onsdag 24 december 2025
trisseric
motorbåt ingång i fören, vilka finns på marknaden?
Mina föräldrar ska nu skaffa sig en motorbåt, ca 6-7 meter lång.
På deras kravlista står bland annat att det ska gå att gå in båten genom en förlig lucka (som på JOFA Winth 555).
Är det någon som har erfarenhet av dessa båtar och/ eller kan tipsa om lämliga modeller?
// hälsar ERIC
Så kallade midkabin båtar är mycket praktiska. Själv har jag en Flipper 630 OC. Behändig med den öppna fören och dörren in till kabinen. Kolla på denna modell. Rekommenderas!
Cresent har en modell som heter T-rex har jag för mig, den skall vara lätt att gå igenom.
Mvh Henrik
Stridsbåt 90 har ett mycket bekvämt arrangemang.
Eller har vi en budget att förhålla oss till? ;-)
Det står ju i frågan att båten ska vara 6-7 meter lång.
I underkant finns Yamarin 59 som tidigare hette 5900, men den dörren är lite liten.
Det jag tycker saknas i frågan är om det ska gå att sova över i båten, eller om det snarare är tänkt att använda båten för att frakta passagerare och varor till/från en sommarstuga på en ö.
Den lyxigaste varianten på bobåt inom 6-7 meter är väl Aquador 23HT.
Är det en hyttbåt för transporter som önskas så vill man nog hellre ha en sittbrunn fram och då finns några specialiserade märken, det jag skulle välja är TG som har flera storlekar.
Tack för svar :) Här kommer lite kompletterande info:
- Båten ska företrädesvis användas för dagsturer, någon övernattning då och då
- Båten ska ligga i Vättern, i Hjo för att vara exakt
- Budget är max 100 000 kr
Jag tror att något krav måste vika, för att dina föräldrar ska hitta sin båt.
Lucka/dörr fram som man kan kliva in genom finns nästan bara på HT-båtar som är yngre än 15 år -- och nyare båtar är dyrare än gamla.
motorbåtar över 6 meter är tyngre och har därmed större motorer, vilket gör att de oftast är dyrare.
Övernattning medför för de flesta fler krav på bekvämligheter (toa, spis, värme, mm), vilket också gör båtarna dyrare.
Kanske en segelbåt istället?
Våra grannar i hamnen har en Skilsö 23 som de är mycket nöjda med bl.a. för att båten har en lucka i fören som man kan kliva ombord genom. Kolla på blocket så kan du se hur den ser ut.
/Ulla
Behovet av en lucka/dörr fram gäller särskilt för HT-båtar. Annars måste man balansera runt hytten med packning och annat, när båten ligger med fören mot brygga eller land.
Segelbåtar har ett bredare däck att gå på och ofta även mer att hålla sig fast i. Och dessutom brukar de ha en däckslucka fram, ned till förpiken. Praktiskt när man lastar i/ur packning som ska ligga där framme.
Oavsett hur mkt motor det sitter i en pinnhoj så är det nog inte en sådan som efterfrågas ;) ;)
Nähä, men hjälp till då?
Svara på frågan istället för att tjata om att det är fel i andras svar.
De önskar en båt som är lätt att kliva ombord i fören, är 6-7 meter och går att övernatta 2 personer ibland, men som inte kostar mer än max 100.000 kronor.
Vilken båt kan de köpa som uppfyller kraven?
Nej fan, köpa går inte dom måste stjäla en Aquador 23HT tycker jag...
Jag skojade lite tidigare och avslutade med 2 :) :)
Så jag får nog dra till med ännu fler efter denna första rad för att inte bli missförstådd smileysmiley
Givetvis är det en svår ekvation med 100K som budget. Nästan enklare att hitta en äldre större båt med rejäla skarndäck, typ Orrskär 27, Bosjö 25. Men det var inte heller dead on vad som efterfrågats.
Kanske måste bli en lakanstork i alla fall, är ju trots allt så att det är fint att åka ljudlöst. Hade provat själv om jag bara dög till :)
Gäst 2012
Landstigningsbåt vore kanske något?
Lyfter tråden om nån behöver tips
Tpbs 200, transportbåt större, i folkmun kallad 200båt.
Något längre (72fot) men dubbla luckor i fören.
Ca 19-24knop beroende på utförande.
Överlag är gamla HT båtar typ Jofan, Örvnvik, crescent, Uttern m.fl ett väldigt bra köp. Försök hitta någon  med hyggligt ny motor. Skroven håller normalt i evighet.  Och i jämförelse med att köpa nytt är det tex ganska billigt att byta ut styrningen som i princip är det enda som kan bli gammalt och utslitet på själva båten.
D har nu spanat in en JOFA 565, någon som har erfarenehet av den?
Ser ut som en Jofa 555... hade en sån (555) i 6-7år.
Vi, på den tiden var barnen relativt små 9-10år vi, hade båten till dagsturer och en del övernattningar.
För två pers funkar det hut bra som helst.
Ibland var vi ute med upp till 8 pers, hälften storvuxna- vuxna hälften barn.
Gasolspis och bra med stuvutrymmen.
Mitt krav på den tiden var också att inte behöva ha båtplats, vi hade den på treiler och stuvade hemma, tankade på väg till och sjösatte i 3 olika sjöar. Kanon.
TIps, vi fixade till en stävstege, så man kunde droppa av sig det mesta på fördäck när man badat istället för att kliva upp i sittbrunnen.
Båten har plan botten så du den planar lätt och är stabil, lutar och kränger inte mycket när du går omring i ankrad båt.
