måndag 29 april 2024
Geta
Optimaxtrubbel
Varför dör min Optimax när jag försöker köra mer än 1500 rpm? Den går att starta omedelbart igen, hur snällt som helst.
 Vid bryggan kan jag varva 4000 rpm sen börjar den hosta men tar sej på nytt om jag går ner till tomgång.
135 hp 2003 årsmodell.
Läckagege i bränsle slangen? Kolla bla bälgen(blåsan som man handpumpar med)..
Har bytt bränslefilter, bytt alla slangklämmor, kopplat in en separat 20 liters tank, till och med kapat av bränsleslangen och stuckit ner den direkt i tanken men problemet kvarstår. Knas i någon databox?
Du har väl inget externt filter?
Bränslepumparna?
Funkar den bättre om du samtidigt vid gaspådrag handpumpar på blåsan?
Senast ändrad av Bella440R | 14 juli 2009 | 11:25
Det är ett externt bränslefilter monterat men det är nytt.  Pumpning på blåsan gör ingen skillnad, den känns hela tiden välfylld.
Problem med bränslepumparna är säkert möjligt men de är diagnostiserade (kompis med mätutrustning) och visar normala värden.
Om det är vatten i bränslet bore det väl komma larm?
Har hört att man absolut inte ska ha något externt bränslefilter till Optimax. Det gör att motorn inte får tillräckligt med bränsle.
man skall inte ha ett extern filter på optimax motorer.De är väldigt känsliga på bränsletillförseln.
Om du tex har en ny optimax med ett extern filter gäller inte garantierna.
på dina problem så skulle det kunna vara bränsleflödet som stryps.
Ok, inget externfilter, det var ny information, BRA. Men sen testade jag ju med en extra tank och och problemet kvarstår.  Det blev i och för sig lite hopplock så t.ex blev det 2 st pumpblåsor på vägen men båda känns välfyllda.
Kanske ska prova att ta bort filtret ur filterhållaren på externa och sen testa?
Inte externt filter? Gäller det fler motorer? Har man fast tank så är det vansinne att inte ha externt filter med vattenavskiljare generrellt. Ett stort filter kan knappast göra att motorn få för lite soppa. Jag har ett väl tilltaget sådant till min E-tec 50 och den går bra. Konstigt föresten. Det sitter bara ett vanligt plastfilter modell mindre under kåpan och det är tänkt att fungera i 3 år.
Fungerade motorn med det externa filtret förut?
Vattenanskiljande bränslefilter finns väl under kåpan på motorn?
det finns ett bränslefilter på motorn  i botten på det sitter det en givare som känner av om det är vatten i filtret.
Externa filtret är nymonterat, trodde att vi gjorde en bra grej men det kanske är tvärtom.
Kan bränslepumparna få något fel pga externfiltret eller är det bara att flödesmängden inte räcker till?
Under kåpan på en Optimax sitter ett vattenavskiljande filter av samma slag som det externa som du har till din E-Tec. Det har dessutom en elektronisk givare som känner av om det är dags att byta.
Bara för att ett filter är stort betyder det inte att det släpper igenom tillräckligt med bränsle.
Jämför med fiskenät, finns långa å korta men det är maskorna som avgör vilken storlek på fisk du kan fånga.
För filter används begreppen mesh size, diff tryck å lite andra faktorer som talar om hur mycket vätska som kan passera vid olika tryck.
Antagligen klarar inte bränslepumparna på optimaxen att förse motorn med bensin om det inte är fritt flöde.
Garantin upphör by the way!
Detta var intressant. Man lär sig alltid nya saker. Mitt filter är ett 10 micronfilter av bifogad typ, annat fabrikat och färg men till förväxling likt det på bilden. Det ska räcka till för maskiner med V6:or. Men sitter det redan ett snarlikt filter i serie så kan motståndet säkert bli för högt. Men jag tror aldrig att jag får problem, dels är motorn betydligt mindre och det lär aldrig bli nåt skit i det lilla mack-filtret under kåpan.
