tisdag 25 november 2025
5756
bläddra i forumet
Varför går det inte att bläddra vidare i forumet? om jag är på ÖvrigtSnack så visar det längst ner att det finns fler sidor och trycker jagpå tex. sida 2 så kommer jag bara till första sidan. Jag har provat med IE6 IE7 och firefox.
Jag använder i regel Firefox och provade alldeles nyss. För mig går det utmärkt att bläddra i forumet.
tommy
Ja se på f*n nu funkar det....hmmm det måste vara något bakom tangenterna som inte funkar som det skall.
Njae, jag hamnar på forumets första sida när jag klickar på Nästa. Men å andra sidan är jag ingen expert...7.gif\
Om du väljer forum direkt på första sidan på forumet så funkar det att bläddra men väljer du att söka ett forum överst så går det inte att bläddra.
Sen om det skall vara så vet jag inte.
I menyn till vänster så finns bryggsnack - forum, därunder ligger sedan seglarsnack, motorbåtsnack mfl.  Klickar jag på någon av dessa underrubriker så kan jag sedan gå vidare till sidan 2, 3 osv.
Men skriver jag in en söktext som tex färg, så får jag upp ett antal sidor med trådar som innehåller det ordet, men kan bara se sidan 1.  Klickar jag på 2 eller nästa, förflyttas jag tillbaks till bryggsnack - forum.
Varför?
Detta skall vara löst nu.
Om det uppstår följdproblem av ändringen i koden så posta gärna det här.
Hej jag kan fortfarande inte bläddra i forumet.När jag ska gå till sidan 2 i tex övrigt snack så blir jag tillbaka skickad till första forum sidan (alla forum). Mvh Ohlsson
Hej igen!!Nu när jag testade igen så verkar allt funka..
inga problem frid å fröjd
Mvh Ohlsson
Men, varför kan man inte bläddra när man är på förstasidan?
Varför finns inte funktionen?
Ibland har man svarat på en tråd utan att veta vilket forum tråden finns i.
Kommer man tillbaka några dagar senare och den inte finns på förstasidan blir det ganska jobbigt att hitta den.
Ett tips när man går in på en sida igen efter att den har ändrats, är att tömma cachen (tillfälliga filer) så att hela sidan laddas om på nytt.
Det problemet dyker vi på ibland på den site jag är ansvarig för.
/Fredrik
Antingen så klickar du i sökrutan utan att skriva någon text och sedan på sök, då får du fram Bryggsnack-forum med alla dess sidor.  Eller så går du in på min sjöbod där har du alla dina egna foruminlägg till höger.
