söndag 05 juli 2026
Beckman
Hästar per kilo
Tjenare!
Skapar denna tråd för att folk ska kunna skriva in sin prestanda på båten.
P = Antalet hästar / (totala vikten)
För min båt blir det : 90/(290 145) = 0,201hk/kg någon som vet om det är bra?
Vikt 1850 kg. 7 hk.
0,0038 hk/kg.
Räcker för mig. 8.gif\
Båt 760 kg. Motor 189 kg. 115 hk.
0.12 hk/kg.
Toppfart ca. 34 knop.
Senast ändrad av Gesse | 04 juni 2007 | 16:19
lägger även till toppfart som relevant uppgift:
i mitt fall 45knop
båt ett 1100 kg 186 kg motor 140 hk båt 2 120kg 105gk motor 70 hk båt tre 70kg 26kg motor 9,8 hk tro jag ligger bra till nu.smiley-tongue-out.gif\
tjena!!! kan du förklara mer hur du räknar ut dela, multiplicer plussa......hur gör du???
ja, busenkelt:
 (Antalet hästar på motorn) delat med (vikten för motor vikten för båten)
Lägger till min andra båt:
vikt : 75kg 42kg
hk: 15
= 0,123
den går i 25knop
Senast ändrad av Beckman | 04 juni 2007 | 16:33
Gäst
Husbåten väger enl specen 560 kg sen lite extra svetsarglädje ca 75kg och ca 100kg motor, och inte brukar den vara ute på egen hand så 80 kg dökött ska räknas in då hamnar väl den på ca 1 hk per 10 kg  eller P tal 0.1 och med bara 17 cm djupgående ger det hyffsad prestandar som räcker mer än väl att kyla ner heta damer på soldäck.
Gäst
0.3 x 40 hk ger 133kg
du plus båt plus motor 133 kg då har du förklaringen varför flipprarna buktar i golvet
Förbättringar / renoveringar:
 säng till dubbelsäng, permanent.
Testestoron stin som han är tänker väl han hänga dit 200hk.
Senast ändrad av antirakan | 04 juni 2007 | 19:14
motor: 175 hk båt motor: 700 kg ( tror jag.
175/700=0.25 hk/kg fart: gör lungt 50 knop.
haha bäst hittils i fart och motor smiley-cool.gif\21.gif\
Senast ändrad av boatnisse | 10 juni 2007 | 02:43
Gäst
Är det inte själva tjänstevikten ni ska räkna med.
Antalet hästar: 90
Vikt: c.a. 9 ton
Maxfart: 9 knop (idealfart ~7 knop)
P = 0,01
Det är ju kul att leka med siffror, så här kommer lite extra uppgifter om just min båt
HK/knop (90/9) = 10
Men det viktigaste, dessa nominella 90 Hk har rejäl råstyrka/vridmoment: = ~200 Nm och det redan vid låga varv (typ 1800 RPM).
Nm/kilo = 200/9000 = 0,022
Nm/knop = 200/9 = ~22
Personlig reflektion (och den som har annan åsikt kan helt enkelt ignorera..smiley-wink.gif\)
Totalt sett, så är min båt helt enkelt perfekt för mig.
Råstark motor med i princip väderoberoende tungt skrov (nja, storm eller orkan går jag ínte ut i om jag inte måste men jag kan och har varit ute i mer än styv kuling 17-19 flera gånger under 2006 utan större dramatik).
För mig en stor del av är tjusningen med båtägandet just det..att kunna gå ut på sjön närhelst man är ledig..busväder eller inte..
Småkryp med vikter runt 500 kilo och farter runt 40-50 knop lär ha rejäla problem att ligga ute merparten av året..när jag bara tycker hmmm..lite extra höga vågor idag, kanske inte ska gå helt utomskärs idag..
Så vem vinner..den som går fortast på spegelblank sjö, eller den som klarar att faktiskt vara ute flest dagar eller vad är måttstocken 5.gif\
Motor 40hk (det var 40hk 1988 i allafall)båt ca 550 kg plus öl =40/1000kg =0,04 inte undra på att grannen kör cirklar runt mig med optimistjollen........
det är ju det jag gjort.
75 / 250 = 0.3
sen kanske man ska räkna så här istället:
75 / 500 = 0.15
för packning och frugan väger =)
Gäst
Väger du plus båt plus motor bara 250 kg????
Min 85 hk ankmurcla  väger ca 100kg plus 15 kg batteri plus soppadunk 30kg   dvs bara motorpacketet väger ca 150 kg
Du har ungefär samma motorstorlek då blir det bara 100 kg kvar för dig själv och båtens vikt men din fruga väger 250kg inkluderat lite packning.
Ni måste vara ett rätt udda par.
haha, ja så kan man ju se det om man vill.
eller så så har jag ingen anning om vad båten väger och går efter vad som står i alla papper.
alltså tom båt med en 75hk ca 250-270kg
med mig, soppa, batterier, packning etc så är det ca 500-600kg
Båt med tillbehör mm = ca 1500 kg.
Motor Yamaha 4t= 150 hk.
smiley-cool.gif\
Gäst
Får bli en flipper nästa gång verkar och lätta smidiga man borde ju slippa trailer  bara slänga upp på takräcket väger ju bara som två kanoter, snurran kan man slänga i skuffen.
ursäkta bilden mc bruden men kunde bara inte låta bli.
