söndag 12 juli 2026
nmop
LED lampor
Tänker byta mina glöd resp halogen lampor mot LED-lampor (till befintliga armaturer). Var hittar jag billiga och bra varmvita lampor till skapliga priser. Diodhuset.se har alla sorter G4, 2poliga och spol-lampor) men de känns ganska dyra. Någon som vet billigare alternativ?
Mvh NP
Senast ändrad av nmop | 09 april 2007 | 13:04
Läs Praktiskt båtägande nr 9 2006 sidan 79 för ett tips.
Jbor
http://www.kjell.com/ , >Belysning >LED-lampor
Om du köper lampor någonstans så kan du väl dela med dig av dina erfarenheter om hur LED-belysningen funkar i praktiken, hur ljuset blir etc. Vi är många som går i liknande tankar.
Jag köpte på Erlandssons. Verkar bra, även Kjell och Co verkar ha bra pris.
/G
De har vært en stund på butikkene til Clas Ohlson. Nå ser det ut som blant annet SPOT på web-butikken. http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=382803
Prisen er til å leve med: 69 kroner pr lampe. Spesielt når en vet at både lampa og batteriet har et svært langt liv foran seg. Jeg synes dette er såpass betydelige fordeler, at jeg aksepterer at lyset ikke er akkurat likt en tilsvarende glødelampe.
Senast ändrad av NOR856 | 13 maj 2007 | 00:41
Clas Ohlsons billiga LED-lampor är inget alternativ, så vida man inte bryr sig om hur skenet från lampan blir. Jag köpte en Led-spot, 69 kr, mest för att testa om det är ett alternativ till halogen, men det blir inget trivsamt sken från denna. Så frågan är om Classes prylar är skit eller om alla LED-lampor har tråkigt sken. Diodhuset har ju iallafall 2 varianter, varmvit och dagsljus. Det känns som det är lite genomtänkt. Är det nån som har testat ?
///Benke
Har testat diodhusets g4 lampor både dagljus och varmvit och upplever att den varmvita tappar för mycket ljus och blir för gul, den dagljusvita var mer lik hallogen ljuset.
tror att det är svårt att vitta några dioder som har samma typ av ljus som en hallogen eller glödljus om man inte reflekterar ljuset mot något.
Vi har clasohlsons diod lampor som läslampor och det fungerar bra,
Har testat Ikeas Diodlist som miljöbelysning under skåp och det fungerade också utmärkt!
IKEA har fått in ett par lampor som jag har funderat på att prova
http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?topcategoryId=15579&catalogId=10103&storeId=2&productId=85742&langId=-11&categoryId=16235&chosenPartNumber=40115565
Välj färg VIT kostar alltså 399 för 4st och dom körs på 12 volt
för det priset så kan man ju testa
Hallå!
Jag bytte innertaket denna vinter och passade på att byta den stora runda lampan mitt i taket. Köpte två Förpackningar av Ikeas platta diodlampor. Alltså 8 st totalt. Jag blev väldigt nöjd med resultatet. Kanske är ett lite annat sken än från en vanlig glödlampa men det kan jag leva med. Såg nu att de börjat med en ny variant på Ikea. Jag köpte en variant som såg ut exakt som Classes men med färre dioder.
clasohlsson säljer en liknande variant fast med fler dioder i varje platta.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=382718
Senast ändrad av Frisken | 28 maj 2007 | 15:43
Har monterat två platta IKEA-diod-lampor under nerklivet till ruffen, ovanför motorn så man kan ha både mys-allmänbelysning och mekarbelysning när det kniper. Funkar kanonbra, men man bör vet att de vita IKEA-lamporna har ett ganska blåvitt ljus, men då jag har mycket trä där de sitter är det inga problem.
Hej, på www.LVD.se  finns en bra sida där man kan köpa alla möjliga LED lampor, även långa strips, 0,5 till 5m.
Bra service och priser. Man klickar på LED-Lampan för att komma vidare.
Lycka till! // Emma
Hej, det var inte min mening att sprida något på ett negatvit sätt. Jag ber om ursäkt till alla som tagit illa upp. Hoppas att ni  kan förlåta mig, jag ska inte göra om samma misstag. (Jag kopierar detta inlägg och lägger in det i alla forumtrådar jag skrivit i, hoppas inte det tas illa upp) Jag brinner för det vi gör och ville ge er båtälskare en chans att få ta del av en av de produkter som vi har, jag tycker bara att det är roligt.
Jag la in detta i forumtrådar utan Lasses vetskap så jag tar på mig allt ansvar.
Ha en fin dag.
Mvh Emma
