara polerad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 5 002 Postad 21 Augusti , 2014 Jättesnyggt! Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oksailor 14 Postad 21 Augusti , 2014 Snygg renovering!! Ser proffsigt ut, Blev det bra med rutan in till toalettrummet Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flippermannen 27 Postad 21 Augusti , 2014 Snyggt jobbat! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 21 Augusti , 2014 Hej.. Jag hittar inte säkringarna på SRC 34. -81 Har en tavla med säkrings nr samt kabel markeringarna ... men sen tar det stop :-0 Var har ni era sittandes ? ( jo..jag har tittat bakom alla strömbrytare , panelen man fäller ut på BB sida.. men inget som ser ut som säkringar) Om man fäller upp locket, nav-bordet, framför ratten så sitter dom där. I min gamla -79:a så var det rejäla snabbsäkringar liknande dom som sitter i starkströmsinstallationer. Under och runt var det ett föredömligt snyggt elarbete. /B Va ner och tittade under locket....inte en säkring så långt ögat nådde :-0 Tillbaka på ruta ett ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 21 Augusti , 2014 (redigerade) Hej.. Jag hittar inte säkringarna på SRC 34. -81 Har en tavla med säkrings nr samt kabel markeringarna ... men sen tar det stop :-0 Var har ni era sittandes ? ( jo..jag har tittat bakom alla strömbrytare , panelen man fäller ut på BB sida.. men inget som ser ut som säkringar) Om man fäller upp locket, nav-bordet, framför ratten så sitter dom där. I min gamla -79:a så var det rejäla snabbsäkringar liknande dom som sitter i starkströmsinstallationer. Under och runt var det ett föredömligt snyggt elarbete. /B Va ner och tittade under locket....inte en säkring så långt ögat nådde :-0 Tillbaka på ruta ett ... Mycket märkligt. Jag hade inte trott att Storebro byggde varianter på det sättet. Ta en bild och lägg upp här nästa gång du är i båten. Så här såg det ut under renovering i vår, lite dålig översikt kanske, men det var ju så länge sen. Hittade en bild till. /B Redigerad 21 Augusti , 2014 av Bosse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 22 Augusti , 2014 Ahh......ok. Så långt kom jag inte ! Tack :-) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 23 Augusti , 2014 Men .... Ser det inte ut på -81an . Just kollat :-( J-la skit :-/ På ruta ett , igen ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forzman 1 Postad 23 Augusti , 2014 Riktigt snygg!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chha 19 Postad 23 Augusti , 2014 En liten fråga, har du gjort detta själv? Ser ju otroligt proffsigt ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 24 Augusti , 2014 Snygg renovering!! Ser proffsigt ut, Blev det bra med rutan in till toalettrummet Peter Idén med att ta upp ett fönster mellan toalett och sittbrunn kom liksom bara sådär. Skall dock erkänna att det tog emot att sätta sågen i skottet men jag trodde på lösningen och det blev precis som jag trodde; helt enkelt kanon. I fönstret skall sättas en smal persienn som löper i en skena och detta för att hålla persiennen mot fönstret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 25 Augusti , 2014 (redigerade) Snygg renovering!! Ser proffsigt ut, Blev det bra med rutan in till toalettrummet Peter Ett kalustorfobiskt utrymme (som en båttoalett nästan alltid är) blev annorlunda när öppningen gjordes. En bild säger mer än tusen tjatiga MaxSchmelingkommentarer så håll till godo. Anledningen till valet av persienn/beställd men inte monterad/ (Fråga: Blir det inte skramligt?) är av estetiska skäl mer än praktiska. Under gång får man väl dra upp den... Redigerad 25 Augusti , 2014 av MaxSchmeling Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
src31an 0 Postad 27 Augusti , 2014 Hej Max, snygg renovering/ombyggnad, vart har du din gasol flaska ståendes.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe77 38 Postad 27 Augusti , 2014 Bra jobbat. Ser mycket fint ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 1 September , 2014 Hej Max, snygg renovering/ombyggnad, vart har du din gasol flaska ståendes.. Gasolflaskan står i salongen. under den främre delen av U-soffan. Där står den i en välventilerad plastbytta - med slang genom skrovet. Det finns säkert en och annan som inte anser att detta är en perfekt placering men å andra sidan står den nära men minimal längd på rör och slangar; allt utbytt och givetvis med gaslarm. Eftersom vi inte använder gasol ombord känns en incident väldigt längt borta... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
src31an 0 Postad 1 September , 2014 Hej Max, snygg renovering/ombyggnad, vart har du din gasol flaska ståendes.. Gasolflaskan står i salongen. under den främre delen av U-soffan. Där står den i en välventilerad plastbytta - med slang genom skrovet. Det finns säkert en och annan som inte anser att detta är en perfekt placering men å andra sidan står den nära men minimal längd på rör och slangar; allt utbytt och givetvis med gaslarm. Eftersom vi inte använder gasol ombord känns en incident väldigt längt borta... menar du under verktygslådan, där ligger min vv beredare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 1 September , 2014 Hej Max, snygg renovering/ombyggnad, vart har du din gasol flaska ståendes.. Gasolflaskan står i salongen. under den främre delen av U-soffan. Där står den i en välventilerad plastbytta - med slang genom skrovet. Det finns säkert en och annan som inte anser att detta är en perfekt placering men å andra sidan står den nära men minimal längd på rör och slangar; allt utbytt och givetvis med gaslarm. Eftersom vi inte använder gasol ombord känns en incident väldigt längt borta... menar du under verktygslådan, där ligger min vv beredare. Främre delen... I den motsatta ligger mycket riktigt verktygslådan samt vv-beredaren. Gasolinstallationen ligger m a o bakom kylskåpet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
src31an 0 Postad 1 September , 2014 du menar så , tankeverksamheten funkar inge vidare i dag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
