ChristerN 2 625 Postad 19 Mars , 2014 Och när flyttar länken nuvarande fönster till den länkade sidan? Blir inte klok på hur det fungerar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Mackey 4 679 Postad 19 Mars , 2014 Och när flyttar länken nuvarande fönster till den länkade sidan? Blir inte klok på hur det fungerar. Jag testar att klistra in en länk till forumet http://www.maringuiden.se/forum/topic/71315-när-ger-en-länk-ny-sida/ och en annan länk till vilken sida som helst http://iphoneguiden.se/tweak-satt-vilken-sida-som-helst-till-hemskarm/ Jag tror nämligen att det är så att interna sidor öppnas i samma fönster och externa i nytt. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Mackey 4 679 Postad 19 Mars , 2014 Och när flyttar länken nuvarande fönster till den länkade sidan? Blir inte klok på hur det fungerar. Jag testar att klistra in en länk till forumet http://www.maringuiden.se/forum/topic/71315-när-ger-en-länk-ny-sida/ och en annan länk till vilken sida som helst http://iphoneguiden.se/tweak-satt-vilken-sida-som-helst-till-hemskarm/ Jag tror nämligen att det är så att interna sidor öppnas i samma fönster och externa i nytt. Mackey För mig i Google Chrome stämde mitt antagande. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 stavhammar 313 Postad 20 Mars , 2014 Och när flyttar länken nuvarande fönster till den länkade sidan? Blir inte klok på hur det fungerar. Jag testar att klistra in en länk till forumet http://www.maringuiden.se/forum/topic/71315-när-ger-en-länk-ny-sida/ och en annan länk till vilken sida som helst http://iphoneguiden.se/tweak-satt-vilken-sida-som-helst-till-hemskarm/ Jag tror nämligen att det är så att interna sidor öppnas i samma fönster och externa i nytt. Mackey Det är helt korrekt noterat. Det är externa länka som öppnas i nytt fönster/flik. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
