tisdag 27 januari 2026
Gesse
Strålkastare till båt.
Har tänkt sätta ett par rektangulära strålkastare på ett rör på taket eftersom det blir en hel del mörkerkörning. Har tittat runt en del på nätet efter vita rektangulära men utbudet är mycket tunt. Någon som vet var det finns sådana att köpa?
Ska vara vanliga strålkastare och inga sökarlampor.
Det finns LED strålkastare som säljs till arbetsfordon ,typ traktorer m,m ...
 Hållbara som attan och drar lita ström  ..\Laughing\
Har sett sånna men ... inte kom jag ihåg var ??\Embarassed\
Kanske någon annan vet ?
Dels kan man lacka on huset till strålkastaren själv. Men ska du ha något som ger ordentligt ljus så satsa på ett par Xenon. Dessa finns även som bogstrålkastare.
Lacka om strålkastarhuset vet jag inte om det är så bra. Färgen flagnar nog med tiden.
Har haft fundering på bogstrålkastare, med det blir troligtvis en ganska krånglig montering och kabeldragning antar jag.
LED strålkastare lät intressant. Mer info om det vore perfekt.
De där hos Hjertmans är också intressant.
Senast ändrad av Gesse | 20 november 2007 | 20:06
www.belysningsagenturer.se/Produkt PDF/LED exterior/LED_stralkastare_exterior.pdf
här är några exempel på led de är iofs. ovala och går på 24 volt.
Senast ändrad av Marrexxx | 20 november 2007 | 20:21
Själv sket jag i färgen och köpte billigast tänkbara.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=76486
2 * 129 kronor ger 4 stycken vilka monterats som visas (har inget foto, så gjorde ett montage) i bifogad bild.
Funkar (tycker jag) bra när man går in i kolmörk vik eller ska hitta bryggan mitt i natten i novembermörkret, och priset är helt oslagbart.
Att dom är svarta syns knappt, och är (tycker jag) rätt så snyggt i kontrast till allt det vita \Foot
Ja du har nog rätt. Kanske inte spelar någon roll vilken färg det är. Avvaktar en stund och ser om det kommer upp lite mer info om LED strålkastare för 12 volt.
låter som en bra grej, biltema har många bra varianter och om de (vilket de gör) överlever i nosen på en bli på salta vintervägar borde de klara av livet på ett doghouse.
åndra sidan så kan man lägga ett bud på Vi Båtägares auktion http://www.vibatagare.se/AUKTION_Visa_auktion_AuctionObject-1100678_DXNI-370782_.aspx
Men med tanke på att utropspriset är 1200 och de normalt kostar 4 papp så får man ju minst 10 på biltema för samma pris, och pengar över till en burk färg om man tvugnet vill ha dem i samma färg som båten.
Ja de ska nog tåla en hel del.
Snyggt bildmontage Gunnar.
Blev till slut svarta strålkastare ändå. Och inte blev det rektangulära heller. Hittade ett par lämpliga som ska monteras med NOA fäste. Synd att det är så litet utbud med vita strålkastare.
Helt j-ä otroligt... \Cool\
Jag tyckte mig veta så fort jag såg din bild..
men blev temporärt osäker när gulningen i lampglaset vart lite olika från din bild till den officiella så vågade inte anta publikt \Surprised\
Hoppas och tror faktiskt att dom du valt kommer att uppfylla dina önskemål precis lika bra dom de 10..20..[no limit] ggr dyrare marinvarianterna.
Senast ändrad av Gunnar_ | 23 november 2007 | 22:00
funkar säkert .. för nosen på en bidl är ju också en salltstänkt miljö... ;)
Själva lamphuset är av aluminium så det håller länge. Vad ska man sätta för säkring till dessa lampor tror ni. Köpte automatsäkringar på 3, 6, och 8 Ampere. Går åt en 8 Ampere eller?
