tisdag 16 september 2025
Tandpetare
Båtsemester 2012
Båtsemestern 2012 är i antågande! Jag gillar att sitta o fundera ut käcka o smarta saker att ha med sig som underlättar livet ombord på en liten båt!
Förra året fick jag tipset att ha med en vattenkokare så man kan koka upp vatten i hamn o ha med sig i termos under dagens färd för att inte behöva bröta eller ödsla med gasolen! Hittade en liten käck vattenkokare i soprummet o en kabel till den i en container :) Frugan gillade väl inte riktigat att orden, sopförråd, container och vattenkokare var i samma mening. Men den fick åka med och fungerade grymt!
Någon mer som har bra tips på små saker att ta med sig?
Ha de gött o god fortsättning!
En hopfällbar varukorg typ den man kan köpa på Bauhus underlättar när man ska ta med sig sakerna till grillmiddagen på klipporna
Faktiskt oumbärliga... Vi har två st, och är helt perfekta att bära pryttlar i när man skuttar upp från båten och i igen... Kanontips...!
En hopvikbar solvärmd dusch (ex.vis Hjertmans art.nr. 4768) kan vara skön att ha. 98:- kr
En toppengrej för att hålla mygg och andra insekter borta från sittbrunnen är ett tropiknät, Claes Ohlson
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=165976361 99:- kr
Duschen kan man hänga i ett träd i land och tropiknätet är stort nog att lägga över många motorbåtskapell med upprullade sidor. På en segelbåt är det bara att hissa upp det man önskar använda lagom högt i masten.
Inte direkt en liten grej, men ska man grilla så puffar jag för denna http://fritidsutrustning.se/product_info.php?products_id=30 Enkel, snabb och praktiskt att inte behöva vänta hela natten på att kolet ska brinna ut och grillen svalna. Har haft den en sommar nu och kommer aldrig att ha någon annan typ.
Senast ändrad av excel319 | 05 januari 2012 | 17:49
En liten nätt drinkmixer som drar VÄLDIGT lite ström.
www.youtube.com/watch?v=Xk6hEB8Kp0M
Senast ändrad av Terrafobica | 05 januari 2012 | 18:17
Vattenkokare  var bra,  Vi gör alltid en kanna för att ha till kaffe, soppa, nudlar eller  diskvatten och jag har just köpte en ny enliters termos.
Mitt tips är en burkugn.. för matlagning och färska frallor som är ett måste varje morgon. Hittade också små burkar med marmelad på Netto förra sommaren. De var jätte bra; en burk var morgon.
Detta är ju en inköpslista!! Har faktiskt inget av detta ombord(ännu)...
