lördag 09 augusti 2025
laban1
solpanel direkt till batteriet?
Kan alla solpaneler kopplas direkt till batteriet om man
väljer bort regulator (låg effekt på panelen)?
Vad jag funderar på är om en del solpaneler skadas
av att drivas i backriktningen. Vill helst slippa koppla in extra diod både med tanke på kostnad och på spänningsfall.
Någon med sol i sinne? :)
har du en liten panel skall nog ingen regulator behövas .
När min regulator gick sönder kopplade jag min 80w solpanel direkt till batterierna . 2 st 105ah
men det var bara tillfälligt och sen beror det på hur stort batteri du har.
Hur mycket effekt har du på panelen och hur mycket batterier har du ?
Jag har en solcell på 50 watt tror jag, eller kanske 45. FRån början satt det två 75amperare totalt, då fick jag fylla på batterivatten ibland. Nu har jag tre 75 amp till förbrukning och då fungerar det perfekt utan regulator. Isotermkylen knäpper jag på innan sjösättningen sen funkar det hela sommarn utan extra laddning.
Kom på att det sitter en diod där. Utan den laddar går väl strömmen baklänges på natten? Solcellen kan väl knappast ta skada.
Hej igen!
Jag letade lite till på Google och hittade följande av en leverantör av solpaneler:
Alla solpaneler levereras med utförlig monteringsanvisning, backdiod samt avsäkring.
Någon som vet vad som händer om en solpanel inte har backdiod?
trådstartarjaget :)
Det är obra, eftersom då batteriet kommer att laddas ur när det är mörkt som tidigare nämnts.
Går det ström igenom solpanelen då?
Trodde det var skikt i panelen som förhindrade detta.
Kan panelen förstöras då?
Hej Laban 1
Det kan väl knappat va vare sig av ekonomiska eller elektriska själ som du inte vill ha en backdiod inkopplad mellan batteriet och solcellen.
En diod avsedd för solcellspanel kostar 35 kr hos Hjertmans. Såg i Claes Olsson katalogen att man fick en påse med 5 dioder som tål 3 A för 19 kr.
Eftersom man alltid rekomenderar en diod mellan solcellen och batteriet misstänker jag att batteriet kan laddas ur via solcellen när denna ger lägre spänning än vad batteriet har. Jag har aldrig kollat om så sker.
Att solcellspanelen skulle gå sönder utan diod tror jag inte. Jag har kört en 25 W solcellspanel mot två 75 Ah batteri utan diod i flera år. Att jag inte monterade den dioden jag hade, får vi nog beteckna som ren lättja.
De solcellspaneler som jag har ger en spänning på 17,4 V, vilket är ganska normalt. Ett blybatteri skall ha en laddningsspänning på Max 14,4 V för att bli fulladdat. Över en diod får man ett spänningsfall på 0,7 V. Det blir även lite spänningsfall i ledningen. Så det finns ju inte heller av denna anledning något själ att inte monterar en backdiod.
Till en mindre solcellspanel, Max 10 W / 100 Ah batterikapasitet, behöver man ingen laddningsregulator.
Om man har en större solcellspanel än 10 W/100 Ah batterikapacitet och ingen laddningsregulator, kommer laddningen att så småningom koka batterierna. Om man inte fyller på vatten efterhand kommer vattnet att sjunka under plattornas nivå och dessa delar kommer att dö, med efterhand minskad kapacietet som följd. Man kan lätt förstöra batterierna om man inte har en laddningsregulator. Och batterier är ju inte gratis dom heller.
Eller som man brukar säga; snålheten bedrar ofta visheten.
Jag har en Max Power regulator till mina solcellspaneler. Den kostar visserligen strax under 1000 kr (ungefär dubbelt mot en enklare regulator) Men den är så finurligt konstruerad att den omvandlar den överspänning som solcellen ger till ökad laddström 35%. En, ur mätteknisk sypunkt ej helt korekt mätning som jag gjort, visar att detta stämmer.
Det finns mycket skrivet här på Mg i ämnet. Du kan söka på tex Solcell, Batterier, laddning mm i rutan ovanför inlägget.
Har klistrat in några aktuella länkar i ämnet. Länkarna innehåller bl.a info om ett par bra böcker och var man får tag på dem.
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=92480
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=74556
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=88901
ha´ t sô pen´ t
tommy
Vad bra att dioderna är billiga då den biten inget problem!
Vad jag tänkte på främst var väl att om man har en 32 cellers panel på 15V så kanske man klarar sig utan regulator. Då kan ju 1V med framspänningsfall i diod och ledarresistans ha betydelse.
Särskilt som solcellen verkar ha lägre utspänning vid varmare väder.
Är det någon som prövat med 15V solpanel?
Vad kostar den billigaste regulatorn? 300:-?
Regulatorn ger bättre, mer kontrollerad och effektivare laddning till batteriet, inget batteri mår heller bra av överladdning även om strömmen är låg.
Vill minnas att teoretikerna sätter gränsen på 20W. Under det kan man köra med bara diod, över 20W bör man ha en regulator.
