söndag 28 september 2025
furioso
Biltema - Bra eller?
Jag har hört att det är väldigt lång livstid på biltemas anoder... De behöver inte ens målas för att hålla länge... :roll:
Snacka om fördomar ...:-/ Verkar ju som om vissa har ett extremt behov av att pröjsa 3ggr mera för samma produkt bara för att känna sig trygga ... och därefter snacka skit om Biltema för att känna att man gjort rätt val! NEJ, man får inte vad man betalar för! Affärena på FINA gatan lever på folks osäkerhet och har hutlösa marginaler! GIVETVIS finns det minor på Biltema .. men det finns det på Fina gatan också! Och alla ni som vill berätta vilka häftiga märkesverktyg ni har, får väl helt sonika undvika Biltemas no-name-sortiment :-D
Hej! Om det vore att pröjsa 3 gånger mer för andra tillverkares varor, jämfört med Biltemas så förstår jag frustationen. Men jag vet inget som är 3 gånger billigare på Biltema (vad gäller båttillbehör). Någon annan kanske vet. Det enda jag vet är att jag provat zinken och kommit fram till att denna har en väsentligt längre livslängd. Sedan får var och en ta de slutsatser de vill av denna uppgift. Och vad beträffar priset kostar enligt årets katalog 0,5 kg 49:90 och på dyragatan 70:-. Denna prisskillnad är för mig helt försummbar i förhållande till skadan som kass zink medför. Tittar vi sedan på Bälgsatser (VP AQ)som också finns på Biltema så har det inte någon betydelse vad de kostar. För de jag har sett och provat är helt oandvändbara. Och varför då frågar sig säkert någon. Jo, därför att de jag tittat på och försökt sätta på dreven var feltillverkade./nu skall jag ut och fiska, ha det så bra/Nitro
En viktig skillnad är även: Dyra butiken förväntas ha ett komplett sortiment till flertalet fabrikat och under minst 10 år efter motor/båten tillverkades. Biltema och liknande företag är det helt ok att de bara har vissa delar som de ansett kan vara intressant att sälja. Dessutom förväntas att dyra butiken ska ha kompetens om hur den monteras mm. annars blir man besviken. På ställen som Biltema mm acepterar man helt sonika att de inte behöver ha någon direkt kunskap. Detta kan var ok ibland men förödande på sikt. Ja, jag handlar på Biltema och liknande ställen ibland men är noga med att även stödja dyra butiker med att handla där också eftersom jag är i behov av deras breda sortiment och kunnande. Men inte alltid hjälper detta. På den ort där jag bor har det funnits en Järnaffär med mycket brett sortiment. Sedan kom varuhusen (OBS, Ica Maxi mm) och sålde liknande prylar men med ett mycket mera begränsat sortiment. Nu är det hopplöst att hitta vissa produkter. Sökte t.ex. efte syrafast bult. Finns inte i hela stan (Skövde) Möjligen på företag som endast säljer till företag. Däremot på orten där jag har båten (Kungshamn) har de en fin järnhandel med fint sortiment och jag brukar handla en del där även om de ligger lite över lågprisbutiker. Värdet av deras breda sortiment är mycket viktigt att ha när man verkligen behöver delarna. Ja, jag hittade mina syrafasta bult där. Förljde med ut på lagret där de plockade bult ur gamla hederliga lådor i det antal jag behövde. Precis så som jag minns att man kunde göra förr i Skövde. (skillnad i kvalitet kan någon annan få spekulera i) Visst är troligen bultarna betydligt dyrare än på Biltema men jag fick precis de jag behövde. Glöm inte att värna om specialisterna, du kommer sakna dem när de är borta, men då är det för sent. Så du som försöker tjäna några kronor på en t.ex. offeranod, kanske med samma kvalitet och som exempelvis kostar 150 kr hos specialbutiken och 95 kr hos billiga butiken Är det värt detta när du sedan måste förtvivlat jaga specialdelarna som billiga butiken inte har något intresse av att hålla i sitt sortiment??? mvh Roland
När Nitro pratar om zink, är det då zinkanoderna du syftar på? Räcker de inte ens en säsong? Köpte ett par zinkanoder på Biltema i helgen, men om de inte räcker en säsong så är det ingen mening att montera dem. Räcker de säsongen ut kan man ju lika gärna byta till ny nästa vår.
Gäst Wille
Problemet med Biltemas zinkanoder är att de inte fungerar som tänkt. De korroderar för lite och räcker förmodligen i flera år, istället så angrips ädlare metaller på motordelarna. /Wille
Rätt så wille. Kanske inte ens är riktig zink. Synd att inte Sverker O, kan kolla innehållet.
