tisdag 03 mars 2026
Torgny-3055
Biltemas bottenfärg
Målade med biltemas färg utan tillsatser  i början av maj och tog upp båten förra veckan. Väldigt lite tulpaner, typ 10-20 st på hela botten och detta på en 27 fot och 3 m bred båt.
Får nog hålla med om att Biltema faktiskt har lyckats med sin bottenfärg. Målade båda ekorna med Biltemas kopparoxidbaserade bottenfärg och sjösatte vid Lysekil i april. Plockade upp båtarna 1 okt och konstaterade att det inte fanns en enda snäcka på någon av dom. Ett tunnt lager slem som spolades bort med vanlig vattenslang var allt. Jag hade kanske inte förväntat mig så mycket av denna billiga färg men helt snäckfria har dom aldrig varit tidigare fast jag målat med betydligt dyrare färg. Att färgen var den mest lättstrukna bottenfärg jag använt gjorde ju inte saken sämre.
Oavsett var man kan tycka om kvaliten på Biltemas produkter så kommer då inte jag i fortsättningen att kasta bort mina pengar på andra dyrare färger som fungerar sämre.
/Björn
Glöm inte att ange vilken färgtyp och var båten mest legat!
Det är väl så att Biltema har en färg för ostkusten och en för västkusten?
Hej !
 Har idag tagit upp min båt. Den har varit i sjön c:a 4 månader.
Den har aldrig varit renare i botten än vad den var i år. Även jag tillhör dem som använt Biltemas bottenfärg. Färgen blektes ganska snart efdter det att båten kom i vattnet men den ser väldigt bra ut trots detta.
Ingemar K
Biltemafärg, köpt på Värmdö.
Bytte från Hempel vid vårens strykning.
Lyfte för någon veckas sedan och botten ser ren och fin ut. Inga tulpaner på skrovet, däremot en del på propelleraxel.
Ligger vid Stavsnäs på ostkusten.
Tog upp båten i går som har legat i sedan midsommar och som jag målade med biltemas kopparbaserade färg. Båten ligger i Göteborg. Hela botten var täckt med alger och inga havstulpaner förutom på ekolodet som såg ut som en tennisboll fullproppad med havstulpaner. Med andra ord gjorde färgen nytta.
/RP
Senast ändrad av redpirate | 15 oktober 2011 | 14:15
Vi vet inte var du har din båt. Får man gissa ostkusten?
Min båt har legat i östersjön från 16 juli till 6 november. Jag hade målat med Biltemas bottenfärg avsedd för Östersjön. Nu var det bara andra gången jag tog upp en båt så någon större erfarnehet av hur det kan se ut under vattenlinjen har jag inte. Men med det jag tror mig ha förstått så har min båt med Biltemas bottenfärg klarat sig riktigt bra.
mvh 2mas
Fortsättning från föregående inlägg....
Så här såg mitt roder ut som suttit på under hela tiden. OBS det var inte målat med bottenfärg. Ger en hint om att bottenfärgen jobbar ganska bra trots allt.
mvh 2mas
Hmmmm bilden fastnade inte på inlägger. Försöker igen....
2mas
Biltemas vita funkade rätt hyggligt. Utom i vattenlinjen. Ligger i Roslagen.
På vilket sätt var den inte bra i vattenlinjen?
Skulle du använda den igen?
  /Marcus
Blev helt enkelt mer beväxning vid vattenlinjen. längre ner på båten klarade sig botten bättre. Har väl att göra med att det finns mer alger/skräp vid vattenytan. Jag kör med vit botten. Kanske man skulle testa en giftigare fabrikat just vid vatten linjen - om man fick.
Mängden solljus som når botten spelar säkert roll också. Jag har sett båtar som har mycket beväxning på ena sidan och nästan ingen alls på andra beroende på att båten legat i väst-östlig riktning vid bryggan.
Fick tag på 4 l Internationals fartygsfärg.
Men den var avsedd ovanför vattnet.
S,k Bältesfärg förmodligen.
Skrovet mellan vattenlinjen på lätten och vattenlinjen vid fullast behöver inte ha så beväxningshämmande egenskaper. När fartyget är fullastat är det förhoppningsvis mestadels i rörelse och problemet med beväxning uteblir. På lätten skyddas undervattenskroppen av en betydligt potentare antifouling Medans bältesfärgen är kulörstabilare och mer slitstark.
Så avsedd för användning ovan vattenlinjen är ju lite tvetydigt i det här fallet.
Vi målade vår bärplansbåt med Biltemas röda zinkbaserade färg. Max 5 snäckor på skrovet efter 4 månader i sjön. Ligger mestadels i norra Roslagen. Färgen bleknar ju endel och kommer man emot när man badar färgar den av sig något förskräckligt. Men sammantaget är jag mycket nöjd.
Så jädra grym båt!! Varför finns det inte fler bärplansbåtar i Sverige?! Jag vill inte kapa den här tråden, så kan du inte lägga upp lite info om båten i din sjöbod eller skapa en tråd där du berättar lite mer om den?
Fred
Med ovan vattnet menar jag däckshus, skrovsidor etc.
Färgen är en utmärkt bra o stark lackfärg. Men passade som synes inte i västkustens vatten.
winkSålde musslorna med bra förtjänst i Feskekyrkan.
Bild från hitta.se
Hoppsan! Så du såg inte skillnad på en blank lackfärg och bottenfärg? Topcoaten tål ju inte ens att vara under vatten någon längre tid. Det brukar bildas blåsor som är skrämmande lika en välutvecklad böldpest.
Angående Biltemas bottenfärg avsed för bl.a. Västkusten så heter den Antifouling. Så här står de på min 2,5 l burk från Biltema, färg svart. Självpolerande kopparoxidbaserad bottenfärg.Tillåten för begrände vatten.Skyddar efektivt båtbotten från beväxning.Tillåten för Svenska västkusten, Norska farvatten, Danska vatten samt begränsade vatten i Finland.  Kan övermålas på dom flesta tidigare målade båtbottnar. Ej på teflonbaserade färger. Inehåller koppar måla ej på aluminium. Köpte den början Maj 2011 på Backaplan. Nu vet ja inte hur botten såg ut vid upptagningen för jag sålde båten i slutet av sommaren. De va en Maxim 26. Ville bara förtydliga att de står Västkusten på burken. de va de hela.
