fredag 10 oktober 2025
AndersHaH
Hur stor båt får plats? (Y-bom)
hej!
Jag har äntligen fått båtplats, men tyvärr en liten sådan (5x2m). När jag kontrollmäter är fritt innermått 2,05m mellan bommarna. Platsen är väl skyddad mot vind och strömmar. Jag är någorlunda båtvan och hanterar båten ok. Min fråga är nu hur stor båt kan/får/bör man ha?
Helst skulle jag vilja ha en Crescent Primo (4,88x2,03) men misstänker att det blir för trångt. Går man ner en storlek, tex Crescent Cosmos (4,49x1,86) passar båten såklart mycket bättre, men i mitt tycke är det en för liten båt för familj 4 personer och packning.
Skulle en Primo trots allt fungera? Båten är ju bredast vid relingen, i höjd med bommarna är den nog max 1,90m bred. Och det är ingen risk att båten sticker över till grannplatsen eftersom bommen är 6-7 cm bred.
Jag skulle gärna uppskatta hjälp här, jag vet att jag får ut mycket mer av den större båten, men vill inte få problem med förtöjning eller båtgrananr som stör sig. Tyvärr finns ingen möjlighet att byta till större plats, inte på några år i alla fall. Hur är det vid era bryggor, hur mycket plats klarar man sig med i sida? Själv har jag frågat runt, men föreningen har inga särskilda regler.
mvh Anders
50cm verkar mycket tycker jag? Jag googlade och hittade följande uppgifter från en annan marina. Rekommenderat utrymme mellan Y-bom och båt är minst 15cm. http://www.kallvik.se/Hamnforordning.htm
15 cm känns rätt rimligt, men det vore intressant att höra om någon har (goda!) erfarenheter av mindre mellanrum än så?
mvh Anders
Tänk på att inte bara mäta mellan bommarna och jämföra med båtens broschyrbredd när du har så lite marginal. Flytkropparna tar en del plats också... inget kul om båten ligger och skaver mot flytkropparna vid vattenlinjen.
Det är sant, det är dock lite svårare att mäta ute vid flytblocken.
Till saken hör väl också att de flesta andra platserna verkar vara ca 2,10m. Min är 2,05, men grannen vänster har istället 2,20m mellan sina bommar. Det går ju att skjuta bommen lite i sida.
Jag hade ju gärna fått plats med ett par fendrar på varje sida. Men jag tycker inte att båtplatsen ska hindra dig från att köpa den båt du helst vill ha. Men kan förstå ditt tänk om det är ett helsike att få tag i platser.
Ja det har varit svårt att få tag på plats, och nu äntligen! Därför känns det trist om önskebåten stupar på ett par cm.
Än så länge verkar ingen skrika NEJ i alla fall. Är det möjligt i teorin att få in en 2,03 båt i en 2,05 lucka? (Dock lär ju båten vara något smalare i bomhöjd.) I så fall kan man ju börja fundera över de praktiska probleme sedan =).
Har kikat lite på tex Ryds 478GT nu, den är visst 1,95m bred. Kanske är mer lämpligt än Primon.
Visst kan du lägga en primo mellan bommarna, problemet är väl att du inte får ner några fendrar mellan bommar och båt, själv skulle jag ha löst det med att klä in bommarna med faststripade remsor av heltäckningmatta eller liknande, det finns även y-boms fenderskydd att köpa färdiga, men dessa kostar en slant. Köp primon och lös resten...lycka till!
Grattis Anders,
Visst är det härligt att äntligen fått en egen båtplats! Men jag känner igen ditt problem.
Om det inte står något i kontraktet så skulle jag i ditt ställe prata med hamnkaptenen det första du gör. Min erfarenhet är att oavsett vad man har för funderingar så är det alltit bra att ha hamnkapten på sin sida och denne brukar veta vad han pratar om (eller hon, fast jag har ännu inte stött på någon kvinnlig hamnkapten). Inte minst när man är ny i en hamn är det bra att inte få ett rykte om sig att tänja på marginalerna - varken hos båtgrannar eller hos hamnkapten (jag vet för jag är själv i samma situation). Sedan är det ju så i många hamnar att när man väl fått en egen plats får man förtur till lediga platser om man vill byta storlek på platsen - är det något du kollat?
Hälsningar,
Martin
Edit: Lyckades jag låta som en besserwisser nu? Sorry i så fall... :)
Senast ändrad av marterius | 11 april 2010 | 23:10
Som gammal f.d. hamnkapten kan jag bara instämma. Vi brukar vara som Fantomen Mjuk mot dom mjuka och hård mot dom hårda och så älskar vi att komma med goda råd. Glad
Mvh/Sea Maniac
Värt att kolla på båtar av samma modell som ligger i vattnet. Eller liknande båtar som ligger på andra båtplatser med samma bredd. Båtar är ju inte lodräta i sidan som bilar, de har avbärarlister och är mer eller mindre rundbottnade... Även Y-bommens höjd över vattnet spelar roll.
Vad jag sett så ligger små båtar ofta tätt mot Y-bommarna. Det finns få motorbåtar som är så smala som 150 cm, men gott om båtplatser som är 200 cm. Det räcker väl om du får plats med ett par fenders på varje sida?
Båten som är 203 cm som bredast, den kanske bara är 180 cm bred i samma höjd som Y-bommen. Då får du plats med fenders som är 10 cm på varje sida.
På dom Y-bommarna som redan har ett plasthölje - behövs det egentligen några fendrar på dem? Personligen tror jag inte det. Lösa fendrar kan nog göra mer skada än nytta. Alternativet i länken ovan är ju inte så dumt.
tommy
om man skulle sätta upp fendrar så sätt inte upp dom med slangklämmor. :( min båt har precis blivit våldtagen av några sånna. Så nu får jag gelcoat spackla och slipa med våtslip papper. För att båtgrannen tyckte det va käckt med slangklämmor. Dom blev som hyvlar mot min båt.  Upptäckte det först när jag tog upp den i höstas tyvärr. Dom va precis under relingen.
hehe så där vet ni hur ni inte skall göra.
Har varit bra sugen på en läskig hämd, men hans båt kan ju inte hjälpa att ägaren är koko. lider med den
Senast ändrad av christopheri | 13 april 2010 | 04:03
Tack för alla svar!!
Jag ska absolut prata med ansvarig för uthyrningen, det kommer vårstädnignar framöver, gyllene tillfälle. Som gammal fantomenläsare ser ajg naturligtvis vikten i detta =) Så är det med allt, det mesta brukar lösa sig om det bara finns förståelse för varför man gör si eller så.
Tack för bra konkreta tips med skydd och resonemang kring båtens bredd i Y-bomhöd. Det är det spåret jag också är inne på. Jag har också kikat vidare på Ryds 478, den skulle nog passa fint, enda nackdelen är väl att priset också går upp något.
Uppskattar hjälpen, finns det ytterlgiare bra info tar jag gärna emot detta!
mvh Anders
Glöm inte att båten är det viktigaste! Köp ingen båt som passa din plats utan köp en båt som du vill ha! Sen löser sig resten! Om du köper en båt som passar men du egentligen vill ha en annan kommer du bara ångra dig!
Jag personligen hade valt bomskydden som tippsats om tidigare. Du skriver ju själv att platsen är väl skyddat, och om du även lägger lite extra tid på att säkra upp båten så borde du slippa problem!
Lycka till!!
/Stefan
Lågbudgetförslag: Köp billig trädgårdsslang och linda den tätt runt bommarna. Fäst förslagsvis med buntband. Tar väldigt lite plats, är billigt, och fungerar.......
