Anna-Karin_Lundberg 5 Postad 12 Juni , 2014 Hallå igen! Nu är hela insidan slipad med sån lamellrondell på vinkelslipen. Meningen var att "rugga ytan" men det blev ändå en hel del färg bortslipat. Efteråt är det rengjort med vatten, borste och rengöringsmedel (diskmedel och t-röd i varmt vatten) för att få bort allt damm och "skrufs" som trillar ned från träden. Nu väntar jag på att det ska torka, presenning ligger över för att inte nytt skräp ska trilla ned i båten. Idag ska det bli regn, så målandet får kanske vänta nån dag. Medan jag har hållit på i båten har jag sett hur mycket skräp som kommer ned från träden, så planen är att sätta upp ett partytält över båten innan jag målar, för att slippa skräp i färgen. Jag har epoxiprimer och roller och gissar att det bara är att rolla på över hela ytan? Och eftersom det är tvåkomponents och härdar efter en stund så blandar man nytt efter hand? Kan man i förhand säga hur många varv man bör måla? Fler än ett? Svårt att visa på bild, men ytan ser ut så här, men "rivmärken" i färgen där det inte är bortslipat helt. Så här ser det ut nu! På vissa ställen blev det lite mer slipat än på andra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 895 Postad 12 Juni , 2014 Hej! Kul att se att roddbåtslagandet gått framåt. Jag skulle tvätta av ett sista varv med aceton precis innan målning. Tänk på att ha tillgång till flera rollrar, inte skaften men själva luddrullen. De blir ju också hårda när färgen härdar. Egentligen är kanske en skumroller bäst för att få en slät yta. Provrolla och se hur det blir innan du bestämmer vilken rulle som är bäst. Ha även en uppsättning billiga penslar tillgängliga så att du kan stryka på färg i hörnor och veck där rollern har svårt att komma åt. Med lite snits kan du hålla penseln i ena handen (din sämsta) och rollern i den andra. Om du tvättar med aceton så tror jag att slipningen är ok, vad tror ni andra? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anna-Karin_Lundberg 5 Postad 13 Juni , 2014 Jag köpte flera billiga roller-set på Biltema, tänkte använda en ny för varje målaromgång. Jag frågade där om man skulle ha en luddrulle eller en skum, men de trodde att skumrullen kanske skulle "smälta" av färgen. Det blev såna här: http://images.biltema.com/PAXToImageService.svc/article/large/87876 Åska och regn, så inget målat än. Vi får se hur det ser ut i eftermiddag! Jag är ivrig nu, det känns som att grundmålningen är ett stort steg, haha. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anna-Karin_Lundberg 5 Postad 13 Juni , 2014 Kolla här då, båten har fått sitt första lager primer! Det både blåste och var gråa moln, men inget regn så jag körde. Det kom skräp från träden, därför satte jag upp tältet över. Nu efteråt har jag tittat och det har blåst ned lite skräp i färgen ändå, men jag tänkte att det kan jag nog slipa bort om jag tar lite lätt med fint sandpapper. Nu hoppas jag att jag kan få lite lite råd, för jag har kommit så långt i arbetet att jag stött på nya "problem": Färgen var väldigt rinnig, som blaskig filmjölk. Kanske för att det inte ÄR färg utan just primer, men nu är frågan: Hur många varv? Räcker två tro? Jag visste inte hur lång tid allt skulle ta att blanda och rolla ut innan det härdade, så jag blandade 200 gram åt gången. Där jag har "rollat omlott" ser det vitare ut, så det känns som att minst två varv behövs. Det luktade rutten fisk, kändes väldigt ohälsosamt så det var inte svårt att ha på sig andningsmask. Man ville verkligen inte ta den av sig för ens man gått en bit ifrån båten. Jag hann måla hela båten med samma roller, men allt ligger i soporna nu. 9:- för ett set, det är inte ens värt att försöka göra rent även om det känns väldigt slösigt att kasta. Det stod på förpackningen att man skulle blanda 3:1, men det framgick inte om det var i volym eller vikt. Jag valde i vikt och jag kan nu tala om att det nog var meningen att man skulle blanda efter volym. Härdaren tog slut innan basen gjorde det... Blir det något fel nu, eller härdar det som det ska? Det räckte i alla fall precis till hela båten, inklusive tofterna. Sen till den mest spännande frågan: Det gäller polyuretanlacken. Den