måndag 18 augusti 2025
Jonas_JJ
Va har ni kvar till sjösättning?
Själv så har man kvar följande:
Montera på nya drevet och gör en växeljustering
Snygga till kabeldragningen till nya radarn ja har köpt o monterat o div annan elektronink
Nya lantärnor
Bottenmåla
Sen lite tvätt o puts
Slipa o olja teak detaljerna
Sen så hittar man ju alltid massa annat när man börjar röjja....
Senast ändrad av Jonas_JJ | 13 februari 2008 | 22:47
avfallspump till septitanken
extra färskvatten tank (150= liter)
se till att förarstolen går att tilta så att vi får bättre plats i köket
Bottenmåla
Tja... en hel del. Montera in nya rostfria septitanken ny macerator och nya gastäta slangar.
Skruva tillbaks allt på motorn limpor knän ny startmotor alla nylackade delar.
Måla motorutrymmet. Lyfta i motorn igen. Uppfinna och montera något slags gångjärn till pulpiten. Har öppnat den. Byta två av portlightsen i cabinen. Har rivit ut AC,n som var monterad i köksskåpet så det ska målas och byggas hyllplan. Slipa och lacka badbryggan.
Montera fast trafon till landströmmen och ordna riktiga in/uttag. Tvätta och impregnera kappelen. Klä om en dyna till aktersoffan, Rubba och vaxa båten.
Har fan i mig inte tid att jobba, och arbetsgivaren har beodrat 48 timmars vecka!!
Känns som det vore lättare att lista vad jag inte har kvar...
Väntar på lite värme så jag kan börja plasta, känner att jag inte kan värma upp lokalen fullt tillräkligt förrän jag har iaf lite grundvärme.
Är ju ny durk, elsystem/instrument, GPS, VHF, fixa till trimplanen, lite drev- och motorservice, topplanterna, lite nya stolar. Väntar dock som sagt bara på lite värme. Måste plasta upp durken innan jag kan dra igång med så mycket annat känns det som... Med ser fram emot att få snicka o dona lite, halva tjusningen!
Ska dra ut nu i eftermiddag och byta lite packboxar på drevet...
Hur mycket kan man ha kvar??
Lista
Slipa klart
Måla
Bottenmåla
Dra ett helt elsystem
Laga lanternor
Sätta in durkmatta
Skiva till bränsleutrummet
Nya bensintankar
Montera snurran
Dra om reglagekkablar
o.s.v., o.s.v....
Sparar det dyra till våren. Nytt kapell och en ny badbrygga och bottenmålning
Skruva ihop dieseln MD11C efter spräckt topplockspackning och ett renoverat topplock.
Vaxa och det vanliga. Det är bara 2 månader kvar faktiskt.
har inte såå mycket kvar.. mest lite småfix ;-)
Jag ska platsbygga kylbox
Slänga ut kylskåpet och göra nått vettigt av utrymmet
Montera nya batterier x6
Montera det nylackade virket på badbryggan
Bottenmåla
Tvätta o vaxa
Sy en dyna till toppen på akterruffen
byta dieselfilter
impregnera kapellen
installera ny stereo & högtalare
mm. mm
Allt! Lite pul på motorn, bottenfärg skall på, skrov och överbyggnad skall rubbas, alla dynor, tampar, ankare m.m skall i, signalhornet är endamål för utbyte, badbryggan skall troligtvis stagas upp. En hel del mao.
//Johannes
Allt! Lite pul på motorn, bottenfärg skall på, skrov och överbyggnad skall rubbas, alla dynor, tampar, ankare m.m skall i, På
En Windy 22 hc
En ohlson 29
En ockelbo T 14
Har  börjat för en månad sen bara att kämpa på sommarn är snart här å då vill vi ju njuta ;)
Jag har bara kvar o hämta båten hos båthandlaren, släppa i henne, köra in motorn i ca 10h
o sen e de bara o njuta resten av säsongen \Laughing\\Cool\
Ska ner till båten imorgon och ta bort sista maskeringstejpen och sen väntar ja bara på mitt kapel ska bli klart sen en ända tråkig väntan på varmare vindar:D
Byta fönsterlister
Byta axeltätning
Klä om div dynor och stolar
Bytta väggbeklädnad
Tänker ändå inte lägga i förens i slutet av Maj
Det är en del:
Byta alla portlights
Klä om golv och väggar
Flytta stereon från kabin till förarplats samt dra om alla kablar
Montera tillbaka köket
Montera LCD
Montera nya teakdetaljer
Slipa, olja allt trä
Ny vask ska installeras
Plasta om ankarluckan
Motor och drevservice
Nytt gasreglage
Landström ska installeras
Epoxy måla botten
Vaxa, vaxa, vaxa
Oj. Ja det finns ju att göra.........
