lördag 04 juli 2026
Seglamera
Dålig avluftning av septiktank, tips
2026-06-12 vid 21:48 skrev Lintott:
Min avluftningsslang har hyfsad diameter så det är "tyst i tanken" vid sugtömning. Slangen är ansluten till en genomföring (rostfri) med kullrigt huvud som sitter i dekorlinjen ca 20 cm över vattenlinjen (självklart en kulventil på insidan så det går att stänga). Den låga placeringen innebär att dåliga dofter kommer långt från sittbrunn. Avsaknad av galler (som det är i den ofta använda bränsletanksavluftningen) gör att det inte finns risk för igensättning.
1 timme sedan skrev Hybro:
Varför avstängningsventil på avluftningen genom skrovsidan?
Glömmer man den vid toatömning, så kan det bli en oönskad överraskning. Skiten vänder tillbaks.... Om inte Jokerventilen håller tätt.
Man kan undra, men om genomföringen sitter endast 20 cm över vattenlinjen och båten kränger kanske det är bra att kunna stänga avluftningen för att inte fylla tanken med havsvatten. Men man får ju inte glömmaihåg den.
Då passar man på, när man likväl donar och tar upp ett hål högre upp på skrovsidan.
O andra sidan lär det väl komma in endast någon dl vatten, om du kränger ordentligt även under lång tid
För systemet är väl tätt i övrigt.
Kanske nån i närheten som har en TIG-svets?
En baggis att svetsa fast en stos i en RF-tank.
Tar det försiktigt så det inte slår sig onödigt mycket.
(Själv byggt Peke, grabbräcke, badbrygga mm, till min Cumulus. Har ritningar till dessa.)
2026-06-17 vid 10:42 skrev Georg_Ohm:
2026-06-17 vid 11:10 skrev Hybro:
Det finns inte ens en teoretisk chans att det kan rinna in vatten bakvägen via min avluftning. Tanken sitter högt monterad, tankens botten är över genomföringen för avluftningen och avluftningsslangen är ansluten högst upp på tanken.
16 timmar sedan skrev Lintott:
Så kan set ju å andra sidan, rent teoretisk, rinna ut tankinnehåll.
Nej!
17 timmar sedan skrev Lintott:
Hur föreställer du dig att det ska kunna rinna ut tankinnehåll genom en anslutning som är svetsad ovanpå tanken (inget rör som fortsätter ner i tanken).
Redigerad av Lintott
15 minuter sedan skrev Lintott:
Nej!
Nej det är ju osannolikt.
Redigerad av Georg_Ohm