Jag har däremot en annan sak jag funderar över. I min förra båt hade jag en fast tank i plast, den lät jag stå halvfull över vintern, på våren slog jag i en flaska K-sprit och fyllde tanken. Det gick år efter år utan problem. Men det var en Yamaha F25. E-tec är något annat och jag har en rostfri tank nu. Ska man köpa en stabiliseringstillsats och fylla tanken? Rostfria tankasr har väl lättare för att kondensera vatten än plast? Eller?
Jag har en optimax 90 Hk från 2006. Den har inbyggt bränslefilter men inget vattenavskiljande filter. Satte förra säsongen på ett extern vattenavskiljande bränslefilter och det har inte varit några problem alls med att motorn inte skulle få tillräckligt med bensin som jag har märkt.
/Freddie
den har en givare som ger signal om det finns vatten i vaporseporatorn där filtret sitter så det blir samma sak det är en flottör som flyter upp o ger kontakt om det finns vatten ,detta system finns på 75-115.
Hej, jag hörde av min Evinrude tekniker, att det janns en kampanj, där filtret skulle byttas. Kode maskin missade detta naturligtvis, så han bytte det åt mig. Kolla om du har rätt filter. (Jag har samma motor, E-tech 50  MY05)
Sven
Min motor är av årets modell inköpt i våras så jag utgår ifrån att det är rätt. Byter jag det externa filtret varje år så bör det interna räcka i de 3 år som är normalt serviceintervall. Tänker dock serva motorn redan i höst, få bytt olja i växeljuset, kolla vattenpumpen samt få i nya stift. Jag kör mycket på lågfart (2200 varv), båten är baktung och drar nog en del i planing, den gör 16,5-17 knop på dryga 4000 varv, ska göra något åt det inför nästa säsong. Sen är det tänkt att den får gå 2 år till nästa service, därefter eventuellt 3 år.
Det är nog något lurt med högtrycksbränslepumpen, en 20 amp (som det ska vara) säkring brinner av efter ca 10 min körning medan en 30 amp håller men snurran går lika dåligt i båda fallen.
Varför kan man inte ha ett externt vattenavskiljande filter på en optimax? Ryds levererar ju sina båtar över 5 meter med ett sådant och optimaxar är ju så gott som standard motorn på deras båtar.
Föresten, sabbar man inte vattenavskiljande filtret direkt om man häller K-Sprit i tanken?
/ Magnus
Eftersom all bensin idag innehåller 5% sprit så spelar en flaska k-sprit ingen roll.
När jag körde K-sprit i tanken hade jag inget vattenavskiljande filter utan ett större plastfilter externt.
Klart att mindre vattenmängder inte fälls ut i en vattenavskiljare när man har K-sprit iblandat. Men jag är osäker på var gränsen går. Man får inte köra motorn med mer än 10% alkohol i bensinen, men det finns väl en liten skvätt etanol i bensinen i pumpen.Men en flaska K-sprit till 50 liter blir bara 1% extra. Jag är lite osäker på den här punkten, kanske panelen vet mer.
OK så det ät 5% från pumpen,  då är ju K-sprit onödigt. Om det är 5 eller 6% i bensinen kan ju kvitta.
det här med att ryds mont sep filter i båten ,det beror ju på vad för motor som monteras blir det en mercury fyrtakt så blir det ju annat som gäller.
Ok, förvirringen tilltar, nu säjer min meckare att externfilterförbudet gäller Verado, inte Optimax.
Kan någon verifiera vad som är riktigt?
Optimax får EJ ha separat filter monterat!
Så här står det i bruksanvisningen till min Optimax 115 hp på sidan 12
VIKTIGT: Om bränslesystemets filter, ventiler, anslutningar, etc. förses med
extra komponenter, kan bränsleflödet strypas, vilket i sin tur kan leda till
motorstopp vid låga hastigheter, och/eller att bränslet blir för magert vid
höga varvtal, vilket kan leda till skada på motorn.
Så nu har du det svart på vitt!
det finns service medelande på detta inget snack.
