måndag 16 februari 2026
LadyAnnila
Presso kaffe
Fegis Skrattande
Först lägger man i en sockerbit, sedan fyller man på med kaffe tills du inte ser sockerbiten, sedan fyller du på med sprit tills du ser den igen. Hett kaffe och snabbitsocker funkar bra Flört Tjo vad våren spirar, nu är den bästa tiden för fötterna.
Ussch!!! Bläh.. inget sånt för min del!
Då får den i sådana fall vara ordentligt tillspetsad! Skrattande
Jojo, men det ska fortfarande vara kokkaffe Flört Sockerbiten smälter fortare då.  Sen kan man fylla bränvin till brädden utan att den syns.
Skrattande Jag säger då det, börjar det bli uttömt på båtsnack? Har det talats nog om dyvikan, kylskåpet, vallasen eller strömmen hit eller dit?
Nej naturligtvis inte!
Vet någon om vilken båt man ska ha för en oceansegling?...NÄä.
Vem orkar söka på el, eller värmare, eller uttern? 1000 trådar kommer upp, bara att läsa. Trevlig sommar säger jag bara Flört Haha.
För oss som nu inte vill ha blaskigt kaffe och sump i truten Tungan undrar jag vilken malning är bäst till dessa bryggare? Vanligt filterkaffe, Espressomalet eller finns det särskilt malet?
Det finns kaffe som är malet för presso-bryggarna. Det skall vara lite grövre malt än till en vanlig filterbryggare.
Vi har fått tag på en gammal manuell kaffekvarn, fyrkantig i trä med en tratt o vev på taket och en låda för det malda undertill. Den ger perfekt grovlek för presson.
Sen kan man väl säga att Presso är den moderna tidens kok-kaffe. Kokande vatten som slås över bönorna. Allt får stå och dra en stund sedan pressar man ner bönorna i botten så man slipper tugga dem.
Sobril, du kan göra kaffegök på pressokaffe oxå Flört
Låter perfekt! Jag har en sådan kvarn stående någonstans. Det blir till att exprimentera till helgen. Även kask med pressokannan skall provas.
Jamen Te då, är det bannlyst på sjön eller.....
Gäst
Dricker bara espressokaffe på färskmalda bönor allt annat tyckar jag är blask.
Att släppa ner maskin och kvarn till båten är otänkbart men espresso kaffe går faktiskt ha i liten förvärmd termos visst förvinner creaman och kaffet får lite av mörk chokladsmak men det är fullt drikbart och betydligt bättre än både kok och brygg blask som bara smakar garvsyra.
Espressokaffe går även bra att dricka kallt.
Presso kaffe är väl ok, men något som blir både bättre och godare är att använda en perkulator. Espressokaffe används då och det blir som en espresso på en bra kaffebar.
Som alternativ till Espresso tycker jag att en mockabryggare fungerar bra.
En sådan här: http://www.undergroundartproject.com/blogpics/bialetti.jpg
När det är fler än en eller två koppar som skall bryggas har jag fått tag i en perkolatorbryggare som jag kan ställa på spritköket. Även det är helt OK kaffe
Hemma dricker jag endast espresso på nymalet och är lite kaffesnobb men till sjöss får man ta det som finns.
Var hittade du perkulatorbryggaren?
Jag har en som jag hittade på en utförsäljning på Gotland men aldrig sett dem varesig förr eller senare
Ikeas presso är lätt prisvärd.
Nuförtiden finns ju pressiadokaffe som är anpassat till just press-varianten av kaffebryggare. Som gast på te-galnings båt så har jag fått nöja mig med snabbkaffe hur länge som helst, men den här sommaren blir det ändring!
Och nåde den som vågar förstöra mitt kaffe med brännvin... Cool
Är också kaffeälskare men skulle ändå vilja vända på det och säga..fan ta den som förstör mitt brännvin med kaffeFörvånad
Jaså. :-)
Jag brukar retas med mina vänner genom att fixa riktigt te, med löste och bryggpåse, men köra snabbkaffe för övriga. Det finns iofs Cappuchino i snabbkaffe....
Håller helt med!
Egen espresso på nymalda bönor är heligt..
Jag har en tålig och bra pressokanna i båten.
Kan verkligen rekommendera denna, lätt att få ren och håller värmen bra!
Pressokaffe är klart underskattat men denna införskaffade jag mig för ett tag sen och är snäppet värre/bättre.  en god espresso vart man vill när man vill.  Handpresso
//Daniel
Jag har tittat lite på Moccabryggare, finns ju upp till 12 koppars storlek. Någon som testat denna? Sägs vara nästan lika bra som espresso.
Håller helt med Nikitalord, kaffe som inte är espresso kan i princip bytas ut mot varmvatten. Blunda och smaka själva!
Det finns en förträfflig produkt, Nescafe espresso i en liten ask med 15 enkoppsrör, smakar ok och är lätt att ta med. Har haft med sådana till både usa och kina, länder som inte serverar riktigt kaffe.
Vill man ha sprit till så tycker jag grappa är bra, skapligt drag i smaken!
