fredag 06 februari 2026
-040-
Ledbelysning (ideer och inspiration)
Tja!!!!
har surfat runt lite på forumet och läst om ledbeslyning och börjar bli lite intresserad =)
hade varit kul om ni hade kunnat lägga ut lite bilder på era båtar hur det ser ut så man kan få lite ideer och inspiration.....
har ni ideer och bilde på andra roliga eller smarta lösningar så e dom också välkommna
/christian
Vilka leder vill du ha belysta? Knälederna eller vristerna? HIHI
Ursäkta dåliga skämtet
Svin roligt skämt , Du har inte funderat på att söka jobb som stand up komiker?2.gif\
Tänk på att LED-belysning ger lite kallare färgtemperatur än vad vanliga lampor ger. Du bör heller inte ha för många lampor för då får batteriet LED-värk! 14.gif\
Hälsningar:
Roddarn
Instämmer med föregående. LED ger ofta ett onaturligt ljus, men det finns också bra LED. Köp en provlampa av den sort du tänker använda och testa den i båten. Kolla sedan att resten av LED-lamporna du köper ger samma ljus. Har i flera fall sett att samma typ av lampa gett väldigt olika ljus.
Hmmmmmmm  smiley-cool.gif\
Har du kollat in medlemmarnas båtar och fotoalbum - där finns en del att se på.
Sjöbodar - MinBåt - Medlemmars Båtar
Här finner du information om medlemmars båtar, med bla bilder, priser, ägaromdömen, renoveringar och förbättringar, samt posistiva och negativa omdömen.
Det är bara dryga 6500 medlemmar - tror jag. smiley-cool.gif\
Senast ändrad av PatricS | 10 oktober 2007 | 11:13
Det beror ju också på hur man använder belysinngen och hur båten ser ut. Jag har monterat LED-belysning från IKEA (billig!) under bridgedäck så att den lyser på trappan (ledbelysning... - förlåt!) och det myckna träet och det indirekta ljuset gör att skenet upplevs som ganska varmt. Dessutom funkar den som mekarbelysning till motorn om man lyfter på trappan!
Aaa, 2556. Själv har jag en 2858 som jag ska styla med led-belysning. Jag kommer lägga upp bilder här när jag è klar.
Kommer bli belysning över och under vattenytan alà Sunseeker 105, haha
Det är ju till sist en smaksak men jag instämmer, vill gärna ha så varmt ljus som möjligt och då går merparten av LED-varianterna bort. Tyvärr måste man testa själv då färgtempangivelser är både ovanliga och opålitliga.
Några jag direkt vill varna för är Julas spot:ar för infällning (423110) samt Biltemas tubformade (26-0016, 26-0017) då ljuset är så kallt att det blir blått - isblått. Jättekul stämningsbelysning en sen höstkväll när nordan står på utanför ruffdörren...
Har själv köpt en del härifrån
http://www.molectric.se/
och är riktigt nöjd, har fått ljuspunkter med rätt färgtemp och bra service.
Watski har en vattentät belysning avsedd för infällt montage och utomhus som heter Targa. http://www.watski.se/www/index.asp Jag har testat den själv och den ger ett mycket varm och perfekt färgtemperatur. Tror säkert att du blir jättenöjd med själva ljusstyrkan och inte minst färgtemperaturen med denna.
Nackdelen med just Targa:n är att det inte är en LED-belysning vilket drar mer ström. Det är ju i och för sig inget problem så vida du inte ska ha ett helt tjog med lampor. Ska du ha riktigt många så är det LED som gäller om du ska ha de påslagna väldigt länge och väldigt ofta, men då är det svårare att hitta den här riktigt varma färgtemperaturen även om det finns några fååtal sådana som ger halvskapligt varmt sken.
