söndag 22 februari 2026
900rr
Bränsleförbrukning (diesel)
Är det någon som har koll på hur mycket en tmd70 dieselmotor skulle kunna tänkas
förbruka i marchfart i en 11 tons stålbåt ? ja vet att det beror på skrov m,m.
Tänkte mest om det var nån som haft nåt liknade eller hört nån som har som kan veta på ett ca,,
/ Johan
Räkna med ca 0,225 dl per hk/timme så kommer du ganska nära t.ex om du tar ut 140 hk så drar den ca 32 L/timmen sen beror det ju på hur fort båten går då. Motorn är på 160-200hk.
Ursäkta lite pettimeterighet..... men 0,225 l skall det väl vara?
En snabbkoll på det verkar iaf stämma på min båt.
/Zwen
Det stämmer också med räkneexemplel, så det skall nog vara liter.
okej jag är helt kass på matte så ja undrar också hur många distans/timme man kommer om man marchar 7 knop
Det är kanske inte matte utan mer en definitionsfråga. Knop betyder distansminuter per timme. Du kommer alltså 7 distnsminuter på en timme vid 7 knop.
Ja må va trög mej är inte riktigt med på noterna här...
Vet inte hur många hästar denna motor har men säg att du tar ovan som exempel.
I march tar du ut 140hk och kör i 7 knop, då drar motorn 32 liter i timmer, dela 32 med 7 så har du förbrukning per distans, alltså ca 4,5 liter per distans.
Mvh Henrik
Jo, alltså..
Distansminut/Sjömil vad man nu väljer att kalla det är ju avståndet/sträckan
Knop är farten (antal sjömil per timme)
Om farten är 1 knop så kommer man alltså 1 sjömill på en timme. Är farten 7 knop som i exemplet så kommer man alltså 7 sjömil/distansminuter på en timme.
DFT är något som jag har itutat i skallen ända sen man var stor nog att få ta pappsens båt efter uppvisade nav.kunskaper.Finns en triangelskiss som gör det lätt att memorera.
D(istans) = F(art) (i knop) x T(id) (i timmar är lättast)
4,5l / distans låter väldigt mycket
tmd70 har 200hk
Förbrukningen 4,5 l/dist bygger ju på att båten gör 7 knop vid angivet effektuttag (140 hk)
skulle den göra ex.vis 14 knop så blir ju förbrukningen hälften alltså 2,25 l/distans.
Båtens fart vid ett givet effektuttag är alltså helt avgörande på förbrukningen/distans.
Roger
Jo, det hela handlar om att båten antingen planar och går i hög fart eller att den får hålla sig på mattan och ploga deplacementfart.
I deplacementfart kan det bli 7knop men då kanske det behövs bara 35 hk. Det blir drygt 1 liter per distansminut eller 8 liter i timmen. Kan bli 1,5 l/distansminut eller c:a 10 liter då motorn isåfall är för stor.
Kommer den upp i planing, vi säger 15 knop, blir det dryga 2 l/distansminut eller 32 liter per timme. Som exemplet ovan.
Det är en tung båt så den kanske aldrig kommer upp i planing och då har du bonus i den lugnare gången och att du hinner se det vackra landskapet. Det blir nästan aldrig lägre förbrukning i planing än vid deplacementfart.
Deplacementfart betyder att båtens fart maximeras av båtens längd (och bredd). Brukar räknas att båtens deplacementfart grovt motsvarar båtens vattenlinjelängd i meter. 7 m lång ger 7 knop.
tackar f ör hjälpen :) Innan båten är färdigbyggd och sjösätts första gången ska jag ha fixat förarbevis samt kustskepparexamen (även fast ja inte behöver det pga båten storlek)
//wink
Min skuta drar 1.3 liter per distansminut. 4 ton, 10 meter planande skrov. Kör mest 7-8 knop. Tror det är rätt ok förbrukning.
Min tidigare 50 hk 5,5m dog 0.85 liter/nm.  Båtar drar mycket.