ska ju målas ovanpå primern och jag ska åka och köpa den på söndag. Men jag måste be om hjälp med vilken färg jag ska välja. Jag tänkte mig ta den vita på insidorna, men det finns både "vit" och "benvit" (på själva burken står det "of white" men på hemsidan "benvit"). Det känns som att "of white" blir smutsvit? Eller blir man galet bländad när man är i båten en solig dag om man väljer den helt vita? Det är ju ändå bara sidorna som blir vita. På botten och tofter tänkte jag ta grå, på hemsidan står det "grå" men på burken står det "ljusgrå". Nån som vet hur ljus den ljusgrå är? Helst skulle jag ta svart, men jag fattar att det inte är så smart att måla tofterna svarta. -Tssss låter det när man sätter sig på dem... Det finns en liten flaska med svart färgpigment, kan man blanda det i lacken utan att förstöra den? Så att den blir lagom mörkgrå som jag vill ha? http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Fargtillsats-till-epoxiprimer-30627/ Eller blir det till att köpa både grå och svart lack och blanda dem? Jag vill jättegärna ha råd om vilken kulör jag ska välja, det känns viktigt att det blir rätt. På Biltemas hemsida står att polyuretanlacken är för att måla ovanför vattenlinjen på plastbåtar. Man kan alltså ha den på utsidan, men inte under vattenlinjen. Vad har man där? Eller handlar det om båtar som brukar målas med bottenfärg? Bottenfärg är ju inte nåt jag behöver eftersom min båt bara ska ligga i en insjö - eller hur? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anna-Karin_Lundberg 5 Postad 16 Juni , 2014 Jag fortsätter uppdatera, även om det är lite tunt med inlägg. Jag hoppas att den som känner att den kan komma med någon hjälp vill berätta det. Jag har aldrig gjort det här tidigare och känner att jag jobbar i blindo och vill inte göra några stora fel så jag måste göra om sen. Nu har båten i alla fall fått ett andra lager primer och den blev betydligt vitare. Det känns som att det räcker nu, men på burken står att det kan behövas upp till fyra lager för att helt förebygga plastpest - men jag fattar det som att det är på utsidan av båten som ligger under vatten. Jag är ju ännu bara på insidan. Räcker det med två varv tro? Det gick bra att slipa på de skräp som blåst ned och fastnat, men ytan var faktiskt inte helt stenhård utan lite aningens klibbig. Fast klibbig låter som ett för starkt ord, men lite aningens. Är det för att det blev lite för mycket härdare när jag blandade eller är det för att det bara gått ett dygn sen jag målade? Nu är det i alla fall målat igen ovanpå, nu blandade jag bas och härdare efter volym istället men har inte varit och känt på ytan än. Jag köpte polyuretanlack och valde ändå den benvita istället för den vita och efter stor beslutsångest blev det den "grå" som när jag såg färgprovet nog borde kallas beigegrå. Först tog jag svart och vit färg från hyllan, tänkte blanda min egen för att få en mörkgrå utan gult i, men på väg till kassan ångrade jag mig, kom på att jag ju inte vet hur mycket färg jag behöver om om jag blandar själv kommer jag aldrig kunna blanda till mer i rätt nyans om jag blandat för lite till första målningen. Jag bestämde mig för att "det är bara en roddbåt" och tog den benvita och beigegråa färgen. Nu ser det ut att vara lite ostadigt väder igen, men jag hoppas kunna börja måla i eftermiddag, men det känns nervöst! Jag tänkte börja med det vita och måla två varv, sen börja med det grå. I det gråa som blir på golvet tänkte jag strö sand i första lagret och sen måla ett andra lager ovanpå. Det är för hundarnas skull, i den andra båten har jag klistrat antihalktejp men det håller ju inte i eviga tider. Innan jag sandar i båten ska jag prova på en brädlapp för att se hur det blir. Nån som målat med Biltemas polyuretanlack och har några goda råd att komma med innan jag sätter igång? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 895 Postad 16 Juni , 2014 En annan metod att få mindre halt är att blanda salt i sista färglagret. När man tvättar bort saltet blir det ett antihalkmönster kvar. Det finns även antihalksand att köpa http://www.beckers.se/produkter/inomhus/golv/halkskydd Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 16 Juni , 2014 Intressant tråd detta! Håller precis på med lite renovering av en båt jag köpte för ett par veckor sedan, dock inte lika omfattande som din då jag inte hade några skador att laga, jag mattade ner hela båten med 320papper och lade sedan ett lager med Internationals pre-kote (jäkla torktid på den) och slutligen 2 lager med toplac. rollade allt med skumroller, rollade en halvmeter sedan efterdrog jag det med en fin lackpensel då jag inte ville ha "apelsinskals-mönster" utan en slät yta. Använde en ny skumrulle för varje lager färg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 16 Juni , 2014 Före och efterbilder :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anna-Karin_Lundberg 5 Postad 17 Juni , 2014 Tack för råd! Din båt blev jättefin, Gedda. Jag skulle gärna ha vit utsida, svart under vattenlinjen och en röd vattenlinje - men det blir överkurs för mig. Hela utsidan får bli vit. När du drog med lackpensel, var det på varje lager färg eller bara sista? Insidan på min båt får bli "apelsinskal" men utsidan blir förstås finast om den blir helt slät... Salt i färgen lät smart, för att få en sträv yta. Jag ska prova på en brädlapp innan jag gör i båten. Hundarna är lite otympliga eftersom de börjar bli gamla och ska kunna hoppa ned i båten samt röra sig runt utan att halka, därför vill jag ha ordentlig yta för dem. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 18 Juni , 2014 Hej och tack! Jag gjorde så att jag drog pensel på varje lager, använde faktiskt en ny pensel för varje lager också, kan tyckas onödigt men dom står i förtunning nu så dom går att ha till något annat mindre noga målning :-) mellan varje lager slipade jag av båten lite lätt med ett 400 papper för att bli av med sånt som kan fastnat i färgen och skapat ojämnheter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anna-Karin_Lundberg 5 Postad 19 Juni , 2014 Jag målade första varvet med lackfärgen igår, kändes lite jobbigt eftersom det "är nu det gäller". Det som blir nu - är ju det som blir, så att säga. Och vad jag ganska snart såg - var att jag borde ha tvättat rullarna innan jag började rolla för de tappade ganska mycket hår... Typiskt nybörjarfel, men nu är resterande rullar tvättade och torkade samt fönade ned hård blåst från hundfönen (en fön med värsta sprutten). Innan jag målar nästa varv så blir det till att slipa igen, det sitter ju små insekter och nåt litet skräp i färgen också, trots att jag satt upp väggar på tältet kommer det in saker. Ytan blev bättre än jag trodde, förutom de lösa håren då. Jag målade om en sängstomme här om dagen och då använde jag en skumrulle, för det stod så på burken, men där blev det verkligen "apelsinskal" trots att jag försökte ha på flödigt med färg. Så blev det inte med luddrullen på båten och det känns bra. Jag har också insett att fägen "of white" nog var ett bra val, men mest spännande blir att måla med den beigegrå färgen som jag inte gillar. Som jag tror att jag inte gillar, ska jag kanske säga. Första varvet med lack, botten - eller säger man durken även i såna här små båtar - ska bli grå och den är därför inte målad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 79 Postad 19 Juni , 2014 Jag brukar rolla med skumgummi roller och sedan dra ut färgen med en moddlare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjaerven 23 Postad 19 Juni , 2014 Före och efterbilder :-) Hejsan! Hur många burkar blått gick det åt? Gissar att det är en Micro Fun. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anna-Karin_Lundberg 5 Postad 20 Juni , 2014 Jaha, det blir till att åka hela vägen till Biltema (de är de enda som har öppet idag, Midsommarafton) och köpa skumrullar, sandpapper och mer färg... Det hjälpte inte att tvätta och föna "fluffrullarna", de släppte hår ändå. Inte så förvånande kanske, med tanke på att de kostade nio kronor... Jag får se det som så här: Det blir en tjock och tålig yta med flera lager färg, "armerad" med hår... Jag försöker intala mig med "det är ju bara en roddbåt" men nu när man gör vill jag ju att det ska bli så fint det går. Det som görs nu kommer ju att vara ett tag framöver. Jag kommer garanterat inte ta upp båten på tomten igen om nåt år för att göra om. Trevlig midsommar alla sjöbusar! Hoppas ni som är ute på sjön får en någorlunda varm dag och framförallt utan regn! