söndag 11 januari 2026
jojosurf
Porta Potti tester hos Råd & Rön?
Tänker skaffa en tillfällig Porta Potti som jag kan använda vid nödfall under sommaren och senare ev. installera en riktig toa med handpump under hösten. Vill ha en Porta Potti som rekommenderas, är tät.
Har Råd & Rön gjort tester på Porta Potti? Deras anställda som skiter runt olika och skriver ner utvärdering. en riktigt skit kul jobb.
Någon som har erfarenhet? Clas Ohlson, Biltema. är de bra?
/J
Jag tror inte Råd och Rön har haft någon test av portabla toaletter. Jag är prenumerant och borde i så fall sett det. Porta Potti är ett varumärke för Thetford och jag kan rekommendera dessa. Jag har haft två stycken i olika båtar och alltid varit nöjd. Hur andra märken funkar vet jag inte men när jag köpte mina så tyckte jag att de inte var speciellt dyra i förhållande till de andra.
Det enda som är lite jobbigt det är när man skall tömma den.
/Micke W
Jag köpte min porta potti på Jula sommaren 2007, och den är jag mycket nöjd med. Ser inga problem med tömning av den, när vi är i gästhamn går jag till toa med den och tömmer den där. En del hamnar har speciell plats för just denna sortens tömning, och det funkar kanon. har hänt någon gång i nödfall att vi vart tvungna att tömma i havet, men då har vi gått mycket långt ut och tömt där... men det har varit med stor tvekan till det...!
Annars: Inga problem alls med en porta potti, tvärtom... funkar s a s skitbra!
Jätte bra då skaffar jag en sådana..   Bara jag skaffar en rätt storlek när det gäller höjden. en 20 liters har 420 mm i höjd, får ta och mäta annars får det blir en 10 liters potti i förpiken i en IW 26.
Tack ska ni ha.
/J
Nu tittar jag försiktigt under lugg här...
... men jag äger en porta-potti och använde den i somras.
Dock måste jag ställa den lite pinsamma frågan som både nr 1 & 2 funkar fint? Vi har bara vågat oss till nr 1 med risk för dofter och ... hehe... exposionsrisk...   :)
Hur mycket saneringsvätska använder ni utan problem?
Både nr 1 och 2 funkar utmärkt men man bör använda papper avsett för kemtoa vilket är svindyrt men det kan det vara värt. Efter omskakning häller man ut en välling där pappret har lösts upp liksom allt annat som kommit i toan. Dosering står på de olika flaskorna man tillsätter, dels i spolvattnet och dels i behållaren för 1 & 2
Som sagt det är inget problem med  2 an. Däremot så rymmer den nedre behållaren inte så mycket som man kan önska sig så 1 an kan man försöka göra det iland eller i öskaret.
/Micke W
Senast ändrad av lizardking | 07 maj 2010 | 20:39
Jaså, 2 sorters flaskor?
I vår båtbutik har de bara en sort, men den kanske är avsedd för torrtoa?
I någon av våra båttidningar så har jag för något år sedan läst ett test av hur olika sorters toalettpapper löser upp sig, testvinnaren var visst någon billig sort och båthandlarens dyrpapper var inte alls speciellt bra.  Själv kör jag numera med eldorados lågprisvariant som löser upp sig förträffligt bra.  Tidigare köpte jag cellstoff på apoteket, det löser upp sig direkt med vattenkontakt.
Tack för tipset. 4 rullar på båtbutiken gick på drygt 60 kr så det får bli Eldorado nästa gång. Vill ju inte ha några klumpar i när man ska tömma så att man riskerar att blir nedstänkt
Enkelt att kolla. Ta en bit toapapper och lägg den i ett glas med vatten. Rör runt med en tesked. Du märker snabbt om pappret löser sig lätt eller inte.
det var Praktiskt båtägande som testade toapapper. Vanligt mjukt papper löste upp sig lika bra som dyrpapper. Dessutom ett tips använd såpa i stället för dyra vätskor, funkar lika bra.
Nu är ju tråden ganska gammal så TS har säkert installerat son pumptoa nu men jag tänkte ändå lägga min, ganska långa, erfarenhet av kemtoaletter till tråden. Jag jobbar i en mobil verksamhet där vi har kemtoa i fordonet och jag har dessutom, sedan många år, kemtoa i min båt.
Det jag tycker att kemtoaletter utan elpump brister är att kraften i spolvattnet är dålig. Jag hade en...typ... julatoa men lyckades sällan pumpa ner avfallet när 2:an var avklarad. Trycket i den lilla plastbälgen var för klent.
Nu har jag en Dometic med tryckspolning i båten och den är mycket bättre. Kostar en tusing på Hjertmans. En annan styrka med Dometictoan är att toaskålen är djupare. Min dotter försökte göra nr1 under kryss ute till havs på vår gamla mugg och kisset skvalpade runt i den grunda skålen vilket inte var så trevligt. Dometics toa har mycket djupare skål vilket minskar skvalpeffekten. Så att betala runt 1000 kr för en bra toa ist f 600 för en dålig tycker jag är vettigt.
