fredag 17 juli 2026
Sando
Hur övervinta batterierna?
Jag undrar hur ni rutinerade båtägare gör med batterierna över vintern?
Lämna kvar i båten eller ta hem? Underhållsladda - hur ofta? Annat som man bör tänka på?
Underhållsladda skall du nog egentligen inte behöva göra under vintern om batterierna laddas fulla innan båten lämnas. Börja vårrustningen med en underhållsladdning så ska nog allt vara frid och fröjd.
Lämna kvar i båten fulladdat.
Gör rent översidan för att förhindra krypströmmar.
Koppla loss både plus och minus.
Varför skall man koppla loss BÅDE plus och minus? Räcker det inte med den ena?
Lämnar dem i båten och underhållsladdar dem var 6e vecka. Man tittar ju till båten då och då i alla fall.
Plockar ur batteriet och förvarar det hemma i garaget. Underhållsladdar vid varje månadsskifte. Samma sak med batterigräsklipparen (men ingen demontering av batteriet).
Fuskade med gräsklipparens underhållsladdning när den var ny, vilket ledde till att batteriet kroknade i förtid. Med ovanstående vinterunderhåll har jag märkt en stor skillnad i batteriets kapacitet nu när det börjar bli några år. Båtbatteriet är ju betydligt billigare så där kanske det är lite överdrivet ... men det är ju inte mycket merjobb att slå på batteriladdaren på båtbatteriet samtidigt :-)
-Låter dom ligga kvar inkopplade i båten. Underhållsladdar under vintern med solcellspanelen som är monterad på ett rör i aktern (utanför täckningen).
/RR
Om du tar hem batt - ställ det inte direkt på ett betonggolv.
Lägg en tjock planka eller motsvarande på golvet å sen batt på den.
Ingen vet VARFÖR men betonggolv har en förmåga att ladda ur/försämra batteriet. En del tror att det beror på armeringen i betongen.
mvh
Patric
Umeå
Lämnar kvar i båten fullladdade.
Underhållsladdning blir det via min solpanel som sitter kvar inkopplad. Det blir kanske inte så mycket laddat under (genonmskinlig) pressenning och i kylan under vintern. Men tillräckligt.
I alla hjulförsedda fordon står batterierna direkt på stålplåt, menar du att det skulle ladda ur batterierna också då, eller är det bara tillsamans med betongen?
Att batteriet urladdas när man ställer det på ett betonggolv är en gammal myt. Den härrör från forna tider då batterikärlen gjordes i trä och asfalt och betonggolvet kunde då snabba upp  åldrandet av träkärlet med följd att batterisyra läckte över till golvet och en urladdning kunde ske genom betonggolvet och det syraindränkta träet.
Jag läste någonstans att batterierna mår bäst av att vara kvar i båten över vintern. (fulladdade)
Så länge ett batteri är fulladdat och i hyffsad kondition inkl. vätska så skall det inte vara någe problem att förvara det i båten. Om du tar hem det se till att det inte står för varmt, bäst mår det i några plusgrader med en underhållsladdning nån gång under vintern.
