söndag 14 september 2025
ChristerN
Plastfilm?
Jag skulle behöva sätta en sorts matt plast på delar av vår dörr in till hytten så att besökare som inte ofta är i båten ska se att den är stängd. Det har hänt flera gånger att folk bara gått rakt in i den - pang!
På konferensrums-dörrar, på toalettfönster etc sitter det ofta en matt film, ibland i olika mönster, som gör att rutan syns klart och ibland att insynen minskas. Var köper man sånt?
En idé kan vara att skära ut en fin logga eller båten namn i detta material och sätta på dörren. Annars bara sätta små kvadrater i ett snyggt mönster i brösthöjd på dörren.
Tips på var man köper?
Även tips på hur man skapar mönster på ett bra sätt är välkomna.
Byggvaruhusen har ofta många olika typer av insynsskyddande självhäftande plaster, både "bara" matt och med olika mönster, ränder, rutor cirklar, etc.
Färghandlare har också samma sak.
Om du vill betala för att någon hjälper dig att skära ut fiskar, fåglar eller båtens namn kan du troligen få hjälp om du googlar på dekorfilm.
Jag har använt den från jula och är nöjd med den i mitt badrum
http://www.jula.se/frostat-insynsskydd-313521
http://www.clasohlson.com/se/F%C3%B6nsterfilm-Frostad/34-1432-1
Så här fäster du den
http://www.clasohlson.com/medias/sys_master/9179259633694.pdf
Redigerad av christopheri
Gå till en lokal skylt/reklam-makare. De har alla typer av filmer och kan skära ut vad som helst. De gör ju sådant här på skyltfönster, bilar mm. Monteras enkelt med såpvatten. Vi gjorde stripes till ett köksfönster, ser forfarande lika fräscht ut efter 4-5 år i söderläge.
Redigerad av bhemac