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anna-Karin_Lundberg 5 Postad 20 Juni , 2014 Jag vet inte fur man får in bilden i inlägget i efterhand, så här kommer bilden i eget inlägg. Hmm, inte kan man ro runt på sjön med en sån här yta? Lite undrande blir jag över hur noga doserad färgen är i burkarna jag köper på Biltema. När jag blandade grundfärgen använde jag vågen för att få det exakt. Då tog härdaren slut fastän det fanns ganska mycket bas kvar. Jag tänkte att det inte var tänkt att blanda efter vikt utan volym, så i fortsättningen har jag mätt upp i måttkoppar för att få det exakt. När det var lite kvar i färgburkarna så hällde jag kvarvarande härdare ned i basburken och blandade däri utan att mäta, jag hade ju mätt på det jag redan tagit ur, så jag utgick ifrån att det som var kvar stämde. Men nu ser jag att färgen som är kvar i målartråget från igår fortfarande är flytande. Det har gått över 14 timmar, bör jag vara orolig? Det som är målat i båten känns inte klibbigt, men hårt är det ju inte heller... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 386 Postad 20 Juni , 2014 (redigerade) Tror det är olika densitet på bas o härdare, så du får ettannat blandningsförhållande om du väger. Så är det på deras epoxy i alla fall, har för mig att det är 1:4,7 som gäller där om man använder våg. Tyvärr upplyser inte Biltema om det. Japp, 1:4,7 på epoxyprimern, mäter man är det 1:3. http://www.sailguide.biz/forum2/viewtopic.php?f=3&t=9114&p=94848&hilit=Biltema+densitet#p94848 Redigerad 20 Juni , 2014 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sueco 6 Postad 23 Juni , 2014 Ett tips som iofs blir lite varmt men man slipper kliet på kroppen så det är bara att välja http://www.jula.se/vatsketat-overall-901174 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 23 Juni , 2014 Före och efterbilder :-) Hejsan! Hur många burkar blått gick det åt? Gissar att det är en Micro Fun. japp det är en Terhi Microfun. Jag har som ovan nämnt att jag lagt två lager och det gick åt ganska precis en liter totalt, internationals burkar är på 0.75 liter så det gick åt en sådan och sedan lite till på en ny burk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anna-Karin_Lundberg 5 Postad 25 Juni , 2014 Regn och kallt i midsommar - inte kul att försöka måla då. Men nu har jag i alla fall slipat, sopat och våttorkat och rollat med skumroller och det såg så fint ut att jag inte brydde mig om att använda lackpenseln. Men när det torkat så visade det sig att där var fullt med luftbubblor... Så nu är det än en gång slipat, sopat och våttorkat och målat bara med pensel. Fastän jag försökte få skumrollern mättad med färg och rullade sakta så blev det bubblor, färgen är ju ganska "klistrig" så jag gav upp rollern och penslade istället. Det här var igår, jag kände mig väldigt nöjd med resultatet men har inte varit och tittat nu på morgonen efter att det torkat. Jäkligt irriterande så räckte inte färgen hela vägen! Det fattas en "skvätt" så idag blir ännu en tur till Biltema för mer färg och ny pensel. Idag kommer ju lite mer pengar på kontot, så jag kan ju köpa mer än en burk färg... Det var svårt att se var jag hade målat och inte, den tidigare färgen var blank och den nya blank och allt vitt - båt, pensel, tält, väggar och sen solsken ovanpå det. Jag fick luta mig nära för att se men trots andningsmask var ångorna så starka att det nästan tårade sig i ögonen och när jag böjde mig ner över båten halkade glasögonen på sniskan och ryggen protesterade över den obekväma arbetsställningen. När jag stod där insåg jag att jag kunde luta mig ännu närmare om jag tog av mig tröjan som annars hotade att fastna i färgen. Det här var ju ändå inne på min tomt inne i ett tält, så jag hoppades på att ingen skulle komma på besök. Hade varit en skön syn att se mig i bar överkropp, iklädd gasmask och endast en pensel att skyla mig med ifall nån kom förbi, hahaha. Nu har jag bestämt mig för, utan att ha granskat gårdagens resultat, att