lördag 07 mars 2026
explano
Hur få fendertar rena?
Hur får jag bort svarta fläckar från mina fendertar? Fläckarna har uppstått av fukt under de fenderskydd jag använt. Har försökt med olika rengöringsmedel inklusive ett avsett för ribb- gummibåtar, men inget hjälper. Finns någon patentmedecin?.
W5 spray från Lidl, en orange sprayflaska, kostar bara 15kr, multi purpose degreaser står det. Andas inte in spraydimman.
Jag använder vanlig rubbing samma som till skrovet annars är biltemas fälgrengöring rena undermedlet som tar bort det mesta.
Tack för tipsen. Ska testa och rapportera åter hit hur det går och vilket nmedel som var mest effektivt.
Oxalsyra.
Biltemas fälgtvätt innehåller oxalsyra, vetekatten om inte medlet från Lidl gör det också.
Säkert finns det oxalsyra i de flesta rengöringsmedel. Jag brukar använda ren oxalsyra för att få bort missfärgningar vid vattenlinjen av skorvet. Fungerar bra. Ska nu testa rengöring av fendrarna med dels oxalsyra, dels autosol rubbing och se vilket som verkar fungera bäst. Om inget fungerar bra drar jag till Lidl och köper deras undermedel.
Jag torkade av mina med en thinnertrasa.
De var nästan svarta, blev såhär.
30 sekunder per fender.
Men, man bör vara ute, för det stinker!
Jag testade thinner förra året.Fendertarna blev rena, men efter någon vecka visade det sig att plasten mjuknade och fastnade mot skrovet och lämnade fula märken på skrovet.
Jag använder Svinto Tvålull, det funkar jättebra utan att lösa upp och skada plasten i fendern.
Vaxa gärna efteråt så fastnar inte ny skit så lätt.
/Claes
Nu har jag testat alla medel ni tipsat om, utom det senaste, Svinto tvålull. Men trots mina idoga ansträngningar så går skiten inte bort, se foto. Jag tror att det beror på att jag förra året använde thinner, efter tips från en klubbmedlem. Visst gick skiten bort, fendertarna blev som nya, men det yttersta plastlagret började lösas upp efter tag och kladdade fast i bryggor och på skrovsidorna. Jag hade skyddstrumpor, med de kladdade också fast. Därför tror jag att smutsen har bränst fast i plasten och blivit omöjlig att få bort. Nu löser jag det genom att dölja smutsen under nya fendertskydd och får väl så småningom köpa nya fendertar. Men, jag ska testa Svinto i alla fall.
Jag gjorde ren mina fendrar med VIM för några år sen. Ett himla gnubbande, men de blev rena. Medlet heter visst JIFF idag. Det värsta är att fendrarna blir ganska snabbt skitna igen. sad
Finns speciellt fenderrengöringsmedel. T.ex. på Seasea
Innehåller Etylacetat.
Själv köpte jag etylacetat på färgaffären
Funkar kanon.
Även plastmöbeltvätt funkar.
::Harry::
Det funkade faktiskt utan att plasten blev mjuk.
Däremot fick jag kassera ett par som var körda - de gick inte att får rena.
Nagellacksborttagningsmedel, luktar som aceton men brukar vara acetonfri. Det får snabbt smutsiga fendrar vita igen.
Jag tror att det kan vara kört att få dina fendrar rena, dom flesta förslag som du har fått inklusive mitt eget tidigare i tråden handlar nog om att få bort skit som har fastnat när fenderterna har nött på typ gummi och så, kanske dina p.g.a av fenderskydden har fått svartmögel som sitter i plasten porer, då är det nog som sagt kört, tyvärr.
Thinner. Det är väl en gammal sång av gruppen Kent?
Och, du borde inte ha använt det lösningsmedlet på dina fendertar.
Själv har jag använt bensaltensid och är mycket nöjd. Tvättar huset och stugan med det också, tillika skrovet på arbetsbåten, som är av plast.