Fortsätta med att byta ut isoleringen i motorrummet. (påbörjades förra säsongen, halvvägs klar)
Försöka montera in ett ellutag som gör att min nyinförskaffade begagnade laptop kan fungera som GPS mer än 3 timmar.\Smile\.
Slutföra omklädningen av dynorna. Lät sy upp nya dynöverdrag med blixtlås när jag var i Thailand förra vintern. Resultatet blev väl sisådär, men billigt blev det.\Cool\
Montera högtalare som kan användas ihop med laptopen. Så slipper man köpa BilCD-spelare oxå!
För övrigt är det det vanliga, bottenmålning, montera drevet, och vaxa!
som vanligt dyker de alltid upp nya grejjer.... när ja startade upp båten idag så märkte ja att generatorn laddade 16,9V  liiite väl mycke...... så en sak till på listan... men skönt att man e ute i gd tid för en gångs skull...:)
men fått klart all el förutom generatorn iaf...
Men så skönt o kunna stå inomhus!!
Bottenmåla
Bygga om pentry och montera nytt Origo 6000
Installera QL filter
Rensa tanken (alger)
Byta generator till 90 amp
Byta kablage (till Skyllemarks)
Uppgradera och byta 4 batterier
Byta bränsleledningar
Montera toalett efter lagning av tilloppsgenomföringen som var trasig i skittanken.
Tvätta mögel på teaken
Vaxa, vaxa och polera
Bifogar en bild från Napoleonviken för att öak suget lite \Cool\
Ms ANNE
Plocka ur v8:an då den läckte olja vid hård belastning. Har inte en aning vad det kan bero på. Bottenfärg, ny fishfinder och GPS ett till förbrukningsbatteri. Det är kul att det finns att göra //P
inte så mkt , satt in ny motor gick från 175hkMercury till 120hk johnson har gjort hål och det ,
kvar:
lägga på skydd där jag skärt ut i lådan till motorn (för att styrvajern skall få plats)
putsning
fixa med kabeldragning
sätta in nytt reglage
mätare
sy nytt kapell
måla lite efter båt gått i bryggan , och det jag kapat
montera motor
testa motor m.m
bottenmåla
 montera VHF
montera antennerna till VHF och radio (kanske på en rostfri båge i bak om det blir någon , det vore allt fräckt!
olja mahognyn och laminatskivorna
tja.. finns mer under arbetets gång , har tänkt mig iallafall att motorn ska vara startad på båt innan V.12 är slut (påsklovet) =)
Sen hoppas jag på bra väder och så bär det av i sommar :)
Senast ändrad av boatnisse | 21 februari 2008 | 17:43
Har inte ens börjat...
Men har väl ett 3hs jobb sen ligger båten i vattnet.
Lite småsaker som skall göras:
* Montera av allt som går att monteras av (det mesta som sitter med skruv är redan avtaget) .
* Slipa, slipa, spackla, måla, måla, måla hela båten utvändigt och förmodligen invändigt.
* Montera VHF-radio.
* Montera bilstereo och högtalare .
* Montera mätare för kylvattnet.
* Montera en massa bya beslag.
* Montera nya lanternor.
* Byta gummilist på fönstren.
* Byta gummilist runt båten.
* Slipa, spackla och måla motorn.
* Bygga ställ till bensindunken (efter att jag köpt ny)
* Bygga ställ till batterierna (och inhandra ett andra batteri)
* Montera ny strömbrytarpanel, säkringshållare och dra om all el i båten.
* Montera antenner för radio.
Och jag tror allvarligt att jag skall ha båten i vattnet 18 april :)
(Någon som har en arbetslokal att låna ut? :)
-Klä om soldynan som blivit missfärgad
-Nytt fäste/gångjärn till soldynan/motorluckan
-Byta kulkoppling på trailern
-Diverse småpill som byte av remmar, termostat m.m.
-Puts & vax
Resterande småfix går ju att göra när båten väl är sjösatt.....
Hehe, har ungefär lika mycket jobb med.
Kommer först om en vecka att få in min båt (och då bara ha den inne i två veckor) så jag hoppas att jag hinner bli klar...
\Laughing\
* Lägga igen liten skada i fören med gelcoat
* Slipa ner, grundmåla - bottenmåla
* Vaxa hela båten
* Byta ut Zink-plattorna på motorn
* Allmän service på motorn, byta tändstift, byta oljor m.m.
* Montera ekolod
Senast ändrad av netsplit | 21 februari 2008 | 13:37
Klä om tak
klä om sidor i båten
nya lampor
ny stereo och nya högtalare
fixa iordning dynor
klä om golv akterdäck
nytt möblemang akterdäck
Gasolhink
tvätta vaxa mm mm mm mm
Hm kan någon komma hit och hjälpa mig
