tisdag 20 maj 2025
Gäst lpp2
Roderlås
Gäst lpp2
Eftersom jag skall segla mycket själv under sommaren så har jag funderat på att göra en hackbräda (roderlås) Men så såg jag att man kan köpa ett roderlås på Hjertmans art.nr 3948
Är det någon som har ett likande som kan ge lite info hur det är, både negativt och posetivt
Tack på förhand
M
Jag har ett sådant Tiller_lock Funkar helt okay i svaga vindar samt när man kör för motor. Dock använder jag den bara i nödfall om man behöver släppa rorkulten en kortare stund. Den kan ju släppa, alltså inget 100% roderlås. Jag använder mig mer av autopiloten som känns säkrare. Men man måste ju alltid ha koll på dessa prylar. Man bör ju inte gå ner i båten utan att hålla ett öga på både Tiller-lock & autopilot. Inga konstigheter att montera. Jag har plockat av rorkulten för att fernissa den, så jag har bara reserven på nu. Om du vill så kan jag maila dig en bild till nästa helg så kan du se hur arangemanget sitter monterat.
Gäst lpp2
Jag har skickat min mail till dig.
Okej... Jag vill gärna ha ett stabilt roderlås. Vet inte så mycket om just Tiller_Lock men eftersom man kommer att segla i alla väder så får det gärna funka.
Någon annan som har kommentarer om just detta?
 Crona lägg gärna upp bilderna i ditt fotoalbum, så kan vi andra som är intersserade också kolla.
 Mvh Qwintus
Okay jag lägger in lite bilder till nästa helg! Trevlig segling!
Gäst lpp2
Jag vill ha mer kommentarer/erfarenheter på roderlås
Ha en underbar helg
Satsa på en autopilot istället, då går ju båten rakt fram, med ett roderlås svänger den alltid åt ena hållet.
Det går inte att sätta ett roderlås så exakt att båten gåt rakt fram.
Gäst lpp2
Det står på nästa års önskelista  smiley-money-mouth.gif\
Gäst lpp2
Tackar för dessa ord. 21.gif\
Gäst lpp2
På ett sätt så är det bättre med hackbräda men å andra sidan kanske det är smidigare med Tiller_lock
Hmm har svårt att bestämma mig
Det här roderlåset beskrevs i senaste På Kryss.
Det heter Styrman Jonsson och utan att ha sett den verkade det vara rätt finurligt. Saxat från hemsidan:
Roderlåset består av en rorkultförlängare vars handtag, Spiralhandtaget, har en trapetsformad gänga, samt två, för montering i vardera sidan, Spårhållare. Spårhållarna har en uppfällbar Hållplatta, som är försedd med ett u-format urtag, i vilket handtaget kan tryckas ned. Urtaget har i sin botten en halv gängbom med handtagets mått ock stigning, och fjädrande skänklar, som griper om handtaget när det trycks ned. Det är därigenom säkrat mot att oavsiktligt lyftas upp ur hållaren.
Genom att vrida handtaget kan rodervinkeln
finjusteras till varje läge utefter handtagets hela
längd, utan att handtaget behöver lyftas ur sin
hållare.
http://www.jonssontechtrade.se/
Fast den kostar 950 kr.smiley-embarassed.gif\
Gäst lpp2
Har redan tittat på det Funkar inte på min båt
När jag seglat båt med rorkult har jag använt mig av en enkel tillfällig roderlåsning.
Den består av en tamp som fästs tvärsöver sittbrunnen i höjd med rorkultens ände. Där läggs vid behov två eller tre varv med tampen runt rorkulten där man annars håller handen när man styr. Om rorkulten har skaplig friktion (går ofta att justera) så höjer man denna ände för att få hårdare låsning och sänker den för att kunna justera kursen.
Fördelen med denna enkla metod är att den är helt steglös och går lätt att finjustera.
Man kan sedan experimentera med att få automatstyrning på bidevind när det inte är alltför byigt.
Principen är att man spiller lite vind i storen, dvs skotar focken kraftigare än storseglet så storseglet ger lite inbuktning närmast masten när förseglet är helt fyllt. När man nu faller och fyller storseglet så inbuktningen precis försvinner och rodret låses i detta läge kommer båten sakta att lova tills storen börjar bukta in vid masten varvid den kommer att falla tills storseglet är fyllt och så upprepas detta. Det fungerade riktigt bra på vår Maxi 77.
Det ger en något lägre fart än en uppmärksam rorsman men gott när man vill slappna av, koka sig lite kaffe eller läsa en god bok på längre ensamseglingar.
Gäst lpp2
Ja det är en gammal beprövad medtod. Men om man hastigt måste fixera rodret så är det en mindre bra ide. Är kanske negativ just nu. Men jag har kollat runt på en massa olika lösningar och har bestämt att antingen gör jag en hackbräde eller köper ett Tiller Lock och där har jag beslutångest och söker råd
Tack för ditt förslag
/M
Jag har inte hunnit fernissa färdigt rorkulten ännu men jag har satt en röd linje där tiller locken skall sitta. När man sen drar upp rorkulten så låser den i det läget. Se bild.
Gäst lpp2
Har du inte fernissat färdig ÄNNU... SKÄMS på dig 9.gif\
Tack för bilden
Nä, det är ju skitväder i Hbg. Lite för fuktigt i luften för fernissa! Suck!
Gäst lpp2
Förra veckan så var det inte fuktigt! Någon mer ursäkt kanske *S*
Ja då tog jag nedgångsluckorna. Måste fernissa 7-8 lager samt torka med 16 timmar imellan. Sen är det ju två sidor så typ 2 veckor om man fernissar ordentligt!
Finns det några lösningar avseende detta ämne för rattstyrning?
Började fundera på en hackbrädelösning med låspinne från en av ekrarna i ratten
Gäst lpp2
Nja lösning finns.. Jag har bara inte bestämt mig vilken det skall bli
Gäst lpp2
Okej Du är förlåten smiley-innocent.gif\
Gäst lpp2
Varför kommentera sånt som jag INTE är intresserad av förstår jag mig inte på!
Jag använder ett roderlås från ARONOWITSCH & LYTH AB på min IF.
Fungerar alldeles utmärkt om man ska krypa ner och hämta en tröja eller ngt. Går naturligtvis inte att jämföra med en autopilot men det skilje ju åtskilliga tusenlappar i pris oxå. Roderlåset kostar 375:-
Det kan vem som helst leva med.
Gäst lpp2
Låter intressant
Har du någon länke eller bild man kan få se. Var ute idag och seglade och inser att ett roderlås är ett måste i sommar
Det är tiller lock som IF-ägaren också syftar på. Sök på roder-lås, tiller-lock eller gå in till närmaste båthandlare.
Gäst lpp2
Såg det nu...
Hmm det är ett sånt jag funderar på att köpa..
Funkar det bra... eller dåligt...?
Gäst lpp2
Som jag skrev ovan... Funderar på att köpa en tiller Lock Men jag söker personer som har använt ett Tiller Lock... vill ha kommentarer imed att jag är lite tveksam
Gäst Mariage
Ok,nej jag har inget roderlås själv,men hittade den här länken och tänkte att den kanske kan ge uppslag till ett alternativ eller att ngn annan som letar,går in och söker på roderlås, hittar uppslag.
Hoppas du får ngn som svarar.
