söndag 08 mars 2026
  • 0
EsoxDalbo
Ny profilbild tas inte emot
Fråga
När jag har bytt profilbild under "min profil", så kommer inte den nya bilden upp vid svar på trådar. Istället kommer den gamla upp. I "min profil" så ligger dock den nya vald och visas korrekt. Har försökt några gånger men resultatet är detsamma. Vad beror detta på eller vad gör jag för fel?
1 svar till denna fråga
  • 0
Det är och kommer att vara två rpofiler/sjöbodar under en tid.
Den gamla: http://www.maringuiden.se/member/prefs/
Den nya: http://www.maringuiden.se/forum/index.php?app=core&module=usercp
Du behöver med andra ord göra det på två ställen.
