måndag 29 april 2024
pantah
Vilken tamp
Ska köpa några nya fräscha förtöjningstampar att ha med i båten.
Det kommer att bli någon typ 16 flätad mjuk och följsam tamp.
Men vilket fabrikat?
Har kollat runt på nätet , men blir inte klok på om några av fabrikaten
rent av är samma tamp ?
Robline
Polyrope
Dockline
Marlow
Någon som vet?
Har provat Biltema , och den är helt ok ,,
Med vänlig hälsning, Tore
Den flätade tampen är mer stum och fjädrar mindre vid ryck än vad den traditionella 3 eller 4 slagna gör. Jag skulle inte valt flätad till förtöjning, den är bra till andra ändamål.
Jag har använt 3 slagen tamp i många år, fungerar bra. Har nu gått upp i båtstorlek och har då lite tjockare förtöjningslinor och tycker då att den flätade är betydligt smidigare att hantera.
Mitt 1:a råd är att unvika det billigaste skräpet, bla de ljusblå plastrepen är helt värdelösa.
Mitt 2:a råd är att ha gärna lite kraftigare rep en rekomenderat. De är skönare att hantera och ger även en viss tålighet mot nötning. Körde med 16mm på min förra båt 2,7ton och har 20mm på min nuvarande som väger 7 ton.
Mitt 3:e råd är ryckdämpare i gummi (de som lindas runt tampen) till de stationära förtöjningarna. De är ljudlösa och håller väldigt länge.
Angående råd 2 enligt ovan - ska du köra med 16-20 mm lina bör du ha knapar modell extra large, annars är risken stor att linorna krånglar sig loss har jag märkt. Bytte därför till 10-12 mm (treslaget från. Clas Ohlson), och tycker inte de är speciellt osköna den korta stund jag håller i dem medan jag förtöjer/kastar loss.
Instämmer. Jag har också gått ner i dimension. Väntas det storm lägger jag flera tampar. Tampar slits och inte minst smuts går illa åt dem. Mina förtampar vid bryggan byter jag vartannat år, kostnad ca 20kr/år för båda!
Jag känner inte igen problemet eftersom jag har lämpligt stora knapar ca 26 cm långa. (se bild). Men har du mindre knapar än så, då stämmer det att det blir för trångt på knapen och då måste man gå ner i dimension. Går man ner i dimension bör man då istället öka kvaliten eftersom marginalen minskar.
Att öka på med mer tamp om det blåser mer, det systemet kör jag bara då jag sover i båten! Aldrig annars!. Lämnar jag båten så förtöjer jag alltid för storm,detta eftersom jag kan vara på tjänsteresa eller annat, när det börjar blåsa och då inte kan påverka situationen.
Om jag fattat TS rätt, så var det linor att ta med som han frågade efter. Då väljer jag http://www.poly.se/poly/storm/ alla dagar i veckan. Använder 16 mm till drygt 4 ton båt. Vilken fröjd att slippa rycken som blir i båten om man har för stumma linor när det kommer svall/vågor. En av de bättre uppfinningar som gjorts som befrämjar nattsömnen
Jag har alltid ryckdämpare på mina fasta förtöjningar och ibland även mot brygga då jag ligger på ankare......Detta med polyrop fjädrande tamp var faktiskt väldigt smart och kanske lika bra, men betydligt enklare!
- Jag skall definitivt testa det jag med, fördelen att det alltid dämpar och man slipper få gummidämparen på fel ställe på tampen, då fjädringen så att säga finns utefter hela linan.
Tack för länken och dina goda erfarenheter av denna.
Det finns ju ett uttryck som säger Förtöj alltid för storm
Har idag en båt på 4,5 ton.
Förr använde jag alltid grova tampar. Efterhand har en del blivit klenare. I dag är de tamparna jag använder i första hand när jag lägger till på andra ställen än den ordinarie båtplatsen 12 mm.
Det beror ju naturligtvis vad för båt man har och hur man använder den, men generellt behöver många linor av olika längder och olika grovlekar.
Vilket fabrikat är för mig  skit samma - som man säger på västkusten (citatet enligt yngst barnbarnet i Karlstad)
Instämmer med att Dockline är superbra och mycket följsamma, lätta att hantera. Använder dessa till kortare förtöjning över dagen. För förtöjning över natten använder jag Polyrope STORM med inbyggda ryckdämpare fungerar jättebra, min båt väger ca 2,5ton och jag kör med 12mm varianten för att få bra dämpning.
Har kört med polyrope multiplat dubbelflätad lina, är kanon att hantera och fjädrar bra, blir dock väldigt tunga när dom blir blöta.
Som extra ryckdämpare kan man använda en fender som placeras mellan lina och brygga eller lina och lina om man lagt den tillbaka till båten.
Dockline är också väldigt bra, men lite svårare att splitsa.
Haha, ja skit samma måste komma fån västkusten för här i Karlstad årner dä sä allti, dä löver ja
