Dieseldoris 0 Postad 7 Juni , 2012 MAX1 med en FPT/IVECO 230hk på bravo IIIX, Signature 4-blad 14X28, lite mycket effekt men den går som ett spjut och den drar fan ingen soppa alls nu! Toppar 44kn och 1l / dist 25kn 0.5l/dist 30kn 0.6l/dist Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
steffo 1 Postad 7 Juni , 2012 Toppar 68,5 knop mätt med gps:en. En 5.9 ATID V8 instoppad i en dc 21:a! De ni!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kalle_AMK 3 Postad 8 Juni , 2012 39,5 knop på GPS:en. Ville verkligen över 40 men det går inte. Har provat 4 olika propar nu. 17,21 och 24tums. 21an är den som går bäst. Impuls 17 ombyggd till styrpulpet med merc 85hp -77. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
finnsport420 0 Postad 21 Maj , 2014 Four Winns 180 Horizon Bowrider med Johson 140hk VRO V4, 31 knop enligt telefonen Ska testa med riktigt GPS i sommar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 65 Postad 21 Maj , 2014 RIB Unlimited 32' med QSD 350hk, BravoXR 1:1,5, Maximus 27" 5bl - 50 knop Marschar på 3100 rpm, 42 knop= 0,9l/nm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larsan1 3 Postad 21 Maj , 2014 Flipper 700 1988 VP AQ 151/290 31,7 knop i Lördags! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaRay225 0 Postad 21 Maj , 2014 Nimbus 2700 1986, TAMD30 105 hk, 19,9 knop vid 3750 rpm, idag, nysjösatt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 21 Maj , 2014 (redigerade) 6 ton Storebro 31; 26 knop med 2xVP TMD41A Redigerad 21 Maj , 2014 av MaxSchmeling Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders67 4 Postad 22 Maj , 2014 Hemgjord alubåt, V6 tvåtakt. Gjorde sist 65-70 knop med lite fel propeller o höjd på motorn. Håller på och trimmar om motorn nu och tunar in den, sen blir det test igen. Typ två-fyra tum mer Pich på proppen kanske sen. Satsar på mellan 75-90 knop i alla fall...... Skulle vilja ha tag på en Yamaha HPDI tvåtakt eller mercury quicksilver..... Mvh. Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crister1 2 Postad 24 Maj , 2014 Vet ej vad min toppar men tycker att 20-22 knop är lagom att liga på (sea ray 270 ) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 854 Postad 24 Maj , 2014 10 knop med bra vind. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Felle 0 Postad 25 Maj , 2014 Okänt båtmärke men med en två takt yamaha 55hk. Gör cirka 43 knop Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Twister550 143 Postad 25 Maj , 2014 Kör en Twister 550 med 75 hk Evinrude E-Tech. Med lätt last toppar den några knop över 30, med tyngre last går den fortfarande att få upp i 28 eller mer... Bekvämast att åka är oftast runt 20..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chippen88 2 Postad 26 Maj , 2014 Uttern 510 HT, 60hk Johnson -82. Toppat 26 knop 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Figo 31 Postad 26 Maj , 2014 Regal 242 C med VP 5,7 Vortec 320 Hk (vevaxel) 4blad turbo 2+2 propp med 18" pitch. Toppar 37-38 med två personer ombord och halvfulla tankar (vatten och soppa) Marschar behagligt i 25 och då vill den ha 1,6-1,7 L/NM. Maxar jag så får man plussa på en liter. //LG Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Arclight 0 Postad 27 Maj , 2014 Bryant 189 med merc 5.0 220hp toppar 46 knop, march 25-30, bränsleåtgång vill jag inte veta:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
