måndag 13 juli 2026
PederGbg
Båtplatsbredd
Tror ni man kan ha en båt som är 3,40 m på en plats som är 3,5 m (från pålens mitt)?
det lär väl bero på pålens diameter, men jag har svårt att tro att de skulle bli speciellt bra.
Om du klämmer ut pålarna då du passerar och sedan släpper innan du riktigt är igenom.
Så behöver du inga tampar att förtöja med - Den sitter som i ett skruvstäd. :-)
Har du mätt eller är det konstruktions mått.
I Grefabs hamnar i Gbg varierar måtten från det angivna.
Många i Grefabs hamnar tar fart och pressar sig in.
Låter som enlysande idé om man vill bättra/lacka om skrovet årligen...
Det är Grefabs mått. Misstänkte att det inte skulle vara så bra, jaja jag får leta vidare  :-(
Min Y-bomsplts på 3,0 meter är kanon, precis lagom tycker jag.
Min båt är 2,30.
Gäst peter1904
Om du vet vilken specifik plats det gäller så kanske det kan vara en idé att mäta avståndet mellan pålarna. Min plats i Björlanda har ritningsmått 3 m men mäter bara drygt 2,60. Det utrymmet som saknas på vissa platser borde ju finnas extra på andra.
I Västerås används också pålar och kommunen rekommenderar minst 40 cm bredare plats än båt.
Usch då, jag väntar på en 3,30 bred båt och tänker inte byta min 3,50 plats.
Det SKA gå!
Vid projektering av hamnar för fritidsbåtar används ofta följande mått:
Båtplats 2,0m Båt -1,9
Båtplats 2,5m Båt -2,3
Båtplats 3,0m Båt -2,75
Båtplats 3,5m Båt -3,25
Båtplats 4,0m Båt -3,6
Båtplats 4,5m Båt -4,0
Båtplats 5,0m Båt -4,4
(På MG går det inte använda mindre-än tecken)
Observera att dessa mått gäller båtplatser med bommar. Om båtplatserna är försedda med stolpar för förtöjning bör man ha större marginal.
Detta inlägg är ju lite O.T. från trådskaparens fråga så inlägget kommer säkert att raderas...
I vissa hamnar är det förbjudet, pga. risk för röta i stolparna.
Fast vissa hamnvakter struntar idet.
 Det hade jag ingen aning om. Jag fick en 2,5 plats i mälarparken till min 2,26 breda båt, det tycket dom var tillräkligt i våras. Grannen har en 2,60 båt på 2,5 platsen fast det vet nog inte kommunen om, inget problem då pålarna rör sig lite grand (det vet kommunen). Något underhåll av pålar finns ju inte så det lär inte bli några problem i framtiden för han heller.
Repar rent trä gelcote?
Jag skulle tro att gelcoten är betydligt hårdare än trästolpen. Jag har inte sett att det blivit några ränder av stolparna på bordläggningen. Stolpen måste givetvis vara ren från spik och hårda partiklar.
Lite diskmedel på bordläggningen så glider man lättare in/ut.
I Karlshamn är det järnstolpar som är klädda med plast rör med en diameter på 25 cm. Platsens mått räknas från centrum av stolpen till den andra stolpens centrum. Dvs man måste ha minst 30 cm extra men gärna ännu mer, så man slipper trycka sig in. Men måtten är inte helt exakta. Det går inte att stolpa hur exakt som helst.
Mät för fasen för det kan vara bredare än det som har angivits.
Ta en gummibåt och kolla.
OBS flytväst medtages och sedan inte ensam på platsen.
Mvh/Orven
Det får nog bli till att ta med en gummibåt och 1 kompis och mäta :-)
/P
Simkunnig och balanskunnig och glöm inte flytvästar.
Många av Grefabs platser, både i Björlanda kile, Torslanda lagun är större äm angivet mått.
Så som sagt ut och mät!
Japp, kan inte påstå att jag fått många svar. Bara 1 :-(
Om jag inte kan ha platsen så förmedlar jag kontakten till dig.
/Peder
Jag har en 4-metersplats till min 3.3m breda båt. 4 meter är enbart en klassificiering, i realiteten kan det variera rejält! Min plats är tex bara 3.8m centrum till centrum mellan pålarna, förmodligen är öppningsmåttet närmare 3.6 m i realiteten.
Det är helt ok när det inte blåser, men har man en frisk bris i sidan så är det stört omöjligt att glida in utan att gnugga friborden mot pålarna. Därför har jag lindat heltäckningsmatta runt dem.
Man bör nog tala med ägren till hamnen innan man lägger en bredare båt än vad man betalar för. kan bli en fråga om att man betalar för lite medan andra betalar för mycket för sina platser.
 Jo det blir lite när kontakt med pålarna ibland, men jag har fördelen med en skyddande teaklist på båten. Det blir att bättra på lacken på den men i övrigt klara sig min båt bra vid närkontakt med pålarna.
Ett bra sätt är att montera fast en liten bit heltäckningsmatta på stolparna, detta är även en bra ide om man har en smalare båt och har mycket strömt vid sin båtplats. Många vid våran brygga har detta och fler och fler tar efter det.
Min salig svärfar, barnfödd i Gbg, skulle ha sagt: De går la alltid om man knör.