det här var SISTA strykningen på insidan, det är en roddbåt och ingen tävlingsfarkost. Och nästa gång jag ser en båt med slät yta kommer jag se på den och känna respekt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flummo 2 Postad 25 Juni , 2014 Anna-Karin_Lundberg, den 30 Maj 2014 - 07:02, skrev: Ännu en uppdatering, men det gäller nya fastlåsningen av min andra båt som stals. Och så hänglåset på insidan. lås_båt_3.jpg Så här sitter det runt trädet. Vill man sno båten får man ha med sig en motorsåg. Skulle rekommendera att du kompletterar din lösning med en rejäl stålplatta eller motsvarande på insidan, gärna fasta metallplattor på bägge sidor av hålet. Som det ser ut på bilden bedömer jag det inte som mer än på sin höjd ett par minuters jobb att förstora hålet med något simpelt verktyg för att kunna dra igenom hela låset. Får passa på att säga att jag gillar ditt projekt, nu när jag ändå skriver nått här! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anna-Karin_Lundberg 5 Postad 26 Juni , 2014 Efter att ha tittat närmare på sista strykningen så är jag nöjd med resultatet. Det finns skavanker: små insekter i färgen, några små luftbubblor och lite rinningar, men jag känner att jag gjort så bra jag kan. Och så läser jag i början av den här tråden och påminner mig om vad jag hade för ambition från början - båten skulle bli vattentät men behövde inte bli vacker... Nästa steg blir att bestämma var jag ska måla grått, alltså hur stort "golvet" ska bli, jag hoppas kunna maskera ikväll. Jag vet att jag har lite beslutsångest och svårt att bestämma mig, men tänkte följa "spåret" efter ett bord. Grejen är bara den att i aktern är golvet plant och brett, följer man spåret mot fören så böjer ju bordet upp och slutar vara golv och blir till båtens sida istället (eftersom båten är smalare fram än bak). Ska man följa ett bord eller ska man vika av spåret och måla "snett över" nästa bord? Medan jag målade insidan har jag provat mig fram med sand i färgen på en brädlapp, för att se vad för yta jag får. Jag har bestämt att använda fin sand och att strö den i blöt färg och sen måla över den en gång. Det verkar bli lagom strävt för att funka som halkskydd för hundarna. Det ska strös sand på "toften" i fören (där hundarna hoppar i båten), på golvet längs hela båten och lite upp på sidorna mot "förtoften" och sen beroende på hur glatt det blir även på aktertoften där de brukar sitta. Tänkte dock inte ha på de mittersta tofterna där man själv ofta sitter, lär väl bli strävt i rumpan tänker jag. Flummo: Tack för tipset. Jag hade tänkt beställa en rostfri platta att sätta på insidan, men beställa när jag har gjort klart låsningen till båda båtarna. Finns en smed i närheten som jag tror kan hjälpa mig, men jobbar inte gratis precis så därför vill jag göra alla plåtar vid ett tillfälle för att få bästa pris. Tänkte bara ha plåt på insidan, men det är nog smart att ha både på in- och utsida. Då skyddar jag ju också båten mot skav av kätting och lås. Lite skavanker, men jag är nöjd! Nu ger jag mig, det här får duga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gurks 3 Postad 26 Juni , 2014 Efter att ha tittat närmare på sista strykningen så är jag nöjd med resultatet. Det finns skavanker: små insekter i färgen, några små luftbubblor och lite rinningar, men jag känner att jag gjort så bra jag kan. Och så läser jag i början av den här tråden och påminner mig om vad jag hade för ambition från början - båten skulle bli vattentät men behövde inte bli vacker... Nästa steg blir att bestämma var jag ska måla grått, alltså hur stort "golvet" ska bli, jag hoppas kunna maskera ikväll. Jag vet att jag har lite beslutsångest och svårt att bestämma mig, men tänkte följa "spåret" efter ett bord. Grejen är bara den att i aktern är golvet plant och brett, följer man spåret mot fören så böjer ju bordet upp och slutar vara golv och blir till båtens sida istället (eftersom båten är smalare fram än bak). Ska man följa ett bord eller ska man vika av spåret och måla "snett över" nästa bord? Medan jag målade insidan har jag provat mig fram med sand i färgen på en brädlapp, för att se vad för yta jag får. Jag har bestämt