måndag 29 april 2024
pseudonym
att göra av tomma ölburkar
På ett annat forum diskuteras allt mellan himmel och jord, bl,a tomma ölburkar och vad man kan göra med dessa istället för att bara dricka ur och slänga eller panta för pantar gör väl alla?
Här ett praktiskt tips för de som inte har tummen mitt i handen, att det sedan genererar värme till bostaden till förhållandevis låg kostnad förutom inköpet av öl men det är ju bara en parentes i sammanhanget.
http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/index.htm
Forumet som omtalas är ett för filosofiska båttokar utan hämningar. ;-)
http://www.klotterplanket-upa.se/forum7/index.php?mode=index
Gäst Kalman
Svaret på frågan är enkelt för mig.
Vad gör man av alla tomma ölburkar?
Inget, för jag har inga!
Vägrar köpa burkar annat än i glas eller sällsynt gång i plast.
Så jag har inget att kasta heller i soporna. Det är visserligen som att pinka i havet, men alltid gör det nått sa grisen.....
Annars har jag sett en ide av en som satte ihop en sol-varmluft-fångare som sedan blåste in varmluft till tex sommarstugan. Fläkten från en dator gick med solcell. Helautomatiskt och helskön lösning. Det finns kommersiella liknande saker på marknaden. Bla en finsk produkt.
Skönt att komma till stugan och fukten är borta.
Fast en annan kör med vanlig luftavfuktare. Det är bra för kärnkraftverken så de får avsättning för sin el samt plasttillverkarna och företaget som gör det hela och renhållningsgubbarna som får nått att pyssla med den dan jag kastar den. Det kallas för välfärd och tillväxt och....ja...devil
Saken är den att jag faktiskt på allvar funderar på att tota ihop en sån där automagisk mackapär tids nog just till stugan. Av ölburkar.angel
Kalman - jag har ju samma problem som du.
Trots det - tror du inte att vi skulle kunna göra ett avtal med några av MG´s skribenter att ta hand om deras tomburkar.
Då hade vi redan till hösten kunnat bygga oss var sin ölburkssolcellpanel till våra respektive sommarstugor - eller för min del, mer likt en fjällstuga.wink
Här i södra delen av landet där Tyskland bara är en dagsresa bort översvämmas kontejnrarna för burkar av importöl som inte går att panta.
Så vi har material så det går att höja medeltempen så man aldrig behöver ta upp båten. Hmm ja visst det finns dom som redan annamat den lösningen, men vi andra frusna kan bygga spisar och luftvärmare så det ryker för material saknas inte.
Kalle
Eller något som håller det isfritt runt båten på vinternwink. Som en liten (akvarie-)pump som hängde under båten som drog upp det varmare bottenvattnet till ytan, så man slipper att man  blir fastfrusen
Herrejösses!
Pripps löste ju detta redan på 50-talet.
Se bildtexten, (hoppas det är läsbart)
Isfritt runt båten och om den ev skulle frysa fast spelar ingen roll. Att det ligger 100 meter fast is, som jag inte klarar att bryta, fram till öppet vatten är värre. Det begränsr ju möjligheten till en och annan tur. sad
Däremot kunde det ju va intresant att ha en dylik aplikation för att få lite gratis värme i båten.
Problemet är ju min ölkonsumtion. Den är alldeles för liten för att jag skall kunna få ihop tillräckligt många burkar innan jag dör. wink
Men om du tar en sväng ner till någon container för metallskräp som någon tidigare nämt så kan du nog hitta ett parstycken. Sommartid har jag för mig att containrarna vid ica på Smögenön brukar svämma över av sådanna, det är väl i din hemtrakt, åtminstone hemvatten?
Skall man va lite elak - och det vågar jag va mot dig - ligger ICA på Smögen inte på Smögenön utan på Hasselön.
