söndag 16 november 2025
-PLM-
Köpt ny båt, provkörning och sedan upptagning. Minusgrader?
Jag har köpt en båt med 5.7 VP samt 290 drev. Tanken är att testa den i helgen och sedan ta upp den på trailer och göra vårrustning.
Hur är det med minusgraderna? Jag tänkte ställa ett oljelement som frostvakt i motorrummet, men hur går det med drevet?
Det ligger under vattenytan så det är nog inga problem en minusnatt eller två
Ska du ta upp den medan det ännu är minusgrader på nätterna hade jag nog kastat i glykol i systemet, som man gör på hösten, för att inte riskera. Motorn kan du klara med ett element, men inte drevet, viss risk skulle jag känna. Det kan ju inte vara allt för jobbigt att fylla systemet igen med glykol - då slipper du dona med element.
Eller så väntar du med att ta upp till det är plusgrader på nätterna.
Drevet kan inte ta skada så länge det inte är vatten(mycket) i oljan samt nedfällt.
Har man drevet uppfällt på land så kan vattnet som lägger sig i underhuset spränga sönder det vid minusgrader
