Denson 0 Postad 24 Maj , 2007 Jag har inte fått årdning på min mätare än, men förra ägaren sa 33knop, hoppas det stämmer =) 60hk yamaha på 15dl Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 24 Maj , 2007 Kör jag med paraflaxen ned fälld så spöar jag dig. men det är ju förstårligt en 60hk yamaha på 15dl Visste inte att yamaha tillverkade så omoderna bottensänken men lilla nätta 4 cyl 80hk murcla från 1980 är bara på 1091cc dvs knappt 10 dl och ger 80 jänke kusar på denna volym. väljer du en murcla på 16 dl så får du 140 hk dags att byta märke kanske? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BoatBruce 15 Postad 24 Maj , 2007 Min Bella 512 Excel gör 34 knop med 90 hk och fel propeller. När jag får min stålpropeller så borde den göra 38knop, men förhoppningen ligger på 40knop. Den som lever får se. H/M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lamon 1 Postad 25 Maj , 2007 Marchar på 6,5 kn... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 404 Postad 25 Maj , 2007 För motor marchar jag 5,7 knop med nya propellern. För segel... 0-6 knop? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_510_HT 1 Postad 25 Maj , 2007 Min gör 28 knop med en Yamaha på c:a 75 kg. Men med en ny stålpropeller räknar jag med 40 knop, jag har läst här på forumet om hur bra det är med stål. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 25 Maj , 2007 34 knop om jag är själv och 33 med 4 pers. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hustran 0 Postad 26 Maj , 2007 Min gör ck.12 knop. i bland (ingen last)ca.14 knop.helt ok.Trivs med lagom takt i skärgårn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iron_eagel2 0 Postad 26 Maj , 2007 4-knop om ja ror utav bara he-vete Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
f9f9 0 Postad 29 Maj , 2007 Min buster m 40 hk gör 32knop med två pers i båten, då med aluminium proppeler med stål några knop till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rexco 2 Postad 29 Maj , 2007 Runt 35 på topp och Cruisingspeed ca 25 knop... lågvarvat hehe.. !!!MVH REXCO!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strega 1 Postad 29 Maj , 2007 Min Scampi med 12 hk Yanmar gör : marschfart 5-5,5 lugn maxfart 6,0 full max 6,6 och på köpet... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strega 1 Postad 29 Maj , 2007 ...blev jag fänrik ! (26 inlägg) Senast ändrad av Strega | 29 maj 2007 | 20:16 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ljud 9 Postad 29 Maj , 2007 Bella 561 33 knop med två pers. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RDauksz 0 Postad 30 Maj , 2007 Nordstrom Marine Gummibåt med 5hk, 12knop Storö IV, 15 knop Winga Cabin Sport, 37 knop KAR-Marine RC 4,3, 44 knop Fabio Buzzi RaceTech 1030 med V8 900hk, 80 knop Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 30 Maj , 2007 6,5-7knop, lugnt och skönt....... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
orven 0 Postad 31 Maj , 2007 Samma här fast jag kan jaga upp den i 11 knop. Men runt 7 så går det lungt å gött. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 31 Maj , 2007 11 knop! med den gamle båten. vilket varvtal kör du på då? Köpt propeller av stena line? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
5756 1 Postad 31 Maj , 2007 Med ordentlig hemlängtan så kan få upp den i 32 knop....Inte illa för 2 ton båt./jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 15 Postad 31 Maj , 2007 För att jag inte ska ge fel uppgifter,,,men vilket läge ska gasreglaget ligga i? Ni snackar 33 knop etc-etc....ja-ja...det har jag oxå ibland när jag lägger till..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 1 Juni , 2007 Vid mätning av fart till sjöss, går det till så att man hyvade ut en lina med en bromsande skädda och knopar med jämna mellanrum. Samtidigt mätte man tiden eller så vände man ett timglas. Antalet knopar som löpt ut när sanden runnit ut, gav på så sätt farten i knop. Jag hyvade över en lång tamp med 30 knopar och med en hink i änden till kompisen som stod i fören och när jag fått upp ankan i plan skrek jag till medans jag tryckte på klockan, det var det sista jag sett av den kompisen. Senast ändrad av nikitalord | 01 juni 2007 | 17:56 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stortriss_Pelle 0 Postad 1 Juni , 2007 Jag blev helt paff när jag lade i båten förra helgen. Min Evinrude V4 på 85Hk med stålpropeller gjorde 43 knop enligt min GPS. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rillez 1 Postad 2 Juni , 2007 örnvik 670 weekend 33 knop 140 suzuki fyrtakt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
berox001 0 Postad 4 Juni , 2007 har en vattenskoter som toppar 85 knop hittils, kan säkert pressa den mer men gick lite för fort enligt mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
antirakan 0 Postad 4 Juni , 2007 Beror helt på humöret, har jag retat upp henne lite så går det i 3 knop, kanske ytterligare 1 knop om jag fick henne på sämre humör men då är risken man får årorna i huvudet. Så lagom är bäst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LillRakan 0 Postad 4 Juni , 2007 4 knop åt andra hållet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henke92 0 Postad 10 Juni , 2007 baktung concord, 52knop enligt mätaren.. (hur exakt det är vet jag inte) går säkert pressa henne ytterligare några knop med lite hemlängtan och aningen nedförsbacke! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DavidP 0 Postad 10 Juni , 2007 Min Four Winns 205 sundowner gör ca 45 knop med 225hk Johnson utombordare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 11 Juni , 2007 Ankan roade sig med att vara lite besatt under några dagar och gjorde inte fler knop än vad vänliga båtägare bogserade hem den med. för hjälpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