På tal om hemmafarvatten så kommer jag ihåg när den asfalterade parkeringsplatsen där ICA Ankaret ligger var ett vattenfyllt Kärr som man fick köra runt för att komma till Hasselösund och bilfärjan till Gravarne.
http://www.smogen.com/default.asp?ID=1372
Till båten har jag nog inte använt tomma aluminiumburkar till annat än att göra en tålig burk att blanda tvåkomponentprodukter i genom att dela burken på mitten.
Om du menar det jag skrev fick du det nog om bakfoten.
Jag har båten i sjön hela året men under vinterperioden ligger den i regel still med en täckning över sittbrunnen. Brukar ha lite elvärme på och även köra en del med dieselvärmaren när jag är i båten och jobbar, vilket ju sker dagligen under vissa perioder,
En ölburkssolcellsvärmare hade ju inte suttit fel under denna period för att spara el och olja.
Nån hade en ide om en luft-luftvärmepump. Men det var i samband med att bo  båten under vinterhalvåret. Har fundert på det också. Men som alltid med mig är det mycket snack (tankar) och lite verkstad Värmepumpen fick va monterad på ett sånt sätt att den går att lyfta iland utan att kopplas isär, vilket nog skulle låta sig göras i min båt.
Gäst Kalman
Inte ölburkar men väl läskeflaskor kan man göra något intressant med. På väg från Enköping, g:a E18 mot Västerås, efter man passerat Sagån och kan svänga av mot Kungsåra finns ett hus där ena gavelväggen består av läskedrycksflaskor i betong. Gavlarna var vända utåt. Man ser det inte längre från vägen. Skulle vara intressant att veta varför  och hur det funkade.
Annars känner jag en familj som bor i ett hus där man byggde mellanväggen, isoleringen,  av barkad och tätt staplat ved! Ytterst vindpapper och panel. Inåt ligggande spåntad panel. Funkar kanon! Fast det var inga ölburkar förståss.
Nej toaen, jag tänkte inte på dig och inte på någon annan heller när jag skrev inlägget. Det enda jag tänkte på var vad jag har använt tomma aluminiumburkar till som har med båten att göra och det enda jag kom på är att blanda epoxy, gelcoat mm och kanske tvätta en och annan pensel också.
Kan man vid behov kanske vika ihop en nödpropeller...
Gör ett litet hål i botten så sjunker den fortare  Ja, de var av ju av plåt fram till -70 talet. MInns en gång för 50 år sedan när min far sänkte en glasflaska från båten i Mälaren, jag var kanske 5år. Detta förnekade han under alla år, men som sagt tiderna har förändrats. Själv tycker jag inte om burkar utan tar med en back med öl och bordsvatten.
Skrev en gång lite i den här tråden http://www.maringuiden.se/forum/;thread=418354 om den tiden när man slängde glasflaskor i havet.
En intressant sak är att vissa fiskar gillar att ha sina yngel i skydd av flaskor och burkar. Ingnting ont som inte har något gott med sig...
Gäst Kalman
Aluminiumburkar korroderar bort så småningom. Glasflaskor blir kvar till nästa istid eller vulkanutbrott. Det går åt mer el/energi att fixa nytt aluminium är att tvätta ur glasflaskorna och återanvända dem. De är de mest miljövänliga, trots diskvattnet. Tyngden vid transport  är lite överdrivet, om man inte släpar dem i en kasse i handen förståss.
Det stora problemet med aluburkar är att det går inte åter vinna dem om de är hopplattade, alltså, man får ingen pant i maskinen. Det är nog därför som folk slänger dem, är min uppfattning, när de har blivit tillknölade. Det borde finnas uppsamllare för dem även om de är helt platta. Tror många fler skullle lämna in dem då och inte gömma/glömma dem i naturen eller på sjöbotten.
Vanliga järnplåt- konservburkar har jag ett tips som är miljövänlig, i viss mån....
Klipp ur även botten. Lägg lock och botten inut å platta ihop. Tryck ner det i marken på lämpligt ställe en bit under markytan. Den rostar bort och återgår till sin ursprungliga form innan vi människor grävde upp malmen. Men detta som nödlösning. Även här borde man kunna samla ihop dem hoplattade.
(rättat en masa stavfel)