Varför inga sökljus? Problemet med fasta kan ju bli att du endast lyser upp fördäcket, blir bländad. Ett sökljus gör att du kan leta dig fram , söka nät etc. Men du kanske har sådant också.
En sådan 55 W lampa drar från c.a 4,6A vid 12 Volt till strax under 5,1A vid 14,4 Volt (full-laddat batteri med generatorn snurrande under gång).så ska du säkra 2 stycken behöver du minst en 10 A säkring, alternativt säkra dom individuellt med varsin 6A.Mina 4 (sitter i parallell) är säkrade med en icke-automat 25A eftersom jag bara har en ledning upp i masten och inte kan säkra enskilt.Du kan komma undan med en 8A men då måste du ha rejält spänningsfall i kablaget fram till lamporna vilket ger raftigt reducerad ljusstyrka som följd.
Sent svar här nu p.g.a att det har inte funkat att svara i denna tråd på 4 dagar.
Fördäcket lär jag troligen inte lysa upp då strålkastarna ska sitta på röret i bakant på taket. Efter vad jag kan se så kommer taket troligtvis att skymma.
Fasta lampor tror jag också kommer att räcka för att hitta naturhamn vid mörker.
Ok. Tack för denna info. Sätter dit en hängsäkring på 10 Amp.
Riktigt viktigt för att se nåt är som nämnts att skärma av så att däcket inte blir belyst.
Det är ett bekymmer på min båt där sökarljuset är monterat för långt fram och sidolanternorna också sitter tokigt.
Om man ska ut på större vatten så behövs riktigt mycket ljus, då det inte finns nåt som reflekterar. Jag har använt en ljusramp som jag monterat tre Hella ljus på,FF300 tro jag de heter. Det räcker inte så långt faktiskt. Jag skulle vilja prova tre Hella Rallye eller liknande med stor reflektor för att se vad det kan ge. Tanken är att kunna hålla 20 knop i mörkret.
De sista dagarna har det dock funkat riktigt utan lampor, Månsken är perfekt, bara att vänta tills månen ligger rätt, sen har man perfekt sikt på hemresan !
Nån som provat mörkerglasögon ?, men de kanske tar för mycket ströljus från lanternorna ?
I 20 knop och mörker hade jag hellre släckt lämporna och kört i leder och följt ljuset från de fyrar som finns kvar i skärgården.  \Smile\
Per
Mailade till Hjertmans och frågade lite om Strålkastare 5434-3. Fick till svar att det är däckstrålkastare som lyser upp ett par meter bara.
Senast ändrad av Gesse | 29 november 2007 | 16:03
Idag som först blev lamporna inkopplade. Duger gott och väl med dessa Biltema lampor.
mattiasj frågade: Nån som provat mörkerglasögon ?
Jag har i vinter köpt en sån här (hos conrad.se):
http://www.yukonopticsusa.com/admin/upload_data/demo/360view/ranger_eng.swf
Jag har än så länge bara testat den lite grann inomhus och på landbacken i december-mörkret men den verkar grymt bra.
hur bilden kan se ut (bläddra längst ner i listan):
http://main.yukonopticsglobal.com/files/nvdemo/nv6.php
Tanken var/är att sätta den på styrhyttstaket riktad framåt och koppla videoutgången till en bildskärm i styrhytten, men vi får väl se om det blir av denna säsong, annars blir det vanligt kikaranvändande.
Det är skrämmande hur dåligt en 50-plus-åring ser genom rutorna en riktigt mörk natt även med minimalt ströljus/reflexer från instrument/dator/radar. \Surprised\
Nu blir det väl inte tillfälle att använda den på riktigt förräns tidigast i slutet på augusti, så jag får återkomma med rapport senare.
Senast ändrad av Gunnar_ | 31 mars 2008 | 20:38
Hej Gunnar,
har du några erfarenheter med mörkerkikaren att dela med dig ännu?
Vi är väldigt nyfikna.
vänligen,
Haddock