Angående saneringsvätska så kan jag konstatera att biltemas gröna dunk för både spoltank och svarttank är att rekommendera. Många vätskor är oerhört starkt parfymerade så att det luktar lavendel i hela båten när man spolar. Biltemas har blygsam doft och bra förmultningsegenskaper. På jobbet använder vi kommunens lågprispapper och har inga problem med pappersklumpar. I båten kör jag med billigt papper från dagligvaruhandeln. Inte så kul för rumpan men det löser sig i tanken. Specialpapperet upplever jag mest som onödigt dyrt.
Att avstå från saneringsvätska vill jag jnte rekommendera av två skäl. 1- saneringsvätskan innehåller ämnen som håller packningen mot svartvattentanken mjuk och smörjer en aning vid öppning och stängning. På jobbet provade jag att skippa all vätska i spolvattnet med läckage som följd.
2- saneringsvätskan hjälper förmultningen i tanken på traven. Om man glömmer att tömma sin porta under några riktigt varma veckor så märker man skillnaden. Utan vätska blir tanken en tryckbomb som luktar surströmmingsfest. Tro mig! Jag har provat! Båtgrannarna trodde att någon åt surströmming i hamnen när det egentligen var jag som hade öppnat toaletttanken. Efter den skräckupplevelsen är jag ytterst noga både med dosering av saneringsvätska och tömning!
Mycket bra med en informativ och konstruktiv tråd om portabla toaletter tycker jag! Det känns även som att den ligger rätt i tiden. Självklart vet jag att en "portapotta- lösning" passar inte för alla, men jag är övertygad om att den skulle kunna fungera för flera om man är beredd att tänka lite utanför sin vanliga box.
Vi beställde hem en Dometic med den största "avfallsboxen" genom Båtaccenten. Den är bra på många sätt men rätt irriterande att de verkar ha placerat hålet i skålen på fel ställe eftersom skiten inte åker ned. Jag håller verkligen med om spolkraften i regel inte räcker till på de portabla toaletterna. Vi löser dessa problem genom att hälla i lite vatten via en burk och ibland behöver vi peta ned "2" med toapapper. Vi använder vanligt toapapper, men kastar det inte i toaletten eftersom det kan orsaka stopp och bidrar även till att fylla avfallsdelen lite snabbare. Istället lägger vi toapapperet i hundbajspåsar som vi senare kastar i vanliga soporna. Jag håller verkligen med om att saneringsvätskan behövs och fyller sin funktion! Där det inte finns latrintömning så tömmer vi avfallsdelen i en vanlig spoltoalett. Det går att göra det utan att spilla om man är försiktig. Oftast bildas det ett vakuum när man tömmer så att det kan bli lite ryckigt. På de flesta avfallsdelar finns det en avluftningsknapp som man då trycker in så fungerar tömningen bättre. I en viss vinkel kan man även lufta ut med öppningsluckan om man är försiktig.
Visst är det lite otrevligt och meckigt, men det går plus känns rätt skönt att ta eget miljöansvar :)
Vi är i färd med att köpa en ny kemtoa eftersom den gamla från Biltema gick sönder, pinnen som drar bort locket till avfallstanken var inte riktigt rostfri så den satt fast varpå jag drog sönder handtaget  :( .
De vi tittat på är Porta potti 165 och Dometic med 18 l tank. Vill höra för och nackdelar om dessa  :)
kommer nog byta min kemtoa till Dometic 972 ,finns på gubbdagis för 995:-  ,är nog dags för detta ,haft den sen 2008 kommer från gubbdagis också
Var din gamla också en dometic?
Är det inte en 976 dom har där?
jooooo det va 976 sorry ,vet ej vad den heter den jag har nu ,men fanns på gubbdagis 2008- å framåt ,samt 2 olika vätskor ,nu finns det bara en
Det lutar åt en Dometic för att den har djupare skål och för att den har trycksatt spolning. Ska på mässan i helgen, hoppas att de har alla modeller där så att man kan testa de.
Har du provat Dometic?
nä int än ska nog till gubbdagis å kolla närmare på toan i dag
http://www.nordiskcampingutrustning.se/shop/porta-potti-excellence-2170p.html
Är det någon som har erfarenhet av den här? Har hållit mig i sommar, och har i fos en stilig porslinsfåtölj ombord och en rostfri tank att koppla till, men känner att det där med att vara tvungen o hitta en sugtömningsstation titt som tätt nog inte e så kul. Lättare att bära upp tanken till huse o  tömma den in toan.
Hade en vanlig Porta potti i gamla båten, men tycker den här såg lite snyggare ut och dessutom har den större hålltank. Någon som provbajsat eller provkissat den?
Har en sådan. Har använt den under sommaren och den har funkat bra, ingen lukt o bra spolning. Det enda som är tveksamt är pappershållaren. Lossnar ofta.
