söndag 21 december 2025
BoCoronet
Vilken är er båts största nackdel?
Hej.
Alla gillar vi väl våra båtar mer eller mindre. Men har man ägt och kört en båt några säsonger finner man alltid ngn liten eller stor grej som man tycker är en nackdel eller felkonstruktion. Vore intressant att höra vad som är er båts akilleshäl?
Kan ju också vara så att en nackdel kan vara en fördel i en annan situation.
Rubriken kanske låter lite drastisk, det kan ju egentligen röra sig om en liten grej man retar sig på och som går att åtgärda.
Har själv en Coronet Family 24 som jag gillar skarpt.
Den största nackdelen som jag ser det är att alla utom föraren (som tur är) sitter så lågt att de ej ser ut under färd.Kanske en tidstypisk grej från tidigt 70-tal,då det räckte med att styrman såg ut, övrig besättning skulle inte behöva bekymra sig om framförandet av båten i fråga utan sitta och se underbar ut och sedan tillreda en härlig middag åt skepparen vid framkomsten till den solbelysta viken. gärna en grogg före också.
Det där sista verkade ju inte så dumt egentligen.
Senast ändrad av BoCoronet | 30 maj 2008 | 20:30
Senast ändrad av BoCoronet | 30 maj 2008 | 20:39
Jag tycker en båt ska ha tre saker....Vacker, välplanerad och kvalitet. Jag är nöjd med det.Flört
Min båt går på bensin. Ett riktigt handikapp dessa dagar. Gråter
Min båts största nackdel är att den är konstruerad av mahogny.Cool
DC, vill ha ett bättre fotstöd på så man kan stå och köra, motorn är för tam, motorn låter på tok för lite (både plus & minus), jänkkvalitet... I övrigt är hon helt underbar och mycket sexigare båt är svårt att hitta för samma peng!?
Senast ändrad av TenZer | 31 maj 2008 | 14:40
Senast ändrad av TenZer | 31 maj 2008 | 14:41
det jag stör mig på är att min inte planar helt, de båtarna ska tydligen inte det eller nått
testade ställa om motorn, men då trycks den ner i vattnet o då gör den bara 5 knop på fullgas stackars motor :P
båt: realloy pilen (-63)
Gäst
Allt planar det hänger bara på storleken så sätt du på en rejäl visp så ska den nog plana.
Enda nackdelen med Badankan är att de är så ovanliga bara 2st i vår sjö.
tror den ska vara så, man ser inget om man sitter ner,
men står mest :D
Allt planar inte. Beror på skrovtyp. När såg du en fiskebåt plana. Hjälper inte vad man sätter därbak om det inte är just ett planande skrov. Halvplanande är just halvplanande. Helplanande är just helplanande.
Deplacementskrov blir aldrig planande (typ fiskebåtsskrov). Så där får du plugga på.
Inget - är vår drömbåt!
Jo förexten - saknar vindrutetorkare åt kartläsaren.
Yamarin 6420 med 150 hk 4t.
Nackdel på master 540 ?
Skulle vara att det stänker om man sitter på bänken längst bak. ANnars är det en bruksbåt av rang. Skrattande
Gäst
tror inte zeros båt går in under deplacement skroven.
Har lite för klen motor i min Monark. Volvo B21 140A är en bra motor, men när den ska driva 1500 kg båt med fyra personer och full semesterpackning  i, så får den jobba ordentligt för att komma upp i plan. Gjorde toppfartsprov igår,  21, 5 knop med 2 pers i. Skulle varit gött med lite mer hästkrafter.
Att man far runt som en vante i vattnet när dom stora halvmiljonersekipagen åker förbi i full fart.. och att gamle tvåtaktaren låter högt.. Annars bara fördelar! Tungan
För liten flybridge på min Bayliner 2858 -98, skulle vilja sitta fler än 4-pers.
Vilka bekymmer vi alla har i den här tråden ;-)
Den båten trotsar ju all logikSkrattande, verkar bryta mot minst ett dussin naturlagar. Fattar inte hur man kommer på idén att genoföra ett sådant projekt, men häftigt är detSkrattande.
De har faktiskt fuskat. Byggt på skrovet med stabiliseringsfenor.
Jag saknar ibland lucka framtill, så man slipper gå via skarndäcken. Men fördelen är ju att sikten är bra, så man kan sitta ner och köra hela tiden.
Senast ändrad av Sardaukar | 02 juni 2008 | 19:16
Något tung tanke på hur lång den är. 5,5x2,40 med motor och fulltankad 1700kg
Jisses...min är lite smalare, men väger 750kg totalt. Har du ballast eller?
Nä men jag kör AmerikansktFlört
Går bra i mälaren, överkommlig b-förbrukning med låg planings tröskel.
Lite trång , två takts motor .
Annars en bra båt en sån här dag när det lyser från klar himmel.
Flippe 580
