martin_tre 0 Postad 2 Juli , 2012 Jag har tänkt montera ett träräcke runt sittbrunnen typ som detta http://i.ebayimg.com/t/Boat-Marine-RV-Teak-Wood-Aft-Deck-Rail-/00/s/NDE0WDYzNg==/$(KGrHqF,!g0E6ZhguO8DBOnt5)eu Q~~60_12.JPG Men behöver få tag på ben/stöttor att fäst räcket i. Någon som vet vart man får tag i liknande dessa fästen eller som har någon idé om hur jag ska annars kan montera räcket? Finns det någon båtterm för ett sittbrunnsräcke som jag kan googla på för idéer? http://i.ebayimg.com/t/Boat-Marine-RV-Teak-Wood-Aft-Deck-Rail-/00/s/MzgwWDQ4NQ==/$(KGrHqZ,!igE6MiputVlBOnt5wH)0g~~60_12.JPG Det är en gammal båt som inte kommer vara värd mer än 20-30.000 när jag är klar med renoveringen så även snikvarianter är intressant. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LadyAnnila 2 Postad 2 Juli , 2012 Mantågsstöttor kanske funkar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
martin_tre 0 Postad 3 Juli , 2012 Kan dessa fungera? Då är det bara att hitta på någon lösning för infästningen längst ner på benet. Bara ett ihåligt rör med en plastplugg. http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/20054563/#/00054564 http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40051196/ Sen så finns det i borstat nickel på jula, men det kommer att rosta som f*n antar jag? Denna är redan gängad i nedkant vilket skulle underlätta http://www.jula.se/mobelben-344402 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 337 Postad 3 Juli , 2012 IKEA: Monteringsplatta: Stål, Förzinkad Glöm den... Jula är lika illa. Det ska vara rostfritt, eller allra minst mässing. Dra en gängstång med muttrar genom ett rör, sedan får du montera med kupolmuttrar på ovansidan av räcket, eller ännu hellre försänka och montera en träpropp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
martin_tre 0 Postad 3 Juli , 2012 Själva benet ska ju vara i rostfritt då får man ju i så fall byta ut fästplattan. benet har en invändig gänga i ovankant så kanske kan gå att byta ut bara fästplattan. Mmen det är kanske bara att glömma ikeagrejer i en båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 3 Juli , 2012 Sen är det ju skillnad på rostfritt och rostfritt. Har för mig att de stora pokjkarna talar om syrafast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 337 Postad 3 Juli , 2012 Toaen har helt rätt. Det är skillnad på RF och RF. Jag skulle satsa på - som föreslogt ovan - mantågsfötter med ett rör emellan. Varför inte t ex Hjertmans 5865-0?http://www.hjertmans.se/index.asp?rubnr=1143&xartnr= Eller Biltemas inte lika stiliga men billigare variant, http://www.biltema.se/sv/Bat/Monteringsdetaljer/Ovrigt/Fot-for-mantagsstotta-255004/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 3 Juli , 2012 Jo, håller med. Rostfritt av god kvalitet eller möjligen som minst mässing. Har gjort mina olika snålmisstag och vet att man ofta ångrar sig samt tvingas byta annars. Bildgooglade med söktermerna enligt länken nedan, och fick i.a.f. hyfsat träffsäkra bilder.Klickar man på nåt returnerat svar så kan det stå minimiorder 5 ton eller liknande, men som en idéskapande översikt av vad som finns kan det väl duga? Men kanske hittar du rent av nåt prisvärt som dessutom är överkomligt i dina kvantiteter, vem vet. :-)http://www.google.se/search?q=standard stainless steel flange tubes&hl=sv&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rBDzT4HyGq7P4QTEhfXBCQ&sqi=2&ved=0CEkQ_AUoAQ&biw=1173&bih=651#hl=sv&tbm=isch&sa=1&q=standard stainless steel flange handrail tubes&oq=standard stainless steel flange handrail tubes&gs_l=img.12...150417.154350.0.157725.9.9.0.0.0.0.88.591.9.9.0...0.0.Pbxz5r56Coc&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=dfd6b2a47ea3e61e&biw=1173&bih=651 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
martin_tre 0 Postad 3 Juli , 2012 på den google-sökningen fanns det mycket trevligt. Jag tror det blir lösningen med gängstång genom ett rostfritt rör som föreslagits tidigare. Men fler idéer uppskattas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 3 Juli , 2012 Rostfritt eller inte tycker jag personligen handlar om vilket utseende och stil man vill ha och underhållsbehov. Att säga att inget annat än rostfritt hör hemma på en båt blir lite konstigt. Tänk om alla fartyg som seglar på världshaven skulle ha alla räcken o andra detaljer i rostfritt... Fasen vad det skulle blänka! För att inte tala om skroven.... /Zwen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
