Dolphine 0 Postad 17 April , 2012 Har tittat på lite olika mobiltelefoner att ha med på båten och den som verkar vara vettigast i funktioner i förhållande till pris är http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=922645 Någon som har en sådan och är nöjd? Ellerf finns det bättre alternativ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 17 April , 2012 Ta den du har i fickan nu =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Suckan 1 Postad 17 April , 2012 Behövs en speciell båtmobil? Jag använder varken speciella båtmobiler, bilmobiler eller promenadmobiler. Däremot stoppar jag mobilen i ett plastfordral med rem på sjön. Förmodligen det enda som verkligen funkar om det skiter sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dolphine 0 Postad 17 April , 2012 Den jag har nu är så gammal att jag inte hör nåt nästan för att det är en sliten högtalare i den och sen går det inte att läsa mailen på den. Kan vara bra att göra det ibland och om jag ändå ska köpa en vill jag ha en som tål lite tuffare tag och bra pris. Har småbarn hemma också så mobilen har fått lite stryk. Har läst att garantin inte gäller på tex Iphone om det är mindre än -5 ute och sån skit betalar folk 6000 kr för. Håller föga om man tappar den också. Bättre med en stryktåligare sak för ett bättre pris. Det är därför jag undrar om det är någon som har en sådan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 17 April , 2012 Hmm ... nyköp. Då blir väl frågan om bästa nyköpsval med viss betoning på båtlivets vedermödor som sagt intressant? Fukt&dränk-risk givetvis, men kanske även annat? Länkar manualen, och redan i början (sid 7) redogörs för vattentäthet. Tja, redan min gamla kvävgasfyllda hand-gps sägs tåla typ en meters djup tillfälligt om jag inte minns fel? Inte så imponerande i det perspektivt, men smartphones i allmänhet verkar som sagt riktigt usla?http://www.manualowl.com/m/Sony Ericsson/Xperia-active/Manual/237249 Bilden visar manualens restriktionssymboler, inte allt för illa kan jag trots allt tycka. Och måhända därmed litet extra köpvärt för båtfolk?[Haha, numera är ju för tusan tvättråden för textilier i ungefär samma skyll inte på oss-klass. Exempelvis kapellväv som inte ens tycks tåla handtvätt i vatten, inte heller kemtvätt osv.] Edit: Har tittat litet närmare på dyksymbolen, och där finns ju faktiskt >1m lite diskret i kanten! Senast ändrad av Thomas-1 | 17 april 2012 | 15:59 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
saltvik 0 Postad 17 April , 2012 Den här tänker jag skaffa; http://www.elgiganten.se/product/mobil-tele-gps/mobiltelefoner/B2710SILVER/samsung-xcover-271-mobiltelefon-silver Gillar traditionella telefoner med bra batteritid. Verkar ju vara ganska robust också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 17 April , 2012 Jag har en sån här blåtandsmikrofon istället för att ha en speciell telefon. http://byggplast-batprylar.se/Instrument/VHF_Kikare_HÃ¥llare/VHF/COBRA_MR_F300_BLUETOOTH_MIC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
christopheri 9 Postad 17 April , 2012 Jag har min http://www.htc.com/se/smartphones/htc-one-x/ på havet, fungerar utmärkt Senast ändrad av christopheri | 17 april 2012 | 16:53 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dolphine 0 Postad 17 April , 2012 Det blev en Sony Ericsson xperia active till slut. Massa tillbehör med också. Hoppas man blir nöjd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 17 April , 2012 Vilka telefoner har externa antenner? Det var ju vanligare förr och vår ombordtelefon har extern antenn, inbyggd laddning och handsfree men behöver bytas ut eftersom den inte laddar. På något sätt känns det bra att ha en fastmonterad telefon med extra antenn. Kanske någon som har en 10 år gammal mobil (en Sharp) med Ericsssonbatteri liggande :-) Senast ändrad av Seari | 17 april 2012 | 20:03 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kalledrag 3 Postad 17 April , 2012 http://www.batteriexperten.com/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