Gäst Wille
Kan berätta att på min nyinköpta Johnson 8:a (idag) har jag gjort jämförelsen av just zinkanodens vikt mot Biltemas likvärdiga. Trots att biltemas anod har en mindre massa på sin så väger den cirka 25 gram mer! Alltså inte ren zink, utan en sämre legering. /Wille
Gäst Richard
Hej. Så här står det i Vi Båtägare om zinkanoder.Byt varje säsong En annan förutsättning för att anoderna ska fungera är att zinken är praktiskt taget ren. De flesta tillverkare följer en amerikansk MIL-norm, som ser ut som följer: Bly (max) -0,006% Järn (max) -0,005% Kadmium -0,025 - 0,15% Koppar (max) -0,005% Aluminium -0,1 - 0,5% Kisel (max) -0,125% Zink -resterande Med undantag av de föreskrivna halterna av kadmium och aluminium kan resterande metaller betraktas som spårämnen. Kraven på renhet är så höga att problem med för hög järnhalt t o m kan uppstå om anoderna gjuts i järnkokill. Eftersom materialets renhet är praktiskt taget omöjligt att kontrollera, kan det rekommenderas att använda originalanoder i den mån sådana finns. Detta gäller framför allt INU-drev och utom bordsmotorer. Anoderna ska bytas varje säsong och senast när hälften av zinken frätts bort. Seglar du i främmande vatten måste du ta hänsyn till att korrosionen kan öka kraftigt utöver det som du är van vid. Och i sådant fall är det alltid bra att ha reserver att ta av. Tydligen så är det noga att man har rätt prylar här, därmed inte sagt att allt Biltema har är skräp. Ses på sjön.
Gäst laxoring
Hej det snackas bara om zink anod men tänk på att i sötvatten ska det vara magnesium anod och det finns inte på biltema vilken tur?? :lol:
Gäst laxoring
vad är det för skitsnack att det inte handlar om båtar det snackas ju om båt tillbehör :mad:
Gäst laxoring
han ville ha svar på båtvårds produkter det tillhör väl till båtar ??.jag köper oxå en del saker på biltema både till båt hem och fritid. Men vissa saker är ju skräp och vissa saker funkar jätte bra. med en sån här diskusion här så kan man ju förhoppnings vis klara sig från skräpet på biltema :-tackar lev gött
Jag köpte en flytring för nycklar. Hängde på 2 st nycklar och (tack och lov) testade hemma i köket. Nycklar och flytring gick till botten!!! Efter det får jag inte köpa något på B..... för mina barn!
Hej! Om vi alla inte kan bli överens om allt kan vi kanske vara överens om en sak. Nämligen att flera av oss kommit fram till att B... Zink räcker mycket längre än zinkanoderna som man köper på exempelvis dyra gatan. Detta faktum måste rimligtvis innebära att man inte bör sätta B:s zinkanoder på båten i annat än i utsmyckningssyfte, eller? Mvh/Nitro
Kan vi inte göra så här, be biltema öppna ett annex och kalla det fina båtaffären, sedan höjer de priserna på alla produkter 700 % och då MÅSTE de vara av topp kvalite. :-D Alvarligt, köpte nytt signalhorn på fina Watski butiken, innan sommaren ens börjat rann det rostvatten ur signalhornet, bara montera ned och slänga (Försökte byta men det gick de inte med på, hade haft det utomhus) köpte ett på biltema funkar kanon rostar ej lika med skruv och beslag funkar kanon men så har de en hel del som är SKIT så som så många andra sagt KRITISK den 7/5 är det sjösättning :lol: :lol: :lol:
Biltema har mycket bra grejer till kanonpriser, tyvärr anser vissa att det måste vara skit pga priset. MEN det finns även mycket skit, men ofta tycker jag att man kan urskilja det dåliga redan i butik. Och när jag köpt något där som sedan visar sig vara så dåligt att det inte uppfyller sin funktion fullt ut, som t.ex. flytringen för nycklar som någon nämnde, då har jag gått tillbaka med den, oavsett om detn bara skulle handla om en liten struntsumma, mest för att påpeka att dom säljer oandvändbart skräp!
Skulle köpa o-ringarna till påfyllning och avtappning samt fiberpackningen till avluftningen på 280 drev gick till Watskis penta avdelning och fick 2st o-ringar för 34:- fiberpackningen hade de inte åkte till Hansen Racing och köpte en packningssats till 280 drev där samtliga småpackningar ingick för 15:- Inga stora pengar men ändå.. Är de sämre tro ?
Har handlat en del grejor ur Julas sortiment bla tuta och sökarljus ska bli intressant vad det blir för omdöme om de grejorna. Billiga var de om man jämför men visst är det skillnad på kvalitè men ibland uppväger priset kvalitè på de grejor jag köpt kan jag köpa 3-4 sådana istället för en på en DYR affär visst kanske får byta efter 3 år men jag tror att det lönar sig ändå.
