söndag 09 november 2025
plisken
Hål i skrovet
Har upptäckt ett litet hål (c;a 6-8mm) i skrovet under vattenytan, och undrar hur lagar jag det bäst? Räcker det med glasfiberspackel eller ska man använda glasfiberväv? Hålet är lite dumt placerat så tror att man bara kommer åt utanpå skrovet. Har googlar lite om det men får så många olika svar, en del säger spackel duger och en del väv. mvh plisken
Hej,aldrig spackel,slipa ordentligt sen väv
Ok tackar för tipset, räcker det med glasfiberväv eller ska man använda sig av epoxy väv?
Du använder epoxy och väv, annars blir det inte tätt, och det fäster heller inte.
Tack Tobias för ett snabbt svar, efter, behövs det göra nått mer?
Är det inte polyester och väv? Och som ovan skrev aldrig spackel till hål.
MVH Ted
Epoxi fäster bättre än polyester på gammal polyester.
Fasa av kanterna ordentligt så det blir bra fästyta.
Tackar alla för tipsen, skall bli intressant och se hur det går.
Använd för allt i världen inte spackel..! Det hade förre ägaren till min båt gjort.
När jag bytte till en starkare motor så lossnade spacklet och vattnet sprutade in i båten under provturen. Halva båten var full med vatten innan jag kom in till land.
Håller med övriga om Epoxy och väv.. håller bäst.
Är skrovet tjockt behövs bara en tätning. Dvs är det inga hållfasthetsproblem ska det bara bli tätt. T.ex är skrovet över c:a 10 mm på det stället kan man skjuta in lite Sika 291 (Sikaflex).
Det brukar ha bra vidhäftning och blir som en gummiplugg.
Varför har det blivit hål? Är det nötning så gäller tipsen som ovan för då är väl plasten på sidan om hålet också tunn.
Men som sagt, ett borrat hål kan tätas endast. Även en skruv med packning skulle man kunna tänka sig. Hålet är kanske för att tömma ut vatten på hösten.
Gusta och tobiasA:
Hur får man in väv i ett så litet hål egentligen. Rullar ihop epoxi-insmetad väv och trycker sen in rullen i hålet?
Senast ändrad av Thomas-1 | 13 april 2010 | 18:03
skäms nästan att säga men det hände en fadäs med borrmaskin..............Skäms
Kolla hur tjockt laminat det är i hålet. Ju större båt desto tjockare laminat i de flesta fall.
Det är nog andra metoder som vill till om mans kall plasta igen ett hål. En klassisk bild från min hårddisk
Annars är ju inte Forgus 31 fel ute.
Om hålet är genomgående behöver du ett mothåll på andra sidan, beroende på hur stort hålet är så kan du sätta in en skruv eller liknande och sedan plasta emot. själv satte jag fast en plastbit i ståltråd och plastade fast den som mothåll först, därefter var det bara att sätta väv och epoxy mot mothållet.
Senast ändrad av tobiasA | 13 april 2010 | 21:49
Precis som toaen visar en bild på..
Man fasar ner kanterna runt hålet 3-5 cm, så att epoxyn eller polyestern har något att bita sig fast i. För att få det riktigt hållbart bör man göra på samma sätt från insidan också.. inte bara utsidan.
Efter lagningen måste man göra nått mer? räcker det med färg? Eller måste man använda gelcoat, behöver inte vara vackert, bara tätt
Epoxi är tätt utan hjälp. Polyester bör målas över med något tätare, antingen topcoat(*) eller epoxy.
Gelcoat används i gjutformarna när glasfibergrejer ska tillverkas, ytan mot formen blir blank (det blir ju utsidan på båtskrovet eller vad det är för del) och ytan mot luften kan bli en aning kladdig (härdar inte helt) beroende på fabrikat för att polyester & glasfiber ska fästa när det plastas på gelcoaten. Topcoat är nästan samma sak som gelcoat, men den innehåller även några procent vax som gör att även ytan härdar helt = hård och tålig yta, som man ofta ser på t.ex. insidan av båtskrov. Används till att måla på färdiga glasfiberdelar alltså, medan gelcoat används innan glasfiberdelen tillverkas.
För att öka förvirringen så består gelcoatspackel av topcoat & förtjockningsmedel - man LAGAR gelcoatskador med det, men eftersom det är en färdig glasfiberdel som man bara lägger ett ytskikt på är det topcoat som behövs.
Förvirrande? You bet! Cool