att använda fin sand och att strö den i blöt färg och sen måla över den en gång. Det verkar bli lagom strävt för att funka som halkskydd för hundarna. Det ska strös sand på "toften" i fören (där hundarna hoppar i båten), på golvet längs hela båten och lite upp på sidorna mot "förtoften" och sen beroende på hur glatt det blir även på aktertoften där de brukar sitta. Tänkte dock inte ha på de mittersta tofterna där man själv ofta sitter, lär väl bli strävt i rumpan tänker jag. Flummo: Tack för tipset. Jag hade tänkt beställa en rostfri platta att sätta på insidan, men beställa när jag har gjort klart låsningen till båda båtarna. Finns en smed i närheten som jag tror kan hjälpa mig, men jobbar inte gratis precis så därför vill jag göra alla plåtar vid ett tillfälle för att få bästa pris. Tänkte bara ha plåt på insidan, men det är nog smart att ha både på in- och utsida. Då skyddar jag ju också båten mot skav av kätting och lås. Lite skavanker, men jag är nöjd! båtsida_25 juni.jpg Nu ger jag mig, det här får duga. båtsida2_25 juni.jpg Bra jobbat! Det har verkligen varit både roligt och intressant att följa din blogg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 26 Juni , 2014 Nu börjar ekan bli så blank o fin att det vore synd att sjösätta den. Du får ha den i vardagsrummet som möbel helt enkelt. Snyggt jobb! /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 895 Postad 26 Juni , 2014 (redigerade) Kul att följa ditt arbete med både ups and downs... Golvet (durken) tror jag ska följa någon skarv, men vilken? Du kan ju ta ett översiktsfoto på båten och provmåla i datorn, som i bifogade bild. Du tänker rätt när du inte sätter halkskydd på tofterna (bara i fören) tycker jag, det sliter på rumpan att ro med halkskydd. Mackey Redigerad 26 Juni , 2014 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 27 Juni , 2014 Stiligt värre ska åka och måla min insida en sista gång imorgon! återkommer med resultat på det också 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anna-Karin_Lundberg 5 Postad 28 Juni , 2014 Kolla här då! Nu syns att det börjar hända nåt. Tack för tipset och för bilden du gjort, Mackey! Det såg "smalt ut" med bara "golvet" målat, så jag tejpade ett bord utanför och tittade och sen tejpade jag ännu ett bord utanför och tittade på det, fotade båda och grunnade på saken. Och sen satte jag igång. När jag först öppnade färgburken tänkte jag "åhnej" när jag såg den brun-beige-grå gyttjelika kulören. Fanns någon annan "grå" att välja på hade jag inte tagit den här, men nu fanns det ju inte det. Men nu har jag redan vant mig och tycker det blev bra. Idag hoppas jag hinna måla andra varvet grått och i det strö fin sand, men det känns lite galet att göra det nu när det är så blankt och fint. Att ha båten som en möbel i vardagsrummet känns lite lockande just nu, den är så fin! Nu längtar jag tills den är färdig, vill verkligen sitta där och ro! Ska det se ut så här? Eller så här? Nu börjar man kunna ana! Så här blev det! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 895 Postad 28 Juni , 2014 Snyggt! Jag förstår att du längtar efter att komma ut och använda din "möbel". Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 28 Juni , 2014 Tack för trevlig läsning. Har sträckläst hela tråden. Det är alltid kul att läsa en lång tråd som man inte läst tidigare då man inte behöver vänta på nästa spännande inlägg. Det är sällsynt med så god behandling av svenska språket på nätet. Journalist eller under vardande? En applåd för idogt arbete som visar att även en profession inom båthantverk är en möjlighet. Iallafall kan båtar som slitit sig i närheten ligger bra till för vinkelslipen och färgrollern. Ha en skön sommar. Det syns verkligen att hunden njuter på en av bilderna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 29 Juni , 2014 (redigerade) Här är mitt slutresultat! Tofterna är dock bortplockade och lackade vid sidan om! Redigerad 29 Juni , 2014 av Gedda Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 29 Juni , 2014 Här är mitt slutresultat! Tofterna är dock bortplockade och lackade vid sidan om! bild två Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