De flesta butiker säljer skit grejor åven mera nogaräknade. Handlar man på biltema så betalar man bara lite pålägg medans handlar man i märkes butiker betalar man betydligt mer för samma produkt i bland. ( inte alltid ) Butikerna har olika priser från grossister. Ett exempel kollade priset på en drivaxel dammask på Toyota 70:- Biltema 100:- Och Mekonomen 150:- och Mekonomen säger sig ha samma tillverkare som Toyota och endast ett litet påslag ( In pris 100:- ) De vart ganska förbannade då grosisten som de har för Toyota sålde ju sin dammask för 30:- under inköps pris för mekonomen med sinna påslag. ALLTSÅ Frågan är den Vem blir lurad ? Den som köper skit grejor på Biltema eller andra lågpriskedjor och betalar lågt pris. :lol: Eller Den som köper märkes varor ( endel varor har samma tillverkare ) i märkes butiker och betalar ett högt pris :-( För samma vara ??? Mvh\ Ms Ronja
Gäst xander
Har idag satt in 4st 100 watts marinhögtalare som jag köpt på JULA, jag tror 650 kr för alla 4, en SONY stereo 4x 60watt med fjärrkontroll köpt på Harald Nyborg för ca 1100 kr och garmin 172c köpt i USA 4200kr. Om vi säjer så här så ville AQUADOR ha betydligt mycket mer för detta så jag nöjd. Allt som är billigare behöver inte var skit. Men det blev mycket sågande, borrande och kabeldragande. Men med ett mycket bra resultat. MVH Xander.
Sök på Biltema på denna site samt de två andra som finns så har du att läsa till våren, men du kommer inte bli klokare för det, det finns två läger, ett för och ett mot så du får bilda dig din egen uppfattning, mina egna erfarenheter = Rostfritt kanon, Vindrutetorkarmotorer = Skit = Man blir Lomhörd, oljesug = Skit, Signal horn, köpte ett på fina båtaffären och efter några månader droppade det rostvatten från det dyra fina signalhornet ned på gelcoten, köpte ett nytt på Biltema och efter två säsonger fungerar det kanon utan rost.
Så vilket är bäst ???!!!!
/Kenbja
Gäst Wille
Men efter alla missöden så har du väl lärt dig att spara kvittot??
Även Biltema har garanti på sina produkter.
Det är väl bara att gå tillbaka med de trasiga delarna och få ett nytt paket med lampor.
/Wille
Ja det var ju en intressant diskussion detta... Själv har jag gått och funderat lite på Biltemas båtcykel. Vettigt pris om man jämför med andra fabrikat iaf(1700 kr). Är det någon som har erfarenhet av dessa?
Såg i Julas katalog att de säljer Zinkanoder som tål sjövatten...! Undrar hur de vill att man ska tolka det....Kan man reklamera dem om de är borta vid upptagningsmiley-wink.gif\
Fast Du betalade ju nästan 10 ggr mer än för digitalkamerorna här på MG, så det var ju ganska dyra lampor då.....smiley-laughing.gif\
//Calle
Det är inget fel på Biltemas produkter.
Det är bara en del tryckfel i katalogen.
Detta är ett exempel på felaktigt namngiven produkt.
Det ser ju vem som helst att det inte är någon lampa.
Det är uppenbart att det är en glassäkring eftersom den brinner av vid den angivna effekten.
Jag råkade hitta ett tryckfel till.
Jag hittade denna fina offeranod under rubriken Rostfritt
Kvallitet och kineser går att sammanföra ....
Det är på det viset, att man kan låta tillverka en produkt i Kina med en kvallitet som motsvarar det kunden vill betala .
Betalar du 10 dollar för en produkt , så får du inte en kvalite som mosvarar 11 dollar.Försöker du pruta ner priset tiil 9 dollar så tillverkar dom produket i den nivån du betalar för .
Att arbetskraften är billig har inget med kvalliten att göra.
Inköp från Kina är ett vågspel där priset och kvalliten någonstans hittar en godtagbar nivå.
Och var den nivån ligger är det svåra att teoretikt räkna fram .Facit kommer fram efter en tid då produkten har funnits på marknaden ett tag, antal reklamationer ,försäljningsframgångar, varaktighet på marknaden,
återkommande efterfrågan  osv...
Tillslut så är det vi konsumenter som styr  med våra inköp, acepterar vi kvalliten/priset så kommer varan att finnas kvar !!!!
MEN !!!!  En av dom stora bovarna i handeln är marginalerna. Dom kan variera hur mycke som helst ,upp eller ner .
(EX: bara för att det är till båt, så kostar det dubbelt ????)
Biltemas rostfria skruv , hur många skruvskallar har man inte dragit av?
Nja... inget för mig.
Oj  det blev mycke skrivet ....  sorry !!7.gif\
Trevlig kväll alla båtbröder.
Gäst Wille
500 miljarder flugor kan inte ha fel, ät skit!smiley-smile.gif\
/Wille
