torsdag 18 juni 2026
Vitec
Bränsleförbrukning Monterey 270 CR -08
Nån som har erfarenhet av vad en Monterey 270 CR -08 med 1 st Mercruiser MPI 6,2L 320 hk drar i marschfart? 29 fot och vikt ca 3800 kg.
Vilket i sin tur motsvarar ca:230kronor per landmil, det kostar att ligga på topp :-)
Ska kanske tilläggas att jag är osäker på vikten. Vissa uppgifter gör gällande 3400 kg
Enligt artikeln i länken nedan drar en Sea Ray 275 med Mercruiser 6,2L MPI -08 i marschfart (24-25 knop) 2,15 l/nm.
http://www.dn.no/baat/article1412079.ece
Syftet med tråden var att se om det fanns folk här med erfarenhet av Mercruiser 6,2L MPI i 27-29 fots båtar
Har inte ngn personlig erfarenhet men i samband med vårt båtköp pratade jag med några som har samma modell som oss, Bavaria 28 sport ca 4 ton med V8 och de angav förbrukningen till ca 2,4 - 2,6 L/NM. Det bör väl hamna däromkring med din båt antar jag.
Räkna med upp till 2.5-3L/dist beroende på sjö/motvind och last
Om du undrar över om förbrukningen ligger på 2,5l/dist eller 3L/distans och det spelar roll inför ett köp så bör du avstå från köpet
Undrar du av nyfikenhet så skall ja vara tyst :)
Fullt i tanken , vattentanken , packning,utrustning, folk ombord ...osv !
Det blir mer än vad man tror ....
Jag har en bavaria 28sport med Mercruiser 377mag 320hk, den dra 3L/mm vid marschfart. Väger 4000kg torr, 520l bränsle 120l vatten plus packning.
Fletcher - Ok, tack för svaret. Vad är det för årsmodell på motorn?
Nr 1....har du tittat på båten ännu ?
( om vi nu kan höja nivån från förbrukning till mervärde )
Vad är prisskillnaden på ungefär samma årsmodell men med en D4 260-300? Är den inte alltför stor så kan det vara värt merpriset. Vi har en D4-300 i vår Bavaria 28 sport och jag mätte med tankmetoden två ggr i somras och fick en snittförbrukning på ca 1,55L/NM alltså nästan halva förbrukningen mot V8. Då har vi mest legat kring 23-26 knop. I 25 knop anger VP färddator förbr till 1,6L/NM. När det är så stor skillnad så kan det nog vara värt att överväga merpris för diesel.
Om jag mäter på detta sättet snitt på tanken så ligger vi kring 2,4l/nm
