abbelito 0 Postad 21 November , 2010 Båten har sjunkit till botten vid bryggan. Endast fören syns 1dm under ytan. Ca 5 meter djupt och båten är 6.2 meter med 65hk. Den har dragit ner bojen också så det är svårt att få tag i akterlinan. Finns det något företag som hjälper till att bärga? Nynäshamnsområdet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ErikG 0 Postad 21 November , 2010 Ledsen att höra Ring ditt försäkringsbolag, dem vet hur det skall gå till väga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 21 November , 2010 Bärgning ingår i försäkringen, boalget har säkert förslag på vem som ska göra det. Edit: ErikG hann före, så går det när man är långsam på tangenterna och tar en fika när man svarar... Senast ändrad av jarb | 21 november 2010 | 21:14 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 845 Postad 21 November , 2010 Abbelito, du har mail PS Välkommen till MG! Senast ändrad av ChristerN | 21 november 2010 | 21:34 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipp760 0 Postad 22 November , 2010 ´ Försäkringsbolagen villkor inkluderar ofta följande krav: • När båten är förtöjd ska den klara vind och sjö som kan förekomma på platsen. • Båten ska hållas länsad. Dessutom har vissa bolag som krav att båten ej får vara i sjön mellan 1.a november och 31.a mars. Om man inte uppfyller kraven kan det bli dubbel självrisk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knoparn 6 Postad 22 November , 2010 Kolla med ditt försäkringsbolag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipp760 0 Postad 22 November , 2010 www.arneolsenab.se Ligger inte allt för långt från Nynäs och har lämplig utrustning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gockemannen 0 Postad 22 November , 2010 Lider med dig!!! Jag gick igenom samma sak som du gör nu här om året och mitt tips, kontakta ditt försäkringsbolag. Jag hade, tror jag, atlantica och de skötta allt! Lycka till! //Gockemannen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 22 November , 2010 Tur du inte hade någon motpart i ärendet då... Dessa hade nog inte fått lika bra bemötande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 23 November , 2010 En sak: Låt motorn ligga under vatten tills den kan tas direkt till verkstad för kompetent omhåndertagande. Tar du upp den så rostar den inuti på nolltid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 215 Postad 24 November , 2010 Säkert en elak förfrågan, men kan inte du lägga upp en bild här på den sjunkna båten ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
