söndag 11 januari 2026
Ove55
Hur är batterierna kopplade? Bara en fundering.
Har en Volvo Panta MD 32. När man kopplar på elen finns läge: 1 - alla - 2  och när jag tittar på batterierna verkar dom vara seriekopllade (åtminstonde 2 av dom) innebär det att startmotorn går på 24 volt? Ska inte den ha 12 Volt?. En annan fundering är om jag är i läge 2 och vill koppla in läge 1 så passerar jag ju läle alla och då tar dom väl ström från varandra och spänningen utjämnas mella batterierna - eller? m(det innebär ju att om batterierna i läge 2 är slut så stjäl dom ju spånning från de laddade batterierna när jag passerar läga alla - eller?
På min båt har jag läge 1 är för bruknings batterin som jag har på när jag står still. Läge 2 start batteri. Lägge alla heter båt som jag har på när jag kör båten
Är dom verkligen seriekopplade? Jag tror dom är parallellkopplade, annars skulle det ensamma batteriet få 24 Volt i läge both, och koka torrt, med ett väldigt fräsande.
Det är nog tänkt att de två sammankopplade batterierna, ska användas som förbrukningsbatterier, och det andra som startbatteri
Är det inte 6-voltsbatterier då? Sådana man har till golfbilar o.dyl.
Har hittat lösningen: 2 batterier var seriskopplade och på plussidan ihopkopplade med 2 andra batterier som också var serikopplade och om jag förstår el rätt så om du kopplar ihop 2 st 24 volt (vilket det blir när du seriekopplar 2 12 -volts batterier) så får du en halvering av spänningen dvs: 12 volt och då är allt frid och fröjd.Cool
Du har kommit på några nya ellagar, kanske asspirant på nobelpriset. Skrattande
Du får nog kolla din koppling en gång till !!
Det är inte så att du har ett 24Volt system ombord, det förekommer ganska ofta på större fitidsbåtar.
Per
Senast ändrad av oceanis | 29 maj 2008 | 08:56
Friskt kopplat är hälften brunnet......
Skrattande
Oj vad ska man säga.
2 st 12v batterier med 60amp serie kopplade =24volt 60amp.
2st 12v batterier med 60 amp pararellkopplade= 12volt 120amp
Kurran
Precis, seriekoppling av likadana batterier adderar (12 plus 12V) spänningen med bibehållen kapacitet.
Paralellkoppling av desamma adderar (60 plus 60Ah) kapaciteten med bibehållen spänning.
Seriekoppling = batteri 1's plus till batteri 2's minus, batteri 1's minus som jord och batteri 2's plus som båtplus.
Paralellkoppling = batteri 1's plus till batteri 2's plus, samt batteri 1's minus till batteri 2's minus och jord på någon av batteriernas minus och båtplus på någon av batteriernas plus (eftersom minus o minus i detta fall är samma punkt på bägge batt, samma med plus o plus)
Senast ändrad av Dykarn | 30 maj 2008 | 08:27
Senast ändrad av Dykarn | 30 maj 2008 | 08:28
Det är kanske så att frågeställaren har ett 24 volts system ombord vilket inte är helt ovanligt på fritidsbåtar av större storlek. Han beskriver det ju som om att det är 2 gånger 2 seriekopplade batterier som sen är ihopkopplade i pluspolen. Dvs han har två 24 volts batterier (gjorda av resp 2st 12 volts batt) som sen är ihopkopplade parallellt eftersom han talar om att pluspolerna från de två batteripackarna är sammankopplade.
Eller är det så enkelt att han inte vet skillnad på parallell och seriekoppling ????
Kanske dax att köpa en multimeter att ha ombord eller bara så enkelt som att ta ur en glödlampa och läsa vad som står på den. Kanske ett foto skulle lösa gåtan. Cool
Är nyfiken på vad det egentligen är för koppling som finns i denna båt.Cool
Per
Senast ändrad av oceanis | 30 maj 2008 | 08:53
Senast ändrad av oceanis | 30 maj 2008 | 08:59
Jag håller med Per, det måste ju bli som paralellkoppling alltså 24 Volt. Alltså inget nobelpris! Måste kolla mer - för det verkar inte rätt att det ska vara 24 volt.
Hör ni inget före hösten har jag kopplat för sista gångenFlört...
Ha en trevlig båtsommar!
