tisdag 23 september 2025
sunimod
Bygga barskåp till båten
Tjena
Tänkte bygga ett barskåp till båten.
Kikat en del på färdiga sånna men inge som presis passar till en båt.
Nån som har gjort sådant och har lite bra tipps om vad man ska tänka på.
Glasflasker som ska stå still när det gungar lite. Och glasen ska hålla. (tänkt ha dom i samma skåp)
Vilket trä ska man ha? Funkar ek så vore det bra då jag har en del sådant sedan tidigare köksbygge.
Ta och skicka ett mail till Ljunbergarn och fråga, han kanske vet eftersom han inte kan vara utan alkohol på sjön ;-) skämt åsido ek funkar mycket bra, du får malla med det antalet flaskor och glas du vill få in i skåpet och fräsa ut så stora djup så flaskor och glas ej slår mot varandra vid sjögång.
Jag var också inne på att bygga barskåp i båten men insåg att det
fanns betydligt enklare lösningar. Använder helt enkelt vattentanken
som rymmer 65 liter. Om man doserar och sköter påfyllningen av
alkohol och virke med omsorg så kan man få jäkligt fina groggar
direkt ur kranen.
Nu är det ju lite jobbigt att fylla på tanken hela tiden (den räcker väl
ett par veckor ungefär) så jag har faktiskt kontaktat ”bolaget” för att
förhöra mig om möjlig leverans med tankbil. De verkade inte helt
omöjliga utan sa att de skulle fundera på saken och sedan höra av
sig.
Det är ju rätt mycket styr med båtar så här års, så det vore ju skönt
om den viktiga detaljen kunde lösas på ett så enkelt sätt!
Så mitt tips är: Spar på virket och sätt munnen till kranen! Det är
en nog så viktig säkerhetsaspekt på sjön att slippa trampa i krossat
glas, som det ju gärna blir om man envisas med att dricka ur glas.
Tjena själv. Jag kan ha ett par sköna tips, men jag undrar bara - är det pråmen på din avatarbild som skall utrustas??? Isåfall börjar du i fel ände. Flytkraften måste förbättras avsevärt för kunna bära rätt utrustning. Jag skulle börja med att sära på inner- och ytterskrov och riva ut allt onödigt tungt flytskum. Sprit av rätt kvalitet är lättare än vatten, så det funkar som bra ersättning och även som ballast. Sen kan man helt skita i navigatorn om man väljer ett sånt där jordglobsformat barskåp som man hittar i bättre antikaffärer. Utan navigator behövs inte heller batteri (tvåtaktare med startsnöre låter så himla gött, kräftlykta som navigationsljus etc). Ja du förstår, det finns massor att hämta för en optimal upplevelse på sjön.
Ja vem kan vara utan alkohol på sjön. Knappast ja. Kör rydsen på etanol.
Hehehe
I barskåpet ska de vara bara wisky och plats för 8 glas. Har samlat en del goda sorter som skulle passa perfekt på båten.
Och båten har jag räknat ut kommer aldrig göra mer än 2 knop med elmotorn jag köpte så jag kan vara lika packad som du när jag är ute med båten Westis för din pråm gär väll inte mer den heller. hoho.
Kriminell, nähepp. Länsman kan ju försöka få igång Marrinern när jag blockat den med stöldlåset och lämnat sändarn hemma.
2 knop = många wisky
Ek är utmärkt för båtsnickerier. Hårt som busen och min erfarenhet är att det är inte helt lätt att  såga i med sticksåg. Kanske  är det bäst att provbygga ett i plywood eller spånskiva.
Båtar med lite klass har ju orginalmonterat barskåp :-)
Ek fungerar bra, bara lite jobbigt att arbeta med, du vill ju säkert ha ganska stora hål i en ekskiva där du kan ställa glas osv.
Like-knappsgenerationen säger: yes och skattar inombords.
Ett av foruments bästa vårtecken (=båtsäsongstecken) lär ju faktiskt vara Sunimods frågelådor - Känn dig inte begränsad att undra mer TS!
Ikea har eller hade ett cdskåp i ek med måtten ca 50x50 cm och där fronten fälls ut och blir då en bordsskiva, i skåpet får plats 2 rader med cdfodral men tar man bort den hyllan i mitten kan man ställa sockerdricka där eller annat lämpligt.
Är det inte fanérad spånskiva i IKEA's ek-skåp?
Inte det jag har iallafall. Det heter estetisk och är i massiv ek vad jag kan se.
