webace 0 Postad 1 Oktober , 2011 Målade med biltemas färg utan tillsatser i början av maj och tog upp båten förra veckan. Väldigt lite tulpaner, typ 10-20 st på hela botten och detta på en 27 fot och 3 m bred båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mahaffa 1 Postad 2 Oktober , 2011 Får nog hålla med om att Biltema faktiskt har lyckats med sin bottenfärg. Målade båda ekorna med Biltemas kopparoxidbaserade bottenfärg och sjösatte vid Lysekil i april. Plockade upp båtarna 1 okt och konstaterade att det inte fanns en enda snäcka på någon av dom. Ett tunnt lager slem som spolades bort med vanlig vattenslang var allt. Jag hade kanske inte förväntat mig så mycket av denna billiga färg men helt snäckfria har dom aldrig varit tidigare fast jag målat med betydligt dyrare färg. Att färgen var den mest lättstrukna bottenfärg jag använt gjorde ju inte saken sämre. Oavsett var man kan tycka om kvaliten på Biltemas produkter så kommer då inte jag i fortsättningen att kasta bort mina pengar på andra dyrare färger som fungerar sämre. /Björn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 2 Oktober , 2011 Glöm inte att ange vilken färgtyp och var båten mest legat! Det är väl så att Biltema har en färg för ostkusten och en för västkusten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
inka508 1 Postad 6 Oktober , 2011 Hej ! Har idag tagit upp min båt. Den har varit i sjön c:a 4 månader. Den har aldrig varit renare i botten än vad den var i år. Även jag tillhör dem som använt Biltemas bottenfärg. Färgen blektes ganska snart efdter det att båten kom i vattnet men den ser väldigt bra ut trots detta. Mvh Ingemar K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Spancox 27 Postad 6 Oktober , 2011 Biltemafärg, köpt på Värmdö. Bytte från Hempel vid vårens strykning. Lyfte för någon veckas sedan och botten ser ren och fin ut. Inga tulpaner på skrovet, däremot en del på propelleraxel. Ligger vid Stavsnäs på ostkusten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
redpirate 0 Postad 15 Oktober , 2011 Tog upp båten i går som har legat i sedan midsommar och som jag målade med biltemas kopparbaserade färg. Båten ligger i Göteborg. Hela botten var täckt med alger och inga havstulpaner förutom på ekolodet som såg ut som en tennisboll fullproppad med havstulpaner. Med andra ord gjorde färgen nytta. /RP Senast ändrad av redpirate | 15 oktober 2011 | 14:15 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 15 Oktober , 2011 Vi vet inte var du har din båt. Får man gissa ostkusten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gladius 26 Postad 8 November , 2011 Hej! Min båt har legat i östersjön från 16 juli till 6 november. Jag hade målat med Biltemas bottenfärg avsedd för Östersjön. Nu var det bara andra gången jag tog upp en båt så någon större erfarnehet av hur det kan se ut under vattenlinjen har jag inte. Men med det jag tror mig ha förstått så har min båt med Biltemas bottenfärg klarat sig riktigt bra. mvh 2mas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gladius 26 Postad 8 November , 2011 Fortsättning från föregående inlägg.... Så här såg mitt roder ut som suttit på under hela tiden. OBS det var inte målat med bottenfärg. Ger en hint om att bottenfärgen jobbar ganska bra trots allt. mvh 2mas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gladius 26 Postad 8 November , 2011 Hmmmm bilden fastnade inte på inlägger. Försöker igen.... 2mas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 9 November , 2011 Nu börjar man ju onekligen bli intresserad av att testa denna färg nästa säsong.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Amanda31 22 Postad 10 November , 2011 Biltemas vita funkade rätt hyggligt. Utom i vattenlinjen. Ligger i Roslagen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 278 Postad 11 November , 2011 På vilket sätt var den inte bra i vattenlinjen? Skulle du använda den igen? /Marcus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Amanda31 22 Postad 20 November , 2011 Blev helt enkelt mer beväxning vid vattenlinjen. längre ner på båten klarade sig botten bättre. Har väl att göra med att det finns mer alger/skräp vid vattenytan. Jag kör med vit botten. Kanske man skulle testa en giftigare fabrikat just vid vatten linjen - om man fick. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 6 Postad 20 November , 2011 Mängden solljus som når botten spelar säkert roll också. Jag har sett båtar som har mycket beväxning på ena sidan och nästan ingen alls på andra beroende på att båten legat i väst-östlig riktning vid bryggan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 21 November , 2011 Fick tag på 4 l Internationals fartygsfärg. Men den var avsedd ovanför vattnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 286 Postad 21 November , 2011 S,k Bältesfärg förmodligen. Skrovet mellan vattenlinjen på lätten och vattenlinjen vid fullast behöver inte ha så beväxningshämmande egenskaper. När fartyget är fullastat är det förhoppningsvis mestadels i rörelse och problemet med beväxning uteblir. På lätten skyddas undervattenskroppen av en betydligt potentare antifouling Medans bältesfärgen är kulörstabilare och mer slitstark. Så avsedd för användning ovan vattenlinjen är ju lite tvetydigt i det här fallet. Vi målade vår bärplansbåt med Biltemas röda zinkbaserade färg. Max 5 snäckor på skrovet efter 4 månader i sjön. Ligger mestadels i norra Roslagen. Färgen bleknar ju endel och kommer man emot när man badar färgar den av sig något förskräckligt. Men sammantaget är jag mycket nöjd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 6 Postad 21 November , 2011 Så jädra grym båt!! Varför finns det inte fler bärplansbåtar i Sverige?! Jag vill inte kapa den här tråden, så kan du inte lägga upp lite info om båten i din sjöbod eller skapa en tråd där du berättar lite mer om den? Mvh Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 286 Postad 21 November , 2011 Hehe,, Tack Fred. Jag ordnar det när jag får tid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 21 November , 2011 Med ovan vattnet menar jag däckshus, skrovsidor etc. Färgen är en utmärkt bra o stark lackfärg. Men passade som synes inte i västkustens vatten. Sålde musslorna med bra förtjänst i Feskekyrkan. Bild från hitta.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 286 Postad 21 November , 2011 Hoppsan! Så du såg inte skillnad på en blank lackfärg och bottenfärg? Topcoaten tål ju inte ens att vara under vatten någon längre tid. Det brukar bildas blåsor som är skrämmande lika en välutvecklad böldpest. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
olof53 0 Postad 23 November , 2011 Angående Biltemas bottenfärg avsed för bl.a. Västkusten så heter den Antifouling. Så här står de på min 2,5 l burk från Biltema, färg svart. Självpolerande kopparoxidbaserad bottenfärg.Tillåten för begrände vatten.Skyddar efektivt båtbotten från beväxning.Tillåten för Svenska västkusten, Norska farvatten, Danska vatten samt begränsade vatten i Finland. Kan övermålas på dom flesta tidigare målade båtbottnar. Ej på teflonbaserade färger. Inehåller koppar måla ej på aluminium. Köpte den början Maj 2011 på Backaplan. Nu vet ja inte hur botten såg ut vid upptagningen för jag sålde båten i slutet av sommaren. De va en Maxim 26. Ville bara förtydliga att de står Västkusten på burken. de va de hela. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