Ett företag som har rätt mycket LED-belysning är Båtsystem: http://www.batsystem.se/
Hälsning:
Roddarn
Tackar för alla bra sidor....
tack Roddaren för dina tips
Calle N var hade du tänkt styla den?
själv så har jag funderat på under badbryggan.
har lite ideer på sidorna på båten där man går men har inte kommit på något bra sätt i nu hur jag ska göra och om det kommer bli bra....
det e tur att man har ett par månader kvar till våren=)
Senast ändrad av -040- | 10 oktober 2007 | 15:25
här finns led-lampor som ersätter halogen stiftlampor i interiörbelysning
www.led2u.eu
Hej det finns flera olika led,flera varmvita varianter finns nu ute tex ledlisterna som är ip67 och lyser enormt mycket,finns i 50cm och 2m längder vilken man kan klippa av i önskad längd,den ger också betydligt mer ljus en vanlig led spotlight.
Jag provade i min egen båt och 2 st 50cm länger lyser upp hel sittbrunnen mer än gamla hedliga lysrör samt så ger listen varmvitt ljus som vanliga halogen.
Listen är böjbar åt alla håll samt 5mm tunn och 1,5cm bred vilket gör attman kan placera den varsom helst.
den har inte vanliga led utan powerled vilket ger enormt mycket mer ljus och kopplas in direkt på 12volt.
Vart får man tag i dessa böjbara powerled lister?
Storleken 15 X 5 mm är ju riktigt bra och enkel att gömma lite här o var.
Har du någon länk??
Jag har köpt sådana lister till min båt och det ger ett jättebra ljus, perfekt när man ska upp och ta nattmackan \Laughing\
Här beställde jag dem www.marindelsbutiken.se
Senast ändrad av Caliber | 02 mars 2008 | 19:31
Även jag har dessa ledlister till båten, har köpt på samma ställe som ovanstående talare.
De ger ett jättesjysst ljus och är lätta att montera.
jag som hade hoppats på massa bilder av led installationer ni gjort. Snyft. Ack så besviken jag blev.
Det kommer, det kommer.... :-)
Håller på för fullt att installera, blir väl runt 60 fjärrstyrda Led lampor utanpå båten.
Kommer med bilder när det är klart!
Om du kikar in i mitt album så kan du hitta några bilder.
Jag har bl.a monterat IKEA´ s tjugofyra inuti alla befintliga armaturer i kabinen och ute i targabågen samt monterat ett antal courtesy lights i sittbrunnen samt även ute på badbryggan.
http://www.baylinerownersclub.org/gallery/album398?page=2
/Persk
vad kostar dom lamporna ? Vet du vad dom heter på ikeas hemsida? kanske till och med har länk :)
...GardenLights Astrum LED lampor ..snygga som attan dessa runda ...
Hade samma sort( fast fyrkantiga)  på min badbrygga på Searayen.
0,3w 12v IP68
Värdsklass !!! 150kr st .
Senast ändrad av Jocke-SeaRay | 10 april 2008 | 23:57
Kan någon med idiotretorik grundligt berätta hur man går tillväga för att installera IKEAs variant. Den var klart prisvärd men vad behöver man mer för att kuna koppla in i båten?
Jag klippte av kontakterna och kopplade till elcentralen via en brytare bara. Eftersom det är dioder är det viktigt med att få plus och minus rätt, annars lyser de inte.
http://www.kjell.com/ i deras rea hörna under belysning säljer dom ut diodlampor till riktigt bra priser. se nedan för 30 kr/st
LED-lampa MR16 - 24x LED
Blå / 25° / GU5,3 / 12V
LED-lampor har många stora fördelar gentemot vanliga glödlampor och halogen. Betydligt lägre energiförbrukning. Låg värmeutveckling. Mycket lång livslängd. Passar i samma armatur som dina vanliga glöd- / halogenlampor.
Begränsningar: Kräver specialtrafo (den elektroniska belysnings-transformatorn kräver en hög belastning för att fungera). Går ej att dimma.
Specifikationer Antal LED: 24st Diameter: 50mm Effekt: 1,5W Färg: Blå Färgtemperatur: 6000K Förpackning: 1-pack Ljusstyrka: 140LUX / 13lm Medellivslängd: 30 000 timmar Sockel: GU5,3 Spridningsvinkel: 25° Spänning: 12V