xyz123 1 Postad 17 April , 2012 Somliga skulle kanske föreslå Sonim. Den tål i alla fall vatten och misshandel i största allmänhet. Men den är i stort sett bara en GSM-telefon. http://www.sonimtech.com/ En s.k. smarttelefon med sjökort och AIS ( d.v.s. Shipfinder) är kanske ett bättre val i dessa tider? Ett tredje alternativ är en telefon med uttag för yttre antenn. Då kan man sätta upp en telefonantenn i masttoppen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 17 April , 2012 OK, ge mig ett enda förslag på telefon med uttag för extern antenn. Hade gärna haft det i min Samsung S2 eller min sambos nya HTC One. Det där med yttre antenn känns medeltida... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 915 Postad 18 April , 2012 Jag vill gärna ha en yttre anten, då kan man snacka mitt mellan Sverige och Åland. Jag minns att jag disuterat detta här på MG eller på Sailguide och som jag minns det lär det finnas något som man kan sätta fast utanpå telefonen för att sedan anluta en extern anten. Mackey Edit: Här är det jag letade efter http://www.24.se/universal-antennadapter-p-3534.aspx Sedan gäller det att hitta en antenn med inbyggt jordplan och ev. en antenförstärkare också. En antenn för montage på biltak funkar inte, den saknar jordplan. Senast ändrad av Mackey | 18 april 2012 | 21:07 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
xyz123 1 Postad 18 April , 2012 I dagsläget är det bara Net1 ( http://www.net1.se/ ) som jag kan rekommendera som mobiltelefon på sjön. Och detta beror på den använda frekvensen, 450 MHz. Men detta alternativ har sina egna problem som man måste ta ställning till! Om man bara seglar inomskärs så bör man även kunna använda övriga operatörer. Men jag rekommenderar i så fall grundlig täckningsanalys för egna farvatten. I slutändan får man nog bita i det sura äpplet och skaffa en fast VHF med masttoppsantenn. I alla fall om man vill vara något så när garanterad förbindelse med land även i kritiska situationer. Senast ändrad av xyz123 | 18 april 2012 | 21:15 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 915 Postad 18 April , 2012 Som sagt, mitt mellan Sverige och Åland funkar en´ yttre antenn på 900 MHz-bandet. Den vi hade satt bara tre meter över vattenytan (motorbåt). Man ska för den sakens skull inte se mobilen som ett alternativ till VHF:en om man ska segla mycket långt från kusten. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas99 64 Postad 18 April , 2012 Det är inte säkert att en extern antenn löser problemet. I GSM-nätet finns en inbyggd begränsning av räckvidden på 34,9 km. Det beror på att flera telefoner delar på en kanal och sänder i tidsluckor, och man måste passa sin tidslucka exakt, dvs när signalen når basstationen måste den ligga exakt i den tidslucka man har blivit tilldelad. Ju längre bort från basstationen man är, desto längre tid tar det för signalen att komma fram och för att den inte ska komma för sent och missa sin tidslucka, talar basstationen om för telefonen hur mycket tidigare den ska börja sända för att ligga rätt. MEN det finns en begränsning i hur stor tidsförskjutning man kan begära från telefonen (tror det är en byte eller möjligen 6 bitar som används). Och när man når maxvärdet så kan man inte korrigera mer utan då slänger basstationen ut telefonen eftersom den stör de andra genom att sända utanför sin tidslucka. Detta ovasett hur bra signalen är. Vissa basstationer tillåter extended range och kan tillåta att telefonen sänder utanför tidsluckan genom att man får två tidsluckor tilldelade. Så beroende på operatör och aktuell basstation kan det fungera på längre avstånd. Men det är inget man ska ta för givet och såvitt jag vet är det inte så vanligt att basstationer supportar det. Men kanske har man infört det på vissa viktigare kustavsnitt av säkerhetsskäl? Tänkte flagga för detta om någon skulle få för sig att lita på att man alltid har längre räckvidd. Bara för att man prövat det på ett ställe betyder det alltså inte att det fungerar en liten bit därifrån. Man får nog kolla med sin operatör i så fall om man vill vara någorlunda säker. Aningen OT kanske... och jag vet inte heller om det blev helt begipligt...... Den korta sammanfattningen är i alla fall att en extern antenn inte nödvändigtvis ökar räckvidden för telefonen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 915 Postad 19 April , 2012 Intressant info, det där med tidsluckor har jag aldrig tänkt på eller ens föreställt mig. 34,9 km är i alla fall mer än man kan klara utan extern anten så till en viss gräns hjälper ju antennen i all fall. 19 distans är ju ändå ganska långt från kusten... faktiskt längre än man kan se normalhögt land (ca 16 m över havsytan) från en vanlig båt (ca 4 m över ytan). Synvidden = 2,2 x (sqr 4 sqr 16) = 17,6 M. (Samma beräkning som för räckviddsberäkning för VHF.) Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
